amd xp 2800+ barton non reconnue - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2004 à 13:10:12
Il faut que tu entre dans le bios, et tu indique un fsb de 166mhz sur la ligne "cpu external freq" tu laisse la ligne cpu frequency multiple sur "auto" ensuite tu sauve les changements en quittant le bios et voilà
Marsh Posté le 01-12-2004 à 13:12:54
....heu, jsuis un peu à la traine niveau config materiel !!
Est-ce que tu peux me dire comment entrer dans le bios ?
Marsh Posté le 01-12-2004 à 13:20:12
poulet67 a écrit : ....heu, jsuis un peu à la traine niveau config materiel !! |
tu redémarre ton pc et quand tu voit au boot en bas de ton écran "press del to enter setup, tu appuie sur la touche suppr de ton clavier. tu va voir un écran apparaitre et là tu sélectionne avec la flèche droite du clavier le menu "advanced, puis tu sélectionne le menu "advanced chipset features" et tu fait "entréé". ensuite sur la première ligne du nouveau menu, tu change la fréquence de la 1ere ligne avec les touches "page up ou down pour règler le fsb sur 166mhz. quand c'est fait, tu appuie 1 fois sur la touche echap. ensuite tu va sur exit et tu sélectionne exit/save change ton pc va rebooter et prendre en compte tes modifs
Marsh Posté le 01-12-2004 à 13:41:41
Ouaip ! ben ça a marché !
Par contre ce que je trouve bizarre c'est que le FSB était déjà régler sur 166MHz...
M'enfin, l'essentiel c'est que ça tourne maintenant !
Merci !
Marsh Posté le 01-12-2004 à 13:44:49
poulet67 a écrit : Ouaip ! ben ça a marché ! |
oui c'était normal au 1er boot.
Marsh Posté le 18-12-2004 à 04:02:52
j'ai le meme genre de probleme sur un portable
voici ce qui sera un xp2800-m barton
http://img77.exs.cx/img77/4389/eee0zp.jpg
Marsh Posté le 18-12-2004 à 10:01:57
toi ton processeur est mobile donc il s'adapte à la puissance que tu as besoin pour économiser de l'énergie donc c'est normal
Marsh Posté le 01-12-2004 à 13:02:40
Je viens de faire l'acquisition d'un nouvel ordi et j'ai un petit probleme de processeur...
Mon athlon 2800+ indique une fréquence de 1.24 GHz dans les propriétés du systeme alors que celle-ci devrait être supérieur à 2 GHz.
J'ai une carte mère asus A7N8X-E DELUXE avec les dernières mises à jour.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée sur l'origine de ce problème ?
