pb ddr 400 et nforce 2
pb ddr 400 et nforce 2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2003 à 17:16:01
bonjour a tous,
D'abord voila ma config:
MSI k7n2a Delta + barton 2500+ + DDR PC3200 ( 400 Mhz )
Je n'arrive pas a faire tourner ma becane en dual si ma RAM est
a 400Mhz, mais uniquement en 333Mhz (comme mon CPU!? )
Y a t il un rapport?
Sinon en single ma ram est a 400 ( d'apres BIOS )
sans rien toucher.
Merci a quelqu'un de m'aider car je ne suis pas trop calé en la matiere.
Marsh Posté le 01-12-2003 à 17:20:03
samir a écrit :
bonjour a tous,
sans rien toucher.
le Nforce 2 doit toujours etre configuré en synchro entre le CPU et la RAM, sans koi tu obtient des perfs de merde
#mais-chut
Marsh Posté le 01-12-2003 à 17:25:58
samir a écrit :
bonjour a tous,
sans rien toucher.
+1, j'ai de la ddr 400 et elles passent en 333 :heink:
j'ai nf7, barton 2500+, et 2*256 @ 400
Marsh Posté le 01-12-2003 à 17:26:03
+1
[VDS] A3500+ / 2*1Go PC4000 Gskill / Plextor PlexWriter Premium / K8N Neo4 Platinium / Plextor PX-116A / HIS X1800XTPE !
Marsh Posté le 01-12-2003 à 18:00:32
oui mais y a t il possibilité de passer par exemble mon proc
a 400 Mhz ainsi que mes barettes.
Marsh Posté le 01-12-2003 à 18:31:44
samir j ai le meme PB... pas moyen de mettre la ram a 400 sauf si je met qu une seule barette...
En fait je vous expose le PB:
1)   2500+@3200+ (11*200)
     2*512 PC3200 @ 166*2 à 184*2 Ok
     2*512 PC3200 @ >184*2 pas de demarage ou plantage au chargmenent de windows
     1*512 PC3200 @ 166*2 à 200 Ok
2)   2500+@3000+ (13*166)
Cela montre bien que la syncor n a rien a voir la dedans...
Le pb viens juste de la frequence memoire. Par ailleurs on voit que le PB intervient seulemnt quand 2 barettes de memoires sont mises et disparait quand une seule barette est présente..
Si vous avez une idée de la raison...
Pour ma part j ai GA-7N400-L1 (nforce 2 ultra 400) avec Barton 2500+ et 2*512 DDR3200
Bios mis a jour.
PS: j ai un truc bizarre il faura peut etre chercher de ce coté la. En fait ds le bios je regle la frequence AGP a 66 et quand je demarre Easytune ds Windows il m affiche une frequence supérieure (synchronisé avec le FSB...) par contre si j ouvre NVIDIA System Utility il m affiche bien une frequence de 66 pour le bus AGP... 2 logiciel de reponse differente laquelle est la bonne....
PS2: je viens de regarder un peu sur google et on est loin d etre les euls a avoir le PB... tout vien du chipset apparemtn car ca arrive sur differente carte mais qui possede le meme chip...
regardez la en bas de page :
http://www.ldlc-pro.com/critiques/PB00015644_1.html
Message édité par shrito le 01-12-2003 à 18:45:41
Marsh Posté le 01-12-2003 à 20:58:13
alors personne a des infos intéressantes pour nous ?????????? :(
Marsh Posté le 01-12-2003 à 21:31:58
si si mais pas de réponses évidentes :(
2 suppositions:
1 - les barrettes ne sont pas compatibles avec le nforce2 en dual (et pourtant je suis en dual avec 2X512 de noname (elixir))
2- Avec ma leadtek, j'ai pu  être en FSB 200 que lorsque j?ai déplacé un jumper de la position 100/133Mhz à 166Mhz. Normalement vos cartes (que je ne connais pas en détail) doivent avoir cette possibilité (directement dans le bios ?).
Pour info j?ai une carte révision 1, celle qui a normalement du mal à être en FSB 200 :p
Message édité par johnwoo le 01-12-2003 à 21:32:37
Marsh Posté le 01-12-2003 à 22:56:25
moi aussi ma memoire c de la noname Elixir...
moi meme en non dual ca passe pas... (en memoire frequence >185) le FSB rien a voir je passe sans PB en 11*200... tout viens de la gestion de la memoire Cf ce que je di au dessus...
Message édité par shrito le 01-12-2003 à 22:58:06
Marsh Posté le 02-12-2003 à 07:48:34
j avais une asus a7n8x deluxe avec un 2600xp
j ai mis mon fsb a 200Mhz et mon ratio a 11 et mettre la memoire en mode synchrone ou tout va tres bien
Marsh Posté le 02-12-2003 à 09:06:33
Elixir c'est pas de la vrai ram, vous voulez faire de l'OC avec de la noname, qui deja marche pas toujours en normal. Pour les anciennes revisions, beaucoup de problème vers 200 voir 166mhz à cause du chip et des tensions avec de la PC3200. Pour le reste si cela passe avec une barette et pas 2, c'est simplement qu'elles sont de qualité différente et que en syncro elles génèrent des erreurs. Il est posssible aussi que le barton n'accepte pas de passer a 200mhz. Dans tous les cas ram et proc doivent être en syncro.
Marsh Posté le 02-12-2003 à 12:19:19
J'ai le même pb de ram, avec mes 2 Winbond CH5 PC3200 512 Mo ... Dès que je passe la mémoire à 400 Mhz => freeze ou plantage.
Je fais tourner mon Barton en 166*13.5 = 2255 Mhz et no problemo, par contre en FSB/MEM 200 Mhz, même à coef réduit, rien à faire ...
Message édité par [Albator] le 02-12-2003 à 12:20:38
Marsh Posté le 02-12-2003 à 13:47:20
je viens de dowmloader le dernier bios sur le site d'msi,
je vais voir ca ce soir.
Sinon, j'ai une petite question:
voila la disposition de mes slots Ram:
--------------------DIM1
--------------------DIM2
--------------------DIM3
y a t il une combinaison particuliere pour que ca passe en dual?
j'ai tout essayer mais on sait jamais.
moi je pensais que single:1&2
sinon 1&3 ou 2&3 pour dual?? mais ca beep au boot et pas d'affichage en 400
j'ai pas essayé
voila merci de repondre...
et merci a tous pour leur aide.
Marsh Posté le 02-12-2003 à 14:24:53
pour le dual c 1 et 3 (voire 2 et 3)
Marsh Posté le 02-12-2003 à 14:25:19
en tout cas c pas 1 et 2
Marsh Posté le 02-12-2003 à 14:33:02
ety si ca beep et que pas d'affichage?
peut etre devrais je me mettre en 400 avant changement de combinaison!?
deja avec le flashage du bios ca resoudra je l'espere le pb car j'ai cru voir que ca corrigeait des erreurs au niveau de la synchro du fsb et de la ddr.
Est ce qu'il est imperatif que le clock cpu et dram soit le meme en dual, car en single j'arrive a etre en 333mHz cpu et 400 dram.
Marsh Posté le 02-12-2003 à 14:39:23
ca sera plus performant en dual 333 et 333
qu'avec 400 et 333
mon meilleur conseil reste le suivant
tu vas sur le forum msi-computer ou tu auras toutes les infos concernant ta carte, avec pas mal de gens qui ont eu ton problème et explique comment ils l'ont résolu
http://forums.msi-computer.fr/index.php
autre chose : le manuel de ta carte mère te propose un tableau d'analyse des différents bips, te permettant de diagnostiquer pourquoi ça bip... réfères y toi
je sais qu'u debut c pas simple, mais on est tous passé par là.
ça va te permettre de comprendre et de connaitre ta carte mère, et de mieux l'utiliser.
Marsh Posté le 02-12-2003 à 14:43:07
WAZZAAAAAAAAAA
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:04:36
Certains comme Steve2002 ferez mieux de lire avant de poster... si vous relisez le message suivant vous verrez que ca peut pas venir du pross etant donné que ca passe sans PB en 11*200 et que ca vient pas du fait kon veut o/c de la noname car jusqu a preuve du contraire de la noname PC3200 ca tourne au moins a 400...
Voila donc mon poste...
Pour ce qui est de la elixir(puca Nanya certaines sont de la merde d autres sont presque aussi performante que de la corsair Cf test sur hardware... c de la lotterie :)
Bios mis a jour.
Marsh Posté le 02-12-2003 à 23:40:16
Marsh Posté le 04-12-2003 à 17:03:44
bonjour tout le monde,
mon pb:J'ai une msi k7n5a, xp2500+, 2*256 pc3200 mo elixir.
je passe en dual a 333Mhz (je dis ca genre facile mais mon cul oui, j'ai lutté).
maintenant en passant mon fsb a 400Mhz (200)et coef 11 j'obtient
un 3200+ (normal) , par contre le dual en 400 meme pas la peine d'y penser je n'ai meme pas d'affichage, serie de beep long.
j'ai d'abord pensé a la ram car meme en 333Mhz (cpu laisse en 2500+) mais moyenant des reglages, ok
maintenant l'etape suivante dual 400?
alors please comment faire.
Marsh Posté le 04-12-2003 à 17:14:31
....mets les timings sur 3 - 3 - 3 - 13
sinon :
http://www.crucial.com/eu/pvtconte [...] try=France
échange la ram .. elixir ... c'est la loterie .... ( en exagérer c'est le rebut de micron ... crucial c'est micron top qualité)
Marsh Posté le 04-12-2003 à 19:36:13
CA VIENT PAS DE LA MEMOIRE !!!!!!!!!! Je vous ai dit que une barette a 400 ca passe et c est des que j en met deux que ca passe plus !!!!
Regarder mon post au dessus vous comprendrez....
Marsh Posté le 04-12-2003 à 19:39:20
ton voltage de la ram est bon ? ou il n'est pas stable ?
en 400 ca doit passer avec 2 barrettes si elle est certifiée en 400 et une ancienne révision certifié 333....
Marsh Posté le 04-12-2003 à 19:55:27
ouep la tension est stable... du moins dans les cas ou le PC demarre... sinon j ai essaye de demarrer avec +0.1V ou +0.2V mais ca ne marche pas mieux... (meme si souvent le demarage windows va plus loin avant de finir quand meme par rebooter...)
Marsh Posté le 05-12-2003 à 23:42:37
euh ceci dit pour la tension je viens de m apercevoir qu elle tourne autour de 2.65 V au lieu de 2.5 V prévu... Ca pourrait venir de ca ?
Si oui comment faire car ds le Bios je ne peu faire que +0.1V et +0.2V je ne peux pas le reduire...
Marsh Posté le 05-12-2003 à 23:54:01
Si ça vient de la mémoire.......! :D
Topic A7N8X - Topic UX32VD
Marsh Posté le 06-12-2003 à 00:17:42
Pour ça rien n'est moins sûr... :sarcastic:
Elixir PC3200 512Mo par ici, 1 seule barrette 200 en 2.5/3/2, 2 barrettes en single plante passé 185 3/3/3, 2 barrettes en dual boot pas passé 181...
La suite? -> retour au mag et remboursement, elle ne respecte pas ses specs.
Message édité par Gigathlon le 06-12-2003 à 00:18:05
Marsh Posté le 06-12-2003 à 12:42:34
les frequences de plantage correspondent aux miennes... mais pourquoi une barrette passe en 400 et des qu on en met 2 ca passe plus ca change quoi pour une barette memoire qu elle soit seule ou non ??? et pi le Dual ddr ca influe pas sur le flux d une barette, ca utilise les deux barette en meme temps non ???
Si vos pouvez m eclairer une pu se serait cool mici les gars...
Marsh Posté le 06-12-2003 à 21:42:46
up.. need an answer please :p
Marsh Posté le 08-12-2003 à 21:11:35
Bon j'ai exactement le meme probleme sauf que je plante que dans les jeux
Jai 2*256 mo ( une winbond et une samsung ) , ca marche parfaitement avec 1*256mo (nimporte la quelle des 2) mais plus moyen de jouer avec 2*256mo (meme sans les mettres en dual ddr ca reboot des que je lance un jeux)
Tout ca avec un fsb de 200 mhz
J'ai oublie de preciser jai une chaintech 7njs
Alors une idee ?
Message édité par Gunbuster le 08-12-2003 à 21:12:33
Marsh Posté le 08-12-2003 à 22:20:08
2 semaine que je traine ici et po de news... a part va te racheter de la memoire mais bon... po sur que ce soit ca
