512 Mo SDRAM sur K7S5A ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2003 à 13:40:11
t'essais de mettre 512 sur une slot et 256 sur lautre slot?
Marsh Posté le 09-06-2003 à 13:42:46
La K7S5A peut gérer 1024 Mo de SDRAM (2x512 Mo). Mais très souvent, il y a des problèmes d'instabilité, des plantages... Il y a un moyen de faire 1024 Mo de SDRAM sur la K7S5A, c'est de tourner avec un FSB de 100 Mhz. Normalement ca tient.
Marsh Posté le 09-06-2003 à 13:54:29
oui ... 512 sur l'un et 256 sur l'autre
Marsh Posté le 09-06-2003 à 14:54:02
qu'est-ce qu'il faut pas lire parfois.
Le problème de cette carte c'est sa sensibilité à la qualité de la ram. Quelle marqye de ram as-tu ???
Si c'est de la noname, c'est là ton problème.
Pour info: Une K7S5A tourne parfaitement avec 1 Go de ram, que ce soit de la SDR ou de la DDR, j'ai expérimenté les deux. De la SDR noname, un miracle que ça ait fonctionné..., et 2*512 Mo de ram OCZ. Dans les deux cas aucun souci.
Marsh Posté le 09-06-2003 à 19:39:46
| blob a écrit : qu'est-ce qu'il faut pas lire parfois.  |
Moi aussi j'me doute qu'elle accepte plus ! mais bon ... ce Sisoft sandra 2003 m'annonçait cela ! et puis desolé de te contredire ... mais j'ai dejà vu des mobo n'acceptant pas certaines barretes où une certaine quantité si on ne faisait pas la mise à jour. (pour cela confère toi à de vieux process de mise à jour de bios)
et puis ... mes barretes sont soit de l'infinéon, soit de la spectek, celle actuellement dans cette machine est de la 512 noname, et celle çi tourne nickel.
je vais essayer avec une barrete infinéon en + de la 512 et je verrais.
512 noname seul -> nickel
512 noname + 256 spectek -> gèle aleatoire
512 noname + 256 infinéon -> gèle il me semble (a retester)
512 noname + 128 infinéon -> a tester
est-ce possible que la 512 puisse marcher nickel seul et faire le bordel additionner aux autres ?
ayant que 2 slot ! je peux mettre soit maxi 512 avec celle de marque.
soit + avec la 512 noname + celles de marque.
Marsh Posté le 09-06-2003 à 19:55:29
As tu été voir dans panneau de configuration, puis système pour voir combien windows détécte de mémoire ???
Parce que touc ces softs style sandra sont très bien mais parfois ils perdent les pédales...
Sinon au démarrage le bios il indique quoi ???
autre chose fais les différents mélanges que tu as décrits, et à chauqe fois un petit de MemTest86 pour voir ce que ça donne.
Fie toi plutôt à aces infos qu'acelles de sandra machin.
| Kayanwan a écrit :   |
Marsh Posté le 09-06-2003 à 21:11:37
| Kayanwan a écrit : Je viens d'acquerir 1024 Mo SDRAM ECC de mon taf ... et je souhaitais donc mettre mes anciennes barretes de SDRAM sur la K7S5A soit 768 de RAM et les 1024 sur mon ASUS...  |
=> elle accepte 2x512 mo max
=> ma config fonctionne sur K7S5A + 2x512Mo sdr @147 (no name)
=> 2 no name car il y a un manuel   qui indique quel type de chip mem est compatible avec cette mobo (et pas que celle là d'ailleurs ...)
edit: c d'ailleurs pour ça que j'avais remplacer mon ancienne barrette qui comme par hazard buggait
Marsh Posté le 10-06-2003 à 01:09:50
Mem test passé au crible -> au bou de 10 passes ! 0 error
apres ...
je viens de refaire le test ! et j'en conclu qu'elle est capricieuse même avec de la marque !
512 noname + 128 infinéon ECC -> trop marre et puis aucun interet !
Windows + BIOS m'affiche 512 Mo ... pour les options, je suis sur de moi.
La CAS est au plus haut, les timings aussi, mon bus à 133. (et ne me demandez pas plus bas ... j'ai aucu interet à baisser le bus sachant que c'est de la marque et qui plus est certifié 133).
En gros merci bcp ... La K7S5A est capricieuse, car mon ASUS les acceptent toutes
elle se contentera de 512
Marsh Posté le 10-06-2003 à 01:10:25
| Bobo a écrit :   |
Oui, mais tu dois surement avoir la même marque de circuit non ? (tes 2x512).
Moi, mon gros prob, (et même connu de bcp) c'est que la K7S5A n'aime pas les melanges ... donc, comme dit plus haut ! 512, elle s'en contentera
Marsh Posté le 10-06-2003 à 10:27:43
oui g bien 2x512 sdr identiques dessus
MAIS juste avant j'avais 2x256ddr de marque différente (1 simple face et une double face) et elle passait dessus @147
je dois avoir de la chance
enfin 512 c suffisant
Marsh Posté le 10-06-2003 à 10:38:50
Perso, la mienne tourne parfaitement avec 1*512 et 1*128 et les 2 sont des bonnes noname des familles......
Marsh Posté le 10-06-2003 à 10:40:26
j'ai une K7S5A Avec duron 1300 et 2x256 DDRnoname . En 100/133 aucun probleme. Mais les barretes viennent d'un assembleur de ma province et pas de montgallet hein (g acheté une barrete 256 sois disant samsung et marche pas)
Le noname c bien tout dépend ou tu achete tes barretes.
Marsh Posté le 11-06-2003 à 09:32:53
Voilà ... tous les test on été fait !
voilà le pronostic :
512 noname + 128 infinéon ECC -> gèle
256 spectek -> gèle
128 infinéon ECC + 128 infinéon ECC -> gèle
En gros ... j'en reste à 512 Mo SDRAM NONAME !! HALLUCINANT !
Marsh Posté le 11-06-2003 à 10:02:11
ça ressemble bien à mon problème ça...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
512 Mo de sdram Kingston et plantages dans les jeux (uniquement).
Marsh Posté le 09-06-2003 à 13:38:22
mais gros desepoir ... la K7S5A gèle avec plus de 512 ... je lance sandra sisoft 2003 et là ... le soft me dis que ma MOBO accepte au maxi 512 de SDRAM ... mon bios semble etre le dernier (29/10/2002)...
Avez vous dejà vu ce prob ?
