A64 3000+ qui atteint les 85° en load. 1.5v - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2008 à 20:20:18
C'est pas Voltage:1.35-1.40 V normalement?
Marsh Posté le 26-05-2008 à 20:30:41
ReplyMarsh Posté le 26-05-2008 à 20:54:09
ReplyMarsh Posté le 26-05-2008 à 22:03:01
ReplyMarsh Posté le 26-05-2008 à 22:39:12
Désolé de re up, mais pas d'avis ?
Marsh Posté le 27-05-2008 à 00:09:12
ReplyMarsh Posté le 27-05-2008 à 00:17:52
ReplyMarsh Posté le 27-05-2008 à 00:20:45
Ouais je ne sais pas ce qu'il me fait là, des pointes à 85°/90°, j'ai jamais vu ça.
Marsh Posté le 27-05-2008 à 00:29:54
ReplyMarsh Posté le 27-05-2008 à 00:34:00
Je n'ai pas démonté.
Marsh Posté le 27-05-2008 à 00:34:13
Car le contact à l'air très bon.
Marsh Posté le 27-05-2008 à 09:50:23
ReplyMarsh Posté le 27-05-2008 à 10:23:25
Si ton cpu monte a cette température ton rad doit etre ultra brulant au toucher , si c'est pas la cas ta sonde est foireuse je pense (seuil de douleur 65°c).
Marsh Posté le 27-05-2008 à 10:38:07
1.5V de Vcore c'est beaucoup. C'est peut être ce qu'il te fallait à 2.6GHz, mais d'origine c'est 1.40V (enfin sur mon A64 3200+ venice c'était ca). Ceci dit ca n'explique pas de telles T°.
Ca vaut quand même peut être le coup de remonter le rad pour être certain . C'est quoi comme rad?
Marsh Posté le 27-05-2008 à 11:08:55
ReplyMarsh Posté le 27-05-2008 à 11:09:58
Oui possible mais il plante à 68° souvent.
Marsh Posté le 27-05-2008 à 11:38:58
moi mon serveur avec mon 3400+ est a 1.35 v d'origine il me semble suis a 1.5v a 2.7ghz en aircooling (ventirad artic cooling 10£ ) en full pendant des jours y depasse pas les 51°
Marsh Posté le 27-05-2008 à 14:32:44
Bon, je vais virer la gestion auto et mettre en 1.35v
Marsh Posté le 27-05-2008 à 14:50:48
mad butcher a écrit : 1.5V de Vcore c'est beaucoup. C'est peut être ce qu'il te fallait à 2.6GHz, mais d'origine c'est 1.40V (enfin sur mon A64 3200+ venice c'était ca). Ceci dit ca n'explique pas de telles T°. Ca vaut quand même peut être le coup de remonter le rad pour être certain |
pour les les venice en 0.09 µm c'est bien 1.35 ou 1.4v, mais là on dirait qu'il est en socket 754
Marsh Posté le 27-05-2008 à 14:51:21
Ouais en normal dans le bios il me dit 1.400 mais sous Everest il monte à plus de 1.500v
Marsh Posté le 27-05-2008 à 14:51:54
ReplyMarsh Posté le 27-05-2008 à 14:53:05
ReplyMarsh Posté le 27-05-2008 à 14:53:39
mais en burn il me tape du 1.5v+
Marsh Posté le 27-05-2008 à 14:54:32
Me souviens j'avais ce même soucis avec le pc poussiéreux, et un coup de nettoyage et c'était bon.
Marsh Posté le 27-05-2008 à 15:00:08
ReplyMarsh Posté le 27-05-2008 à 15:03:52
Et pourtant, la rad est carrément collé, scotché, soudé au cpu !
Marsh Posté le 27-05-2008 à 19:05:53
ReplyMarsh Posté le 27-05-2008 à 19:26:26
bon, je démonte tout
Marsh Posté le 27-05-2008 à 19:59:54
re, bon, j'ai tout démonté.
L'artic silver avait séché après 3 ans de load 24h/24h.
Et le socle maintenant le XP120 en plastique nageait, sans doute sous l'effet des vibrations du ventilateur durant ces 3 années.
Je termine le montage avec de la nouvelle pâte thermique après avoir nettoyé les surfaces à l'alcool.
Marsh Posté le 27-05-2008 à 20:19:20
Bon, nouveau problème:
j'ai tout remonté mais aucun signal à l'écran à l'allumage Oo
Marsh Posté le 27-05-2008 à 20:20:42
ReplyMarsh Posté le 27-05-2008 à 20:23:33
ReplyMarsh Posté le 27-05-2008 à 20:32:36
Oui c'était ça .... merci.
Marsh Posté le 27-05-2008 à 20:35:41
bon, je suis à 32° en idle au lieu de 46° avant démontage... c'était donc ça.
Je vais voir en burn.
Marsh Posté le 27-05-2008 à 21:47:14
50° en burn
vala
Merci à tous.
Marsh Posté le 26-05-2008 à 20:07:55
Mon PC qui date de plus de 3 ans à un soucis.
Récemment, je tente de l'allumer mais rien ne vient, je trifouille l'alimentation, toujours rien à part une étincelle : alimentation morte.
J'achète une Antec, je branche le tout, ça fonctionne.
Mais à mon grand étonnement, lors d'un scan disque dur avec Spybot, Everest m'indique 85° puis le pc s'éteint à 90°...
(46° en idle)
A noter que des signes d'instabilités se font sentir dès 68° parfois...
Le contact entre le rad et le CPU est très bon, le rad est chaud au touché.
Voici le détail de ma config'
Carte Mère : GA-K8NS moddé 3.3vddr
Processeur: Athlon 64 3000+ (anciennement à @2600Mhz)
Mémoire : 4 * 512 Go
HD : HDD 120 Go
Carte Graphique : 6800GT Arctic Cooling NVIDIA Silencer 5
Graveur : MSI IDE et Graveur DVD externe PIONEER DVR
Ventilateur : XP120 + Papst 1500tr/min
Boîtier : Tsumani Dream
Alimentation : LC 650 morte grillée, remplacée par une Antec 430W
Carte son: Audigy 2 ZS
Ecran : LCD 17"
Souris: MX Révolution
Clavier: NeoXeo
Message édité par -Patrick- le 26-05-2008 à 20:16:46
RisitInvest : Epargnez simplement avec Risitas / Ma Chaine YouTobe
