ddr 3200 sur NF2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2003 à 14:18:50
tu as tjs du dual mais apres sa depand des barrete ke tu met, je croi que le mieu c'est de mettre 2 barrete identique sur les slot dual et sur le troisieme il faut mettre la somme des 2 barrette en dual
Marsh Posté le 23-11-2003 à 14:53:53
voila c le tableau que je charchai mais jai pas reussi a remetre la main dessus
Marsh Posté le 25-11-2003 à 11:08:31
ps le tableau, c pas tres claire pour moi.
dans mon cas 512 x 3.
Marsh Posté le 25-11-2003 à 11:10:13
ReplyMarsh Posté le 25-11-2003 à 11:42:57
| a la peche a écrit : Salut, |
c'est ce qui s'appelle se poser des questions pour pas grand chose
le dual channel, ça apporte que tchi, nada, rien, ou presque, sauf si tu passes tes journées à bencher ta mémoire. Donc que tu le conserves ou non n'est pas bien important. Tu gagneras bien plus en plus à éviter le swap avec plus de ram, qu'avec les 2.57 % de perf en plus qu'apporte le dual channel
Edit : j'avais pas fait gaffe que tu avais déjà 1 Go de ram.... c déjà pas mal non ? tu les satures souvent ?
Marsh Posté le 25-11-2003 à 11:51:03
ReplyMarsh Posté le 25-11-2003 à 21:22:19
| sniperr a écrit : en gros tu dois etre a 16.7% de bonus... |
nop
c 8.3% k'il aura comme gain
et c normal k'il ai moin de gain ke ce ke tu annonce
puiske le canal 1 sera equiper de 2x512Mo tandis ke le canal 2 c 1x512
pour equilibré,il sera donc envoyer 2x + d'info sur le canal 1 ke sur le canal 2
Marsh Posté le 25-11-2003 à 21:30:48
ReplyMarsh Posté le 25-11-2003 à 21:41:29
exact les valeur du tableau son des exemple tu peu les changer a condition de modifier tt le ligne du tableu de la meme maniere
Marsh Posté le 25-11-2003 à 21:42:54
| sniperr a écrit : ah oui logik, donc c'est mieux 1*1024 +2*512 ... |
ouaip
mais de la DDR de 1Go,c pas donné
Marsh Posté le 23-11-2003 à 13:15:43
ptit question aux connaisseurs:
j'ai sur a7n8x 2*512 3200 qui tournent donc eb dual ddr
si je decidais de rajouter un barrette 256 ou 512 sur le dernier slot.
que se passera t il au niveau du dual channel?
je perderais l'aventage du dual ddr ou le 2 premieres continurons en en dual et la 3eme en mono?
