CM 775 + 2 IDE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2007 à 00:32:25
Budget?
y'a peut-etre celle là qui correspond
//www.materiel.net/ctl/Socket_775/29655-GA_P35_DS3P.html
le port vert et le noir sont bien deux IDE non?
dans ce cas y'a bcp de cm comme ça
sinon y'en a aucune...
SATA power mec ![]()
Marsh Posté le 05-12-2007 à 00:36:22
Merci de la tentavive mais 1 seul port IDE, l'autre est pour disquette!
budget illimité!
Marsh Posté le 05-12-2007 à 01:02:01
budget illimité? revends tes hdd et graveur IDE et rachète du SATA
le SATA est moins cher que l'IDE aujd...
Marsh Posté le 05-12-2007 à 01:44:54
ouais mais tu pourras pas éternellement ^^
surtout que les cables SATA c'est très pratique niveau rangement...
Marsh Posté le 05-12-2007 à 04:02:36
Y'a bien la Asrock 4coredual-SATA2 qui dispose de 2 ports IDE/AGP + PCIE / DDRI et DDRII, mais pour l'overclock c'est pas ça
La solution: embarquer une carte RAID/IDE sur port PCI permettant de gérer 1 ou 2 ports IDE supplémentaires (2 à 4 périphériques supplémentaires), ça coûte moins de 20 euros...
Exemple:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029227.html
Et avec ça, tu choisis exactement la mobo que tu veux au lieu de restreindre ton choix à une mobo dépassée ou limite.
Ça fonctionne très bien, si tu n'as pas de disque SATA du tout, il faut juste bancher le disque IDE sur lequel tu bootes sur le port de lacarte-mère pour t'éviter de charger les pilotes du contrôleur en installant Windows.
Marsh Posté le 05-12-2007 à 04:08:29
Toute façon une mobo avec 2 ports IDE et un P35 tu ne trouveras pas, l'Asrock embarque un chipset VIA pour permettre cette flexibilité.
La seule solution et donc le contrôleur RAID/IDE sur PCI...
Marsh Posté le 05-12-2007 à 04:10:17
j'avais une carte comme sa ou etait brancher mes lecteurs cd et quand je voulais reformater mon pc j'etais obliger de rebrancher un des lecteurs sur le port ide de la carte mere ,d'installer windows et de reinstaller les drivers de la carte raid pour que mes lecteur soit de nouveau reconnus.
Marsh Posté le 05-12-2007 à 04:25:00
| dj pred a écrit : j'avais une carte comme sa ou etait brancher mes lecteurs cd et quand je voulais reformater mon pc j'etais obliger de rebrancher un des lecteurs sur le port ide de la carte mere ,d'installer windows et de reinstaller les drivers de la carte raid pour que mes lecteur soit de nouveau reconnus. |
Oui c'est ce que j'indique plus haut.. il ya bien moyen aussi de charger les pilotes à l'installation pr F6 + disquette, mais c'est un peu technique pour certains. Au pire, on installe Windows depuis le port embarqué de la carte-mère, on installe le pilote et ensuite on peut brancher le disque de boot et/ou le lecteur optique sur la carte PCI en changeant le boot sequence dans le bios.
On peut aussi utiliser un lecteur optique externe USB pour l'installation si on a...
Marsh Posté le 05-12-2007 à 10:02:41
1 HDD sur le port IDE embarqué avec l'os
et les deux autres HDD sur une carte PCI IDE....
Marsh Posté le 05-12-2007 à 10:38:54
Si tu veux garder tes IDE tu peux utiliser un convertisseur IDA-SATA
Dans ce genre là
http://cgi.ebay.fr/IDE-Ultra-ATA-1 [...] dZViewItem
Marsh Posté le 05-12-2007 à 11:03:41
Merci pour toutes vos réponses.
pas mal l'idée du converter IDE SATA.
j'ai trouvé une cm pas mal aussi la ASUS P5N-E SLI c'est du nforce 650i
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nl094.html
vous en pensé quoi? le topic unique que j'ai trouvé en fait l'éloge!
Marsh Posté le 05-12-2007 à 11:14:03
| CHRIS_LM a écrit : Merci pour toutes vos réponses. |
attention moi je possède cette CM (j'en suis très content , même si en ce moment j'ai un petit soucis je pense d'incompatibilité avec une X1950pro de chez gigabyte que j'ai récupéré..) mais elle est assez capricieuse...
C'est pour ça que je ne te l'ai pas proposé...
Marsh Posté le 05-12-2007 à 13:06:18
ReplyMarsh Posté le 05-12-2007 à 15:55:56
| CHRIS_LM a écrit : Tu veux dire capricieuse avec la ram? |
par exemple...
Marsh Posté le 05-12-2007 à 00:24:06
salut,
voilà je cherche une CM en socket 775 avec chipset P35 si possible mais surtout avec 2 ports IDE
