2T Command avec 4x512 Mb Corsair
2T Command avec 4x512 Mb Corsair - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2005 à 15:41:07
je possede une carte Mere Asus A8V-Deluxe avec 2 Giga de RAm :
Corsair TWINX 2x512 Mo DDR-SDRAM PC3200 C2
http://images.ldlc.com/photosldlc/00/00/40/06/LD0000400666_1.jpg
dernierement j'ai commander les mêmes mais j'ai recus le nouvo modele Platinium :
Corsair TWINX 2x512 Mo DDR-SDRAM PC3200 C2 (platinium)
http://www.users.skynet.be/fa483933/Corsair.jpg
avant avec mes 2X512 normal je pouvais desactivé 2T command dans le bios, ce qui ameliore vraiment les performance sous everest
Depuis que j'ai 4x512 si j'active cette option le windows plante a l'ecran de chargement ....
Merci d'avance pour vos reponse, je tourne en 2-3-3-6 et meme quand je met les timing en auto ca plante
c vraiment le 2 T command qui n'apprecie pas
une solution ?
Marsh Posté le 22-09-2005 à 15:45:49
tu ne peux activer le 1T que si tu as 4 bank d utilisee,cad plus concretement:
4 barettes simples face
2 barettes simple face
2barettes double face.
la tu as 4 barettes double face tu ne pourras JAMAIS activer le 1T avec cela,c est du a une limitation au niveau du controleur memoire de l athlon64.
le choix le plus judicieux pour 2go de ram et 1T,ce sont les barettes de 1go chacunes.
mais dans ton cas ca sera pas possible en l etat actuel des choses
www.hardwareand.co
Marsh Posté le 22-09-2005 à 19:15:20
arf c pas grave je ferais avec mon 2T command activé
si j'aurais su j'aurais revendus mes 2x512mb mais bon je vais faire avec
Merci pour ta reponse theboss3475 ...
Message édité par molet23 le 22-09-2005 à 19:16:23
Marsh Posté le 22-09-2005 à 20:04:21
de rien,j aurai prefere t anoncer autre chose :(
c est la raison pour laquelle j ai revendu toutes mes ram et pris 2x1go ici sur le forum
www.hardwareand.co
Marsh Posté le 23-09-2005 à 11:12:39
Pourtant, j'ai des Corsair PC4400 2x512 CL 2.5 et si je mets en 1T (à leur vitesse d'origine, soit 275), je me mange un flot d'erreurs monstruexu sous Memtest. (quelque soit les banks utilisées)
config:
EPOX 9NDA3+
AMD 64 3000+ socket 939
