GEIL 2x1Gb PC6400 4-4-4-12 (avec P965 et Core 2 Duo) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2006 à 10:53:15
Et avec 2.1 Volt, freq 445 MHz, et timings nat 4/4/4/12 ca dit quoi?
Marsh Posté le 14-09-2006 à 10:54:35
2.1 V dans le bios ? de ce que j'ai testé, c'est instable quelque soit la freq / timings
Cela dit, j'ai pe pas essayé 2.10 en desynchro vers le haut direct.
Je test çà ce midi
Marsh Posté le 14-09-2006 à 12:56:10
En synchro.
Question bete
,mais c'est des puces de 64 mo ou 128mo dessus?
Parce que les p5b deluxe digèrent assez mal les puces en 128mo de ram et les doubles faces 16x, il me semble...
Marsh Posté le 14-09-2006 à 13:50:37
ui c'est ca : http://www.geilusa.com/proddetail.asp?linenumber=74
(Hand-picked BGA 64Mx8 Chips)
bon bah retesté ce midi... si je mets autre chose que AUTO dans Memory voltage, c'est instable, va comprendre !
Marsh Posté le 14-09-2006 à 14:37:37
| Millenius a écrit : ui c'est ca : http://www.geilusa.com/proddetail.asp?linenumber=74 |
ta p5b elle est doté d' un chipset p965 et sur le site de geilusa ils disent :
*Note: All DDR2 Ultra 800 modules were tested on NForce 4 Intel Edition, Intel 955 and Intel 975 platform motherboards for performance, stability and compatibility.
Il vient peut etre de la ton probleme?
Il faudrait l'avis d'autres personnes pour confirmé, mais Il me semble que les p965 ne supportent pas la pc 6400.
Marsh Posté le 14-09-2006 à 14:48:43
Le P965 est un chipset récent, et la page de GEILUSA a été ecrit avant que le P965 sorte.. tout simplement
et c'est compatible, ca je te le garantie ![]()
Marsh Posté le 14-09-2006 à 14:50:33
va voir la dessus:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6690-1.htm
Marsh Posté le 14-09-2006 à 16:01:48
Bizarre que le fait d'imposer une tension en manuel fasse merder les choses...
Essaie d'autres bios, j'ai aussi une P5B dlx et je n'ai jamais eu de pb avec Crucial GSkill et Geil. (bios 0507)
Essaie de mettre 2.4V a ta mémoire : elle va forcément encaisser puisque les chips sont des D9 et probablement D9GMH)
Marsh Posté le 14-09-2006 à 16:06:31
ouacha.. 2.4 j'avais pas osé
je test çà ce soir.
Pour un CPU ou un GPU, mettre un voltage trop fort, tu vois vite qd c dangereux en monitorant la temp°
mais avec de la ram, tu fais comment ?
Marsh Posté le 14-09-2006 à 16:23:21
Elle n'est pas stable alors qu'elle l'est à tension inférieure.
En gros, la tension est trop forte des que les perfs chutent
Marsh Posté le 14-09-2006 à 16:47:48
ok.. bah le truc, c'est qu'à 2.25 V en manuel, j'arrivais meme pas sous windows
alors qu'en 2.15 V je tenais au moins 30 sec
(le tout sans aucun OC de la RAM)
Marsh Posté le 14-09-2006 à 19:00:45
testé ce soir :
load defaults settings
fsb : 266
ram : 400 Mhz
timings : 5-5-5-13
memory voltage : 2.3 2.35 et 2.4
=> plantage à l'arrivée sous windows (il m'a meme corrompu un fichier systeme)
je mets en voltage auto, et hop, pu de prb...
Marsh Posté le 14-09-2006 à 19:57:47
Je vais émettre une supposition : ca fait pareil en synchro si tu bootes en 7x400 par exemple ?
Marsh Posté le 14-09-2006 à 20:27:12
FSB : 400
DDR-800
Timings : 5-5-5-13
voltage : 2.35
PCI-e : 100
PCI : 33.3
coef CPU : 7
=> BOOM ![]()
Marsh Posté le 14-09-2006 à 21:55:31
Essaie de changer de couleur de slots.
Essaie ensuite barrette par barrette
Au pire, si tu veux, tu passes chez moi et on leur fait cracher la poudre (Coignieres - 78)
Marsh Posté le 15-09-2006 à 10:27:56
Je vais tenter une par une, puis en single channel, puis sur les slots 2 et 4 (au lieu de 1 et 3).
Sinon, je retiens ta proposition, c'est vraiment sympa ![]()
Marsh Posté le 15-09-2006 à 11:06:14
tiens un topic sur le site officiel de GEIL USA qui parle de çà :
http://www.geilusa.com/forum2/topic.asp?TOPIC_ID=1382
Marsh Posté le 15-09-2006 à 18:53:01
Merci jmax_oc... ta suggestion (pourtant evidente) a permis de detecter le prb :
au lieu de mettre les 2 barrettes en dual sur les slots 1 et 3
j'en mets une seule sur le slot 2
je teste à 2.30 V, je monte à 465 Mhz en 4-4-4-12 => excellente !
je teste l'autre RAM sur le meme slot => plantage dés l'arrivée de windows de 2.30 V à 2.00 V ! Avec 2.05 V j'arrivais sous windows, mais plantage au bout de 30 sec
Donc j'en conclus que la 2eme barrette est defectueuse, vu qu'elle ne tient pas ses specs (2.1 V)
Je fais koi ? je renvois le tout à la SAV de mon magasin (alternate.de) ou la SAV GEIL ? ca m'arrange pas.. vu que je devrais acheter de la nouvelle RAM en attendant
ou alors je renvois juste la barrette defectueuse ? sachant que du coup, les 2 barrettes ne seront plus certifiés DUAL
Marsh Posté le 15-09-2006 à 19:08:00
Renvoie le kit complet.
Avant de renvoyer et comme je t'ai aidé
, peux tu me dire ton max bench en 4-4-4-12 a différentes tensions jusque 2.4V (voir plus apres tout ca va en SAV)
Marsh Posté le 15-09-2006 à 19:41:50
2.25 V -> 465 Mhz
2.30 V -> 455 Mhz
2.35 V -> 435 Mhz
oui, je sais.. c'est bizarre
j'en ai conclu qu'au dessus de 2.25 V, elle encaissait un peu trop (ma ram n'est pas du tout ventilé, et comme je suis en WC, elle n'a meme pas le souffle du ventilo CPU)
sinon, pkoi le kit complet ?
Marsh Posté le 15-09-2006 à 19:43:20
parce que les SAv marchent comme ca : tu paies un kit, il est défectueux tu renvoies le kit complet.
En effet, passé 2.3V le mieux est de ventiler. Ca ferait donc un bon 500MHz cas 4 en ventilant ![]()
Marsh Posté le 14-09-2006 à 10:30:11
J'ai cette RAM, couplée à une ASUS P5B Deluxe, et un C2D E6600.
J'ai testé ses valeurs max stable, en spécifiant dans le bios :
Memory Voltage : AUTO
Freq RAM : 465 MHz
Timings : 5-5-5-13
FSB : 372
FSB/DDR : 4/5
Coef CPU : 6
Freq CPU : 2232 MHz
Mon problème : elle est conseillé à 2.10V (et certifié 1.8 à 2.3)
donc dans le bios, je mets 2.10 V dans Memory Voltage => totalement instable...
J'ai un peu tout testé : de 2.00 à 2.25, instable aussi
seule solution : mettre en AUTO, et là ca passe nikel
1: qqun a une explication ?
2: ya t'il un moyen de connaitre le voltage donné en AUTO ? (sans voltmetre.. j'en ai pas :p) pacque dans ASUS Probe, il m'indique bien le voltage du CPU, mais simplement AUTO pour le voltage de la DDR
Message édité par Millenius le 14-09-2006 à 10:30:26
