61°c pour un 2400+ oute la nuit, risqué ou pas ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2003 à 22:47:40
moi je dirais que c limite, mais pas critique . Tu es as combien en full ?
Marsh Posté le 11-05-2003 à 22:49:07
61° en idle, ça a beau être de l'AMD, c'est un peu hot
t'as touché ton rad ?
Marsh Posté le 11-05-2003 à 22:49:32
ReplyMarsh Posté le 12-05-2003 à 02:55:39
| darkjulien007 a écrit : bonjour tout le monde |
Je pense moi aussi que c'est limite surtout pour de l'idle car si ton pc plante pendant la nuit, tu vas pas te lever pour mettre le s2 en 12v
... Comme l'explique très bien le topic de Slyde
sur les temps cpu, Amd préconise environ 68° max comme temp pour ses proc... sachant que la sonde des cartes mères n'est pas toujours des plus précises, dans le doute, mieux vaut ne pas dépasser 60° environ... Remarque mon proc a toujours eu chaud (alpha pal 6035 dangeureusement sous-volté) ça fait un an et demi qu'il tourne à des temp comprises entre 53/62° et ça l'a tellement bien calmé que maintenant il est stable le vcore à 1.55v
(avant il tenait pas 1.70v
Marsh Posté le 12-05-2003 à 03:39:21
61 avec un
slk 900
tu l'as monter a l'envers ou quoi ?
Marsh Posté le 12-05-2003 à 03:40:51
| Bucky a écrit : |
son pc il vas pas faire un CS pendant qu'il dort ! t'inquiete !
Marsh Posté le 12-05-2003 à 07:12:15
comme si 61°C (du moment que c'est une temp interne
) c'était trop ...
Marsh Posté le 12-05-2003 à 07:13:28
| HidE a écrit : comme si 61°C (du moment que c'est une temp interne |
yen a qui tourne a 80 sans plantage
Marsh Posté le 12-05-2003 à 07:15:33
ReplyMarsh Posté le 12-05-2003 à 07:19:54
Ca me parrait kan meme beaucoup 61°
mon 2400+ Box (donc avec le rad et le moceau de scotch en gise de pate thermique) en Idle je suis entre 49-52
Marsh Posté le 12-05-2003 à 07:21:10
vi 78° depuis un moment ... mais chaque jour passé est un combat de gagné
Marsh Posté le 12-05-2003 à 08:31:42
putain 61 en idle avec un slk900 meme avec un s2 en 7v ya forcement un pb de montage c obligé.
Tu devrais etre dans les 40-45 en idle grand maxi.
(avec un 2400+ au voltage d'origine 1.6v ca doit faire du 30-35 en idle chez moi avec un Slk800 + S2 en 12 v
Marsh Posté le 12-05-2003 à 10:56:06
au moins un mec qui mythonne po
bisous c est normale t inquiete par contre 61 degre sa me parait un peu eleve surtt pour un slk moi ge 44 sinon 50 en pleine charge ds les jeux 3 d masi bon si tu la laisse tte la nuit aussi
tu es sur de l avoir bien monte????
bisous
Marsh Posté le 12-05-2003 à 11:00:14
| sepiroth a écrit : putain 61 en idle avec un slk900 meme avec un s2 en 7v ya forcement un pb de montage c obligé. |
c est koi cette histoire de voltage
12 v 9 v 7 volte desolle alors la je comprend plus rien quelle difference sa fait qu il sois en 9 7 ou 12 voltes
qq un pe m expliquer?
Marsh Posté le 12-05-2003 à 11:02:58
Un voisin tien sont duron 1000 depuis plus d'un ans à 87°...
Je me suis bruller une fois en voulant le toucher...
Je dit pas de faire pareil mais tu peut y allez trankil
Marsh Posté le 12-05-2003 à 20:49:19
salut à tous, lisez ceci, c'est un bon topic sur les temperatures
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
Marsh Posté le 12-05-2003 à 20:52:25
| nicejulie a écrit : |
Bisous
Marsh Posté le 12-05-2003 à 21:49:11
moi jai un 2400+ avec un volcano9
idle 45°
full 50
environ, dailleur a ce propos
elle est juste la sonde de la NF7-S?
Marsh Posté le 12-05-2003 à 22:03:14
un cpu amd peut monter jusqu'a 70°c (cpuburn) en fonctionnement. biensur c pour tester le cpu si il respect ces normes de fonctionnement.
le core amd se détériore a 85°c, donc non, a 60 le proc ne risque rien, c'est la temperature limite a ne pas dépassé conseillé par amd pour une marche normal.
Marsh Posté le 12-05-2003 à 22:10:07
je vais verifier le montage......
la nf7-s rev 2.0 elle lit la temp interne ou externe ?
il faut mettre les 4 pads blanc sous le slk ?
faut il enlever les pads noirs du cpu?
les vis faut les visser a fond ?
Marsh Posté le 15-05-2003 à 17:11:02
| sojkowski a écrit : un cpu amd peut monter jusqu'a 70°c (cpuburn) en fonctionnement. biensur c pour tester le cpu si il respect ces normes de fonctionnement. |
je pense pas non... C 90° officiel pour les 0.13.
Et j'ai fait monter le mien à 91° sonde interne sous BMB5...
Et il est tjrs la par contre le COP ne c'est pas enclencher c'est zarb
Marsh Posté le 15-05-2003 à 17:26:05
41°C pour un boitier, je trouve ça trop élevé.
Essayes de la faire baisser (de 5 voire 10°C), la T° du proc baissera de pratiquement autant.
Il est ventilé comment ton boîtier? Ya surement moyen de le refroidir un peu mieux mais sans faire trop de bruit!
Apparemment tu cherches à rendre ton PC siliencieux pour dormir tranquille si j'ai bien compris
edit: méfiez-vous de MBM, la verité est parfois ailleurs...
Marsh Posté le 16-05-2003 à 15:37:59
| fouge a écrit : 41°C pour un boitier, je trouve ça trop élevé. |
Mouai... je plutot me fier au bios... et ajouter la compensation sous mbm5...
Et la dans mon boitier y fait 25°
J'ai juste 2 ventil en extrac + un en aspi.
Il sont déjà lent à 12V et la sont en 5V...
Le ventilo du proc est au minimum et le Vcore au max.. .histoire de roder la en IDLE selon mbm chui à 63° et le rad est bien chaud meme brulant
Marsh Posté le 11-05-2003 à 22:43:27
j'ai modé mon slk 900 avec un s2 en 7 volts
et j'ai 61° en idle
c dangereux pour le pross de rester 24h sur 24 comme ca ?
le system est a 41°
il fait 25 dans la piece
