Pb reboot PC avec 6800GT (PCIe) et ASUS K8N4-E deluxe socket 754 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2005 à 11:48:43
Ton CPU est overclocké ? Tu as des des timings agressifs sur ta RAM ?
Marsh Posté le 13-10-2005 à 14:57:46
Mon CPU n'est pas overcloké, il tourne à 2,4 Ghz, je n'ai rien modifié.
Un test avec OCCT a montré que mon PC était considéré instable au bout de 2 minutes de tests seulement ("it generated a computation error" ).
J'ai une CG PCIexpress avec socket 754 oui, telle que l'on me l'a vendu recemment (fin Aout 05).
Les timings ne sont pas agressifs, j'ai CAS 3 puis 4-4-9.
La température me semble correct: GPU: 56° normal, pdt jeu: +/- 60° T°ambiante: 48° normale pdt jeu: +/- 50°
Marsh Posté le 13-10-2005 à 18:21:03
hum...ça pourrait un probleme de RAM tout ça..
Tu devrais tester le PC avec une barrette à chaque fois pour voir...
Marsh Posté le 13-10-2005 à 20:30:58
Ok, je vais tester.
Peut être pb température, qu'en pensez-vous ?.
Marsh Posté le 14-10-2005 à 13:47:55
J'ai fait un premier test avec les RAMS.
La première seule fontionnait bien, avec un test 3Dmarks03 pas de problème et Les SIMS2 fonctionnaient correctement.
J'ai mis la deuxième RAM seule, et la "test memoire a échoué" me disait le PC lors du démarrage, cela me semble clair lesoft, je vais de ce pas aller voir le vendeur pour confirmation du pb de cet RAM et la changer.
Je te confirme tout cela bientôt.
Marsh Posté le 15-10-2005 à 17:15:10
Le PC est toujours instable me dit OCCT (au bout de 2 mins seulement) et il reboot toujours avec Les SIMS2 (au bout de 2 ou 3 minutes de jeu).
Pb de CM ?, merci pour vos commentaires et remarques.
Marsh Posté le 16-10-2005 à 18:33:54
J'ai réussi à stabiliser mon PC en modifiant le paramètre multiplicateur CPU de x12 à x11 après avoir lu le dossier sur l'overclock (test OCCT passé et super PI 1m et 32M):
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
C cool, reste à voir pour les jeux.
Marsh Posté le 17-10-2005 à 09:35:22
Certaines combinaisons socket 754 / DDR PC3200 ont du mal à fonctionner de manière stable si plusieures barettes de DDR sont installées. Je pense que tu peux "garantir" la stabilité si tu n'installes qu'une seule barette (c'est frustrant mais c'est une solution temporaire qui a le mérite de fonctionner), sinon essaye de faire fonctionner ta DDR a une vitesse plus faible...
Marsh Posté le 17-10-2005 à 10:28:07
OK, je vais essayer mais ce qui m'importe c'est que je puisse jouer aux SIMS2 (enfin ma femme), donc même si la fréquence est plus faible cela peut me convenir. MA femme essayera dans la semaine, et je vous tiens au courant, si pb j'essayerai ta solution et te remercie de ton conseil.
Je vais aussi devoir rejoindre le clan "des gars qui a un PC qui siffle": en effet, lorsque je branche mon modem externe sur la prise USB, il siffle en continu et faiblement (heureusement) mais c'est audible et génant à la longue.
Marsh Posté le 17-10-2005 à 22:16:00
Encore et encore, j'suis désespéré, il reboot encore avec Les SIMS2 alors que hier cela sembalit aller: aléatoire ?.
Help please.
Merci de m'aider en me donnant votre avis.
Marsh Posté le 18-10-2005 à 10:04:55
Idem avec ton conseil ngc0224.
Je vais tenter l'installation d'ancien driver de la carte vidéo eventuellement avec nv4loopfix dont on parle dans les forums.
C galère tout ça !!!!.
Marsh Posté le 18-10-2005 à 21:31:31
Ca s'arrange on dirait. J'ai réinstallé le driver de la carte graphique (78.01) en utilisant l'utilitaire 'driver cleaner 3' et
Pour le moment, le jeu Les SIMS2 ne plante plus.
J'espère que ça va continuer.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 11:21:15
Non ça plante tjrs ap 15 minutes, c'est donc un peu plus stable mais pas de quoi s'en réjouir !!!!.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 16:43:18
Fait un test pour vérifier la mémoire avec le logiciel memtest86+. Si tu as rapidement beaucoup d'erreurs c'est qu'une ou plusieurs barettes sont defectueuses. Ca peut être une instabilité du au couple cm / mémoire.
Il faut vérifier la température aussi. le logiciel rivatuner te permet de sauvegarder la température jusqu'a ce que ca plante et de le revoir apres.
Sinon c'est ta carte mère qui est défectueuse. Un simple échange en faisant jouer la garantie devrait régler le pb.
Marsh Posté le 21-10-2005 à 10:34:45
Rivaturner me semble faire plus que vérifier la température, tu connais bien ce logiciel ?, comment vérifier la température ?, ai-je d'autres réglages à faire pour ma carte graphique PCI express ?.
Pour le moment, j'ai installé le driver 81.85 (beta non officiel) et test pour voir. Hier pas trop de souci mais je suis revenu pour 3Dmark au score "d'avant".
Marsh Posté le 21-10-2005 à 12:27:26
Je viens d'installer le pilote 81.85 en version WHQL officialisé aujourd'hui, et bien, les tests n'ont jamais été aussi mauvais.
3Dmark03 plante ainsi que 05 et Les SIMS 2 aussi, brrrrrrrrrrooooooooouuuuuuuuu !!!!, et windows me dit "le pilote d'affichage nv4_disp ne fonctionne plus correctement" et il est certifié WHQL ? !!.
Alors je pense que cela viens de la carte graphique mais la mobo fonctionne t-elle bien ?, parce que cela plante sur les tests CPU de 3Dmark uniquement ?.
Les tests 3D se passent correctement ainsi que le reste bien que le score avec 3Dmark05 en 3D ne soit pas bon (3836 au lieu de 5052 pour le pilote 81.85 non WHQL !!).
Comprend pas.
Marsh Posté le 21-10-2005 à 15:46:37
Qulequ'un pourrait me dire quel pilote choisir (et/ou réglage à faire) pour cette carte geforce 6800 gt PCI express ?.
Marsh Posté le 24-10-2005 à 09:47:28
pas simple ton problème...
Il n'y a pas de recensement de problème entre 6800 Gt et Nforce 4...
Donc pour moi, la solution est soit logicielle ou matérielle.
- Tu utilises bien les Nforce 6.60 ?
- Ton port PCI express est-t'il boosté ? (100 hz d'origine)
- Augmente legerement le voltage sur le PCI Express
- L'alimentation 12v supplementaire pour la 6800 GT est-elle sur un circuit isolé de l'alim ou en // de HD et autres ?
Essayes d'alimenter directement sur un circuit séparé ...
- tu indiques avoir baissé le coef de ton CPU de 12x à 11x, donc il tourne en 3400+ au lieu de 3700+ et ton PC semblait un peu plus stable. La chauffe serait-elle en cause ? C'est quoi ton ventilo pour refroidir le CPU ?
Marsh Posté le 24-10-2005 à 19:04:51
Merci pour ta réponse.
Pour l'alimentation, je l'ai changé et la carte graphique est bien alimentée séparément. J'y ai  fait attention car je pensais que cela venait de là.
J'ai le BIOS 1009 et Nforce 6.66 (les derniers donc). Pq 6.60 ?.
Le ventillo pour refroidir le CPU est celui d'origine fourni avec le proc AMD. Les SIMS2 est un jeu qui est gourmand en CPU, je pense que le pb peut venir de là. Pdt le jeu, la T° CPU avoisine les 50°, pas trop je pense, mais à vérif. Dimanche matin, j'ai qd même réussi à tester le jeu pdt 3/4 d'heure alors que samedi soir ma femme n'a pu joué que 15 minutes à peine, après avoir essayer Colin Mcrae pdt 5 courses qd même.
Le port PCI express n'est pas boosté, il est de 100 Mhz.
Je vais augmenter le voltage PCI exp pour voir, il est actuellement de 3.3 v. Pdt OCCT, j'ai d'ailleurs remarqué que c'est la seule tension (3.3v) qui n'est pas très stable 3.3 +/- 0.02v. Ai booster ne permet pas de modifier le voltage de la CG. Est-ce vraiment nécessaire et pq ?.
Le pb peut venir des SIMS2 aussi, je vais lire le topic sur ce sujet.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 14:39:12
J'ai le sentiment d'avoir trouvé le problème. A mon avis il s'agit de la carte son REALTEK AC'97 intégré à la mobo, puisque lorsque je la désactive, Les SIMS2 semblent fonctionner correctement (1h30 hier) et auj idem.
A confirmer.
D'autres ont déjà eu ce genre de pb avec son intégré à chipset, pour moi, il s'agit du driver ALC850 ?.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 15:12:15
Tu as essaye de mettre a jour les drivers Realtek pour voir ?
Marsh Posté le 28-10-2005 à 16:51:08
Je vais le faire, j'attend de bien tester avant, d'ici qques jours, je m'en occupe si cela se confirme. Je les  trouve sur touslesdrivers.com, n'est-ce pas ?.
Aïe   , j'ai monté le Vcore à 1,55 à la place de 1,50 et l'écran s'est figé (je voulais faire fonctionner le CPU à 2,4 Ghz comme s'est indiqué en standard alors qu'il est stable à 2,2 Ghz), puis en rebootant, plus accès au BIOS.
J'ai fait une clear CMOS, mais pas mieux, l'écran est noir  maintenant ap chac reboot.  .
J'ai reussi une fois à acceder au BIOS (lorsque j'ai enlevé la pile CMOS) et vu qu'il avait ces paramètres par défaut.
Le CPU est grillé ?.
J'ai l'impression que mes tests vont en rester là.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 17:33:01
| corler a écrit : Je vais le faire, j'attend de bien tester avant, d'ici qques jours, je m'en occupe si cela se confirme. Je les  trouve sur touslesdrivers.com, n'est-ce pas ?.  |
Vu que t'as enleve la pile, c'est normal que tu aies retrouve les parametres par defaut.
Et si tu avais grillé le CPU, tu n'aurais pas acceder au bios....
Et c'est tout de meme etrange que ton CPU 3700+ ne tourne pas a 12*200 (2400 Mhz) en 1,5v comme prevu....
Normalement, y'a pas besoin d'augmenter le voltage pour faire tourner le CPU a sa vitesse nominale.
Tu n'aurais pas essayé de faire 11*220 ou 12*220 par hasard ??
Marsh Posté le 03-11-2005 à 15:59:17
Pour le moment, le PC est entre les mains du vendeur, qui va analyser le pb, vu que je ne vois pas comment rétablir la situation.
Il m'a parlé de réinstal de windows XP.
Si je reprends mes notes, je vois que j'étais en 220 x 11 (donc 2,42 Ghz) et 1,55v.La mémoire était en 166 au lieu de 200 et 3 4-4-10 au lieu de 3 3-3-8, et j'avais mis l'hyper Transport en 3x au lieu de 4x. En 1,525 ça allait mais instable car OCCT s'était arrêté à 22 min restante, et 1,55 crash ! (av en 12x200 OCCT s'arrêtait après seulement 3 minutes).
J'étais motivé pour stabiliser ce PC à 2,4 Ghz en pensant qu'une légère augmentation de la tension aller y parvenir.
J'attends maintenant et verra ce que dira le vendeur.
Marsh Posté le 04-11-2005 à 13:46:27
Tiens nous au courant, stp.
J'ai rencontré le même problème que toi avec la config suivante :
Carte mère : Chaintech ZNF3-250Gb
Processeur : AMD64 3700+
Barrettes mémoires : Corsair TWINX-1024 XL PRO (2-2-2-5)
Carte graphique : Leadtek WinFAST A400 6800 Ultra 256Mb
Alimentation : Antec TruePower 550W
Système d'exploitation : Windows XP Pro
Alors voilà l'historique, j'ai acheté cette config fin Novembre 2004, donc il y a presque 1 an, et j'ai effectivement rencontré pas mal de problème de stabilité avec certains jeux sous DirectX (D3D). Fort heureusement, le PC est particulièrement stable en usage bureautique (il n'y a pas que moi qui l'utilise). Donc, après investigations de ma part, et sans informations sur les forums français à l'époque je me suis naturellement tourné vers les forums américains. Surprise ! Il semble qu'un gros soucis de stabilité existe depuis bientôt 1 an entre le chipset nVidia nForce3 et le circuit nVidia 6800 GT/Ultra. Apparemment, pas mal de problèmes de gel de 4/5 secondes en plein milieu des jeux sous DirectX, avec le son qui tourne en boucle pendant le gel. Je t'invite à taper "6800 + stuttering" dans Google pour t'en convaincre. De gros problèmes de stabilité aussi avec certains jeux sous D3D, qui occasionnent soit un simple plantage du jeu avec retour sous WinXP, soit un joli BSOD, l'écran bleu de la mort qui tue. J'écume les forums depuis plus de 6 mois, et il semble qu'aucune solution fiable n'existe aujourd'hui, mais je vais y revenir...
Pour le problème du gel, voilà en résumé une solution qui semble fiable avec la version 5.10 WHQL pour le chipset nForce3 et avec la version ForceWare 81.85 WHQL pour les cartes graphiques 6800 GT ou Ultra :
- Dans le BIOS, désactiver l'AGP FastWrite.
- Toujours dans le BIOS, désactiver le sideband addressing.
- Encore et toujours dans le BIOS, mettre l'APG Aperture Size à 128M.
- Dans un premier temps, faire le test avec les timings mémoire par défaut (barrettes mémoires SPD, donc auto-négociation avec le BIOS)
- Toujours dans un premier temps, laisse ton processeur à sa vitesse par défaut (normalement détectée à 2400 Mhz environ pour un AMD64 3700+)
Je joue régulièrement à World of Warcraft qui me provoquait à l'époque des gels de 4/5 secs toutes les 2/3 minutes et le seul moyen que j'avais trouvé pour jouer correctement sans gel était de faire fonctionner le jeu en OpenGL et non pas en DirectX, solution fiable aussi dans le cas du gel. Mais graphiquement très en dessous de la version DirectX.
Avec la solution que j'ai évoquée au-dessus (réglages du BIOS, etc), j'ai enfin pu faire fonctionner le jeu en DirectX sans aucun gel, et la qualité graphique revenue avec la fluidité aussi.
Voilà pour le problème du gel.
Maintenant, passons au problème du plantage. Dans ton cas, il semble que cela t'arrive assez rapidement alors que dans mon cas, il faut faire fonctionner WOW (World Of Warcraft) plusieurs heures avant d'avoir un plantage, et encore, des fois ça plante pas. Mais des fois ça plante 2 fois en 1 heure. C'est aléatoire. Biensûr, nous n'utilisons pas le même jeu, ce qui peut expliquer cette différence. Cependant, j'ai observé qu'avec d'autres jeux, je n'avais absolument aucun soucis, hormis le problème du gel maintenant réglé. Je pense qu'il ne faut pas non plus croire que les éditeurs de jeu sont "clean" de ce point de vue là. J'ai personnellement examiné les rapports de plantage de WOW et quand je vois une tentative d'accès à un bloc mémoire d'adresse 0x00000000, je me dis qu'il y a forcément un bug dans le jeu, ou des bugs. Seulement, la réponse du support technique de Blizzard est plutôt gonflée puisqu'ils dénoncent carément la qualité de la machine des joueurs (je ne suis pas tout seul), barrettes mémoires, alimentation, timings overclockés, et j'en passe. Dans mon cas, je n'ai rien overclocké du tout et ça ne m'intéresse pas, j'ai acheté de la qualité pour justement avoir une stabilité irréprochable. En synthèse, les explications données par le support technique ne sont pas loin d'être malhonnêtes. Je ne te citerais pas la liste des joueurs qui ont racheté du matériel neuf et coûteux, sans pour autant corriger leur problème. Merci, Blizzard.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le problème de stabilité matériel qui existe entre le chipset nForce3 et le GPU 6800 GT/ultra est apparemment situé au niveau du contrôleur AGP, et de son pilote sous Windows. Et là, je dis merci à nVidia. Savoir qu'il existe un problème depuis un an et ne pas proposer la moindre solution aux clients, ni même reconnaître qu'il existe un problème, chapeau bas. J'aimerais ici dire une chose simple : si j'ai acheté une carte mère basée sur du nForce3 250 et une carte graphique basée sur un 6800 Ultra, c'est bien parce que je faisais une confiance totale dans la qualité des produits nVidia. Eh bien, je ne suis pas décu du voyage, j'ai vraiment l'impression d'avoir été considéré comme une quantité négligeable, et je ne suis pas le seul. Encore une fois, les forums américains regorgent de "posts" qui sont en plein dans la galère que j'ai rencontrée. Mais ça ne gêne personne, on continue à vendre sans avertir d'un problème potentiel quand une certaine config est assemblée. Encore merci à nVidia. Et là, je suis gentil.
Bref, pour te remonter le moral, je viens de découvrir aujourd'hui sur le site de nVidia, une version 5.11 WHQL pour le chipset nForce3. Il semble que cette nouvelle version corrige plusieurs problèmes de compatibilité pour les cartes mères basées sur le chipset nForce3 (aucun détail précis n'étant fourni par nVidia) : "General compatibility fixes for nForce3 motherboards". Alors je vais très bientôt installer cette nouvelle version (attention cependant à bien désinstaller tous les drivers nVidia chipset et graphique avant la nouvellle installation) en espérant que cette fois les derniers problèmes de plantage/reboot seront définitivement corrigés. Ai-je raison d'y croire ?
Cordialement.
Marsh Posté le 04-11-2005 à 17:32:54
Wouah   , moi qui semblait n'intéresser personne avec ce pb, voilà un joli message qui j'espère sera lu et utile pour  d'autres.
Pour ma part, j'ai un chipset nForce 4 et une carte PCI express   .
J'avais d'ailleurs lu bcp sur ces pbs nForce3 et 6800 GT/ultra AGP et confirme ta proposition de solution mais non applicable pour moi. Pour moi c différent car peu de gens semblent avoir cette config ou ce pb avec le même type de config (comme dit par lesoft).
Enfin, il y a une continuité à ce pb qui apparait donc maintenant pour les nForce4.
Je vous tiens au courant ap le retour du vendeur, j'espère qu'il aura des idées.
Marsh Posté le 05-11-2005 à 14:25:30
oui, le problème Nforce 3/6800 est connu.
Et il n'y a pas de probleme référencé entre Nforce 4 et 6800 à ma connaissance...
Marsh Posté le 09-11-2005 à 18:56:46
| lesoft a écrit : oui, le problème Nforce 3/6800 est connu.  |
J'ai récupéré le PC   , content donc qu'il refonctionne de nouveau.
Le vendeur a changé la carte mère, et il m'a dit que cela venait bien de cela et que le PC allait fonctionner parfaitement.
Avec OCCT, je remarque qu'il est toujours instable avec le CPU en x12 donc 2,4 Ghz !. Bref.
Le jeu Collin McRae Rally 2005 ne fonctionne pas du tout, bloquage dès la première course !. Bizarre   car lui fonctionnait avant.
Par contre, Les SIMS2 ne reboot plus et semble fonctionner à merveille après deux tests de 1h et 1h30.  . Super.
 . Super.
Si cela se confirme, je m'en contenterai et cloturera ce topic.
Marsh Posté le 22-11-2005 à 11:26:51
C'est confirmé, le pb venait bien de la mobo defecteuse. Le changement par le vendeur a été concluant.
Pour Colin McRae, j'utilisais le mauvais driver (81.84), avec le 81.85, tout est OK.
Ca marche, je touche plus rien.
Merci à tous les participants pour leur reflexion.
Ce topic est clos.
Marsh Posté le 13-10-2005 à 08:54:36
Voici ma config:
CM: ASUS K8N4-E deluxe
CPU: AMD 3700+ B64 socket 754
Vidéo: LEADTEK PX6800 GT THD 256 PCI Express
Mémoire SAMSUNG 2x512 Mo PC3200 (400 Mhz)
Alim ANTEC TruePower II 550W
J'ai aussi DDur 160G, Graveur CD, graveur DVD ; lecteur disquette et adaptateur vidéo pour la TNT
Je n'arrive pas à jouer avec des jeux comme Les SIMS2 University ou Collin MacRae Rally 2005, le PC reboot après quelques minutes, je ne comprends pas, de même avec 3DMarks05.
Le plus souvent, cest avec les SIMS 2 University (3 à 5 minutes de jeu puis reboot).
Jai installé les derniers drivers de ma carte vidéo, de forceware et du BIOS, mais pareil. Jai changé dalim pour une plus stable et plus puissante mais pareil (ANTEC TruePower 550w).
Mémoire ?:
Avec Sisoftware Sandra, le test sur la largeur de bande mémoire m'indique:
integer Buff'd iSSE2: 2746 MB/s
Float 2744 MB/s
avec vitesse du bus principal: 2x804 MHz
largeur de bande maximum du bus: 6432 MB/s (estimé)
Avec PC Wizard 2005, jai :
Latence : 61 ns
Lecture float : 2892 Mo/s
Ecriture foat : 2240 Mo/s
Lecture INT: 2782 Mo/s
Ecriture INT: 1302 Mo/s ce qui donne une efficacité de 89% (max théorique 3216 Mo/s)
Cela me paraît correct.
Memtest na pas décelé derreur.
Doù peut provenir ce problème de reboot, je ne vois pas ?.
Merci pour votre aide.
