AMD Turion detecté à 800Mhz :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2005 à 18:03:41
Ca serai pas un bug du cool n quiet? Genre le cpu qui tourne trop bas, ou qui est reconnu trop bas par le logiciel..
Marsh Posté le 24-09-2005 à 18:04:37
normal: C'est comme le SpeedStep pour les Pentium M, quand ta machine n'est pas trop sollicitée on baisse la fréquence par mesure d'économie... d'^ù les 800 MHz
Solution: désactiver cette option (dont je connais pas le nom chez AMD) dans le Bios, et tout ira bien
(la détection du matériel n'étant finalement pas une application gourmande il est normal qu'il détecte que 800 MHz)
Marsh Posté le 24-09-2005 à 18:06:52
C'est le cool n quiet.. en général, assigner un coef plutot que de laisser sur auto dans le bios le désactive automatiquement.
Marsh Posté le 24-09-2005 à 18:48:23
Merci de vos reponses.
J'ai consulté le bios mais il est très leger, quasiment rien n'est paramètrable, quelques options et l'ordre de boot seulement.
J'espère trouver une solution, c'est plus que gênant ![]()
Marsh Posté le 24-09-2005 à 18:54:58
Tu as quoi comme carte mere?
Peu tu remplire ta config dans ton profil, ca nous aiderai pas mal
Marsh Posté le 24-09-2005 à 18:55:47
| Ouiche a écrit : Tu as quoi comme carte mere? |
sur un portable ça va être dur... ![[:tilleul] [:tilleul]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tilleul.gif)
Marsh Posté le 24-09-2005 à 19:01:45
ReplyMarsh Posté le 24-09-2005 à 19:17:20
Ok voici ma config complète :
- Processeur : AMD Turion 64 ML34 à 1,8 Ghz, memoire cache 1Mo;
- 1024 Mo DDR;
- ATI Mobility Radeon X700, 128 Mo;
- DD 100Go;
Pour la carte mère je ne sais pas, c'est du ACER.
Avec une config comme ça, je devrais faire tourner un jeu qui a 1 an comme fifa 2005 facilement, c'est pour ça que je suspecte le processeur !
Marsh Posté le 10-03-2006 à 15:24:48
C'est Power Now! qui gère la fréquence en modifiant le coeff comme ci dessous (getionnaire d'alimentation)
Marsh Posté le 24-09-2005 à 18:01:10
J'ai reçu mon pc portable commandé qui a un processeur AMD Turion 64 ML-34 qui tourne à une frequence de 1.8Ghz.
J'ai cependant un problème avec les jeux, j'ai voulu tester la démo de Age of empires 3 par exemple, j'ai été jeté car il detectait mon processeur à 800Mhz, frequence trop faible pour lancer le jeu.
Idem lorsque je joues à fifa 2005, j'ai de temps en temps quelques secondes où le jeu tourne complètement au ralenti et lorsque je regarde l'utilisation CPU elle est à 100% !
J'aimerais savoir comment régler le problème, j'ai consulté le bios, il detecte bien mon proc à 1.8 et non 0.8
Merci de votre aide.
