Un 3000+ qui tourne à 1.6 Ghz
Un 3000+ qui tourne à 1.6 Ghz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2005 à 12:58:04
Salut a tous  :hello:
J'ai monté le nouveau PC a mon frere. Tout marche nikel sauf le processeur qui tourne que a 1.6GHz pour un 3000+  :pfff:
J'ai regardé dans le BIOS pour passé le FSB a 133 comme je fais d'habitude mais y a rien dans ce bios (c'est la première fois que je vois celui la)
voila les captures d'écran
http://img382.imageshack.us/img382/4522/12xl.jpg
j'ai été dans CPU configuration
http://img382.imageshack.us/img382/3553/20cn.jpg
j'ai passé la frequence a 400Mzh, ça change rien
puis j'ai essayé de changé le multiplicateur qui est à 8 d'origine mais ça change rien non plus :??:
je dois toucher a quoi ?
Message édité par seb306bzh le 12-09-2005 à 13:20:26
merci http://forum.hardware.fr !!
Marsh Posté le 12-09-2005 à 16:03:23
Alors c quoi comme proc ? hein ? parce que là, on dirait un A64.
Le coef multiplicateur est de 11 => 11x200 = 2200 Mhz.
Par contre, essaie de mettre Cool&Quiet sur disabled dans le Bios, puis vérifie... Parce que si ta référence est le panneau de conf système de Windows, ben c pas gagné.
Principe du C&Q: baisser le coefficient quand le proc est pas sollicité, afin de limiter la dissipation et le bruit.
=> Quand tu fais rien, le proc tourne plus lentement.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 16:19:14
si je ne me trompe pas pour un A64 3000+ : 9X200 = 1800mhz
Marsh Posté le 12-09-2005 à 16:20:41
Si tu nous donnais un poil plus de détail aussi...
Marsh Posté le 12-09-2005 à 16:21:34
ça dépend un peu du socket aussi ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
Marsh Posté le 12-09-2005 à 16:26:05
Multiplicateur à 8 d'rigine.... 8x200 =1600. Seulement ca doit pas etre un 3000, mais un 2800
Marsh Posté le 12-09-2005 à 16:51:17
Donc plutot un Sempron 754 car a une si faible frequence, ca ne peut etre que ca.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 16:52:36
ok dans ce cas qu'il installe cpu-z pour vérifier quel proco il a !!
J'étais fou depuis le début. Désolé pour le passé. Et depuis juin 2025 je suis enfin guéri.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 17:03:47
ALors c'est bien un Athlon64 3000+ avec une carte mère ASRock A8
A l'origine dans le bios j'avais :
frequence : 200 MHz
multiplier : 8
j'ai changé les valeurs (mis à 400, à 9, à 11...) mais la frequence n'a pas changée
Marsh Posté le 12-09-2005 à 17:06:05
Verifie sur le proc que ca soit bien un a64 3000+, c'est ecrit dessus. Si le coeff ne change pas, c'est qu'il est bloqué à 8... d'ou les doutes sur l'authenticité de ton a64.
Ensuite le fsb reste à 200, ne met pas 400, ca o/c a mort ton proc. T'as essayé aussi de passer en mode manuel, d'après tes screen le mode est auto
Message édité par crane le 12-09-2005 à 17:06:55
Marsh Posté le 12-09-2005 à 17:11:31
je suis sur de mon athlon64 il a été assemblé et j'ai les boites  :D
pour ce qui est du passage en manuel, j'ai regardé mais faut changer le voltage donc j'ai pas oser toucher  :(
Marsh Posté le 12-09-2005 à 17:13:22
Changer le voltage pour passer en manuel ? ne raconte pas n'importe quoi...., tu change juste la valeur "auto" en "manual".
Je commence serieusement à douter de tes compétences là...
Marsh Posté le 12-09-2005 à 17:25:02
 :heink:
bah oui je suis passé en manuel
mais quand t'es en manuel tu as 2 nouveau paramètres que l'on peut modifier dont un qui est le votage. Et c'est donc à ce parametre que je n'ai pas osé toucher
Marsh Posté le 12-09-2005 à 18:56:17
D'un coup je me demande si ça existe des AMD64 à 1600Mhz d'origine ?
Marsh Posté le 12-09-2005 à 19:05:33
Non justement, c'est 1.8ghz le mini, en tout cas, ce n'est surement pas un A64 3000+, un Sempron 2800+ surement par contre.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 19:11:21
installe cpuz pour vérifier j'te dis
Marsh Posté le 12-09-2005 à 19:17:32
comme j'suis gentil j'lui mets le lien http://www.cpuid.org/download/cpu-z-130.zip
Marsh Posté le 12-09-2005 à 19:18:52
+1
Marsh Posté le 13-09-2005 à 00:33:18
Et si tu tentais "Memory clock" à 200MHz :ange:
Message édité par LoX le 13-09-2005 à 00:34:57
Feedbacks
