remplacer un P4 alimenté en 1,75 V par Un alimenté en 1,5V - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2008 à 20:32:31
C'est une cm qui vient d'un pc commercial ? ou acheté a part ?
Marsh Posté le 24-04-2008 à 22:30:11
Oui elle vient d'un Packard bell idesign 7155 I http://support.packardbell.com/fr/ [...] 202&g=1400
Marsh Posté le 25-04-2008 à 13:10:14
D'autres avis pour ce changement (à la baisse) du FSB et du voltage CPU?
Marsh Posté le 25-04-2008 à 14:32:11
Salut.
Le fait que se soit un packard bell va surement compliquer les choses, typiquement le bios ne te permettra peut être pas de jouer avec les tensions autant que celui d'une carte mère achetée indépendamment.
Le processeur quand à lui supportera théoriquement les 1,75V sachant que si packard bell à fait son boulot le bios devrait permettre d'adapter ce vcore. Cependant à 1,75V ton processeur va chauffer plus qu'a la normale et il faudra donc le refroidir comme il se doit. Dans la section overcloking tu trouveras des P4 2,4 socket 478 alimenté à 1,75V.
Pour ton FSB comme tu la dis il ne pourra pas être à 533 alors que ta carte est à 400.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 16:34:03
Non je souhaite mettre un processeur de 1,5 V à la place d'un 1,75 V. Donc pour le FSB, il tournera bien à 400mhz même si c'est un 533, ps de problème pour la carte mère ?
Marsh Posté le 25-04-2008 à 16:47:31
J'ai du mal m'exprimer le demande en tension de ton proc est réguler par ton bios si c'est en automatique ( 90% des cas) donc il ne devrait pas avoir de problème simplement si le Vcore est trop élévé par rapport à la demande processeur de base le proc va chauffer. Pour le FSB il n'y pas non plus de problème hors mis qu'il sera à 400.
Le proc n'induit pas de tension ( je parle pas des fuites) sur la carte mère c'est la carte mère qui gère l'alimentation donc pour la carte mère pas de soucis du moin jamais vu ça ni entendu.
Marsh Posté le 25-04-2008 à 16:59:16
OK pour le FSB merci pour la réponse,c'est ce que je pensais mais j'ai vu tellement d'avis contradictoires !
Quant au voltage puisque je mets un 1,5 volt en lieu et place d'un 1,75 V,
d'après toi la carte mère devrait le reconnaitre. Si ce n'est pas le cas, elle va me balancer du 1,75 V et je vais griller le processeur non ? A moins que je puisse baisser le Vcore dans le bios?
Marsh Posté le 25-04-2008 à 17:12:57
moi je pense que la carte va réguler seulement si elle reconnait le processeur, donc uniquement si elle dispose des infos dans le bios. (si je suis pas trop naz, c'est pour ca que je met a jour ma carte même, entre autre par souci de compatibilité avec les autres processeurs)
si le bios connait juste les infos du proce avec lequel il est monté ça risque de pas passer.
1.75 ca me parait pas énorme mais pour un p4 ca va chauffer dans les bermudas ![]()
Marsh Posté le 25-04-2008 à 21:23:39
Ça m'étonnerait que ça marche, regarde là, sur le site MSI les procs supportés par une MSI-6507 qui a aussi un chipset Intel 845:
http://global.msi.com.tw/index.php [...] 3_no=#menu
Marsh Posté le 26-04-2008 à 15:24:51
J'ai essayé quand même et...ça fonctionne. Le fsb est bridé à 400mhz, quand à la tension ça ne semble pas poser de problème pour le moment, pas de surchauffe, mon ventilo CPU est alimenté en 0,3 A et j'ai un bon radiateur. Le seul détail, quand même de taille est que le bios ne reconnait le processeur qu'avec une fréquence de 1,8 Ghz alors que c'est un 2,4 ghz. Pourquoi ? Je n'en sais rien ! Maintenant il me faut changer mon disque dur (qui est mort), le tatouer (packard bell oblige...) et voir ce que tout ça donne. Quant au Fsb je ne peux pas le modifier dans le bios, il est en grisé, de même que la fréquence CPU. Si d'autres avis sur mon bidouillage, je suis toujours preneur.
Marsh Posté le 26-04-2008 à 15:30:05
| josse80 a écrit : J'ai essayé quand même et...ça fonctionne. Le fsb est bridé à 400mhz, quand à la tension ça ne semble pas poser de problème pour le moment, pas de surchauffe, mon ventilo CPU est alimenté en 0,3 A et j'ai un bon radiateur. Le seul détail, quand même de taille est que le bios ne reconnait le processeur qu'avec une fréquence de 1,8 Ghz alors que c'est un 2,4 ghz. Pourquoi ? Je n'en sais rien ! Maintenant il me faut changer mon disque dur (qui est mort), le tatouer (packard bell oblige...) et voir ce que tout ça donne. Quant au Fsb je ne peux pas le modifier dans le bios, il est en grisé, de même que la fréquence CPU. Si d'autres avis sur mon bidouillage, je suis toujours preneur. |
Normal, coefficient multiplicateur 4,5
2400 = 533 x 4,5
1800 = 400 x 4,5
Marsh Posté le 26-04-2008 à 19:28:09
Merci sincèrement pour toutes ces explications ! Je crois que je vais revendre ce processeur pour en racheter un en FSB 400 mhz ça sera plus sage puisque finalement, je ne gagne que O,3 Ghz !
Marsh Posté le 24-04-2008 à 20:13:53
Je souhaite remplacer mon P4 Willamette de 1,5 GHZ FSB 400mhz tension de 1,75 V par un P4 Northwood (même socket 478) de 2,4 GHZ fréquence acceptée par ma MB mais de FSB 533 mhz et fonctionnant sous une tension de 1,5 V.
Croyez vous que c'est possible. Pour le FSB d'après ce que j'ai lu il sera bridé à 400 mhz, mais pour ce qui concerne la tension je ne sais pas. Y-a-t-il une manipulation à faire ou ce n'est pas possible ? Ma MB est une MSI MS 6506 : http://www.uktsupport.co.uk/pb/mb/discovery.htm
Merci d'avance pour vos réponses
