62 °c cpu 3,066Ghz 0.13micron - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2004 à 12:34:28
Quel est la marque de ton CPU ?
Je crois que les AMD tiennent moins la chaleur que les Intel
62°C me parait chaud pour un AMD
Marsh Posté le 15-10-2004 à 12:37:34
| MrPaille a écrit : Quel est la marque de ton CPU ? |
c'est un intel p4 fsb 533mhz à 3,066Ghz et 0.13micron
Marsh Posté le 15-10-2004 à 13:06:59
| Citation : Quel est la marque de ton CPU ? |
Et non c'est l'inverse... Un P4 a tendance à moins chauffer qu'un AMD (ce qui ne veut pas dire que la qualité des AMD est à remettre en cause, loin de là...
Mais pour ta température fait une mise à jour de ton bios, souvent les températures indiquées avec le bios sont erronées... Une petite mise à jour permet parfois d'afficher une température correcte...
Marsh Posté le 15-10-2004 à 13:12:37
Janothays a écrit :
Intel user detected ...
Le surnom du P4 c'est "four à pizza", personne ne l'a inventé ... Un p4 chauffe carément plus qu'un AMD. Par contre le P4 doit griller à une température un poil plus élevée que l'AMD ( 5 ou 10 °C il me semble
En effet 62 °C ça parait élevé, mais il faut considérer plusieurs facteurs ...
1°) Type de processeur ( un athlon XP chauffe plus qu'un athlon 64 à fréquence égale )
2°) Fréquence du processeur ?
3°) Ton boitier est-il bien ventilé ?
4°) La température que tu indiques, c'est en idle ( windows allumé et rien ne tourne ) ou burn ( processeur utilisé au maximum ) ?
Marsh Posté le 15-10-2004 à 13:20:06
Dis nous à quel moment de l'activité du PC tu relève cette T°.
T'as pensé à nettoyer Ventirad et boîtier ?
Est-ce que tu vient de monter cette config ? Qui l'a assemblé ? Overclock-tu ton CPU ?
Marsh Posté le 15-10-2004 à 13:21:44
S'il lit sa température dans les bios, c'est sur que Win tourne pas.
Il faut installer un utilitaire pour la température du CPU.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 13:38:13
Janothays a écrit :
le vrai truc qui veut rien dire...
Marsh Posté le 15-10-2004 à 13:47:44
Toute facon ca dépend du systéme de refroidissement tout ça, à 2/3° près ca chauffe autant en burn, en idle les P4 ont de + basses températures que les athlons XP (pas les A64), mais ca change rien d'avoir des températures + basses que machin, ca marche pareil au final, faut juste faire gaffe à pas dépasser les 60/65° en burn.
Pour revenir au topic, 62° dans le bios ca fait bien 70° en burn, ce qui est dangereux tout de même, vérifie avec ton doigt si ton rad est brulant (normalement tu pourras pas laisser ton doigt plus de 2 secones), si c'est le cas ben ca chauffe anormalement (probléme de montage?), si c'est chaud/tiéde sans être brulant c'est que ta sonde déconne, si c'est froid c'est que ton rad n'est pas en contact avec le core (mais ca aurait cramer dans ce cas là je pense).
Marsh Posté le 15-10-2004 à 13:48:24
Il chauffe quand meme le P4 mais tout depend aussi de ta ventilation générale. J'avais la meme chose avec un P4 3ghz et j'ai pris un Zalman Al Cu et maintenant entre 48 et 50 ° en pleine charge d'un programme jeu ou autre. (55 si je lance 2 process de type cpuburn)
Mais j'ai mis le ventilo du zlaman a 11/16eme de la vitesse et tous les autres ventilos au mini. Tant pis si le proc transpire un peu mais au moins j'ai le silence.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 14:46:47
merci à tous...
pour résumer tous ce que vous me demandé:
j'ai regardé dans le bios,le vcore est à 1,55v
sous windows,avec l'aide de sissoft sandra,il me ditque le cpu est à 75°c(le stress),il n'est pas overclocké(et j'oserai meme pas)
il est au repos donc a 62°c et a 75°c sous xp pro(juste en lançant sisoft sandra)
le ventirad est ultra propre,je l'ai changer hier avec un autre ventirad (box du meme processeur)tout neuf car j'avais le meme problème avant de température et que là j'avais le temp de m'en occuper...pate thermique normal...
j'ai touché le ventirad,il est tiède et un peu plus chaud vers le proc....
quand je l'ai installé,j'ai mis une bonne noisette de pate sur le proc...
merci à tous pour votre soutien...
Marsh Posté le 15-10-2004 à 14:53:12
Des chances qu'il y est trop de pate thermique
. Pour peu que t'en ai mis en plus de celle du Rad BOX Intel, c'est clair que là ton CPU transpire dans son jus ! (c'est ce que j'avais fais la 1ère fois que j'ai monté mon P4C
, des T° élevées, des saccades dans les jeux, des Bips du BIOS, mais un ventirad qui n'était jamais très chaud, tout juste tiède
Marsh Posté le 15-10-2004 à 14:57:54
| pataratapat a écrit : Des chances qu'il y est trop de pate thermique |
nan,juste une noisette sur le rad,une noisette sur le proc et j'ai collé les deux...c'est trop ça?
Marsh Posté le 15-10-2004 à 15:01:12
oui, tu mets l'equivalent d'un grain de riz et tu etales avec genre un ticket de metro
edit : sur le core du proc
Marsh Posté le 15-10-2004 à 15:06:35
Peut être ta sonde qui déconne, si le rad est tiéde c'est sans doute ca, t'as pas 150 solutions.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 15:07:13
d'accord!je vais acheter de l'artic silver et je vais faire la rectification...et donc mon problème pourrait bien venir de là?
Marsh Posté le 15-10-2004 à 15:07:32
Peut-être je C pas, perso G mis très peu de pate, une "grosse" goutte que G étalé au max afin qu'il ne reste qu'un film très très mince sur les 2 parties (Rad et CPU).
SpeedFan m'indique 55°C max en gros calcul Photoshop, émulation Rom ou juste après un jeux ; Et tour fermée, 42°C en IDLE (avec Rad poussiéreux
), mais cette dernière T° descend à 35 / 38°C tour ouverte quand il fait bon dans ma chambre
Tes T° sont d'autant plus étonnantes que ton BUS n'est "que" de 533MHZ par rapport à mon P4C, avec la même quantité de cache et la même finesse de gravure. ![]()
Marsh Posté le 15-10-2004 à 15:08:25
| God is dead a écrit : Peut être ta sonde qui déconne, si le rad est tiéde c'est sans doute ca, t'as pas 150 solutions. |
vous me conseillé quoi comme logiciel de température?
mbm est bien?
Marsh Posté le 15-10-2004 à 12:29:17
bonjours!
voila,j'ai vu que dans mon bios,la température du cpu est de 62°c,c'est le ventirad box avec une pate normal,je sais pas quelle température je devrais atteindre normalement,si quelqu'un pouvait me conseiller...
merci d'avance...
ps:jai deja fait une recherche sur ce sujet mais je n'ai rien trouvé sur ce processeur,et comme la temperature varie selon le processeur...j'ai quand meme posé la question..
Message édité par toumax le 15-10-2004 à 14:47:33
