xp 1800 +ecs k7s5a pro à seulement 1150 mhz
xp 1800 +ecs k7s5a pro à seulement 1150 mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:17:30
le processeur devrait paraît-il fctionner à au moins 1300 mhz... Que faire ?? bios? passer à la DDR (la cm accepte SDR et DDR) c'est frustrant !!!
merci   :hello:
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:36:08
un athlon xp 1800+ tourne a 1.53ghz mais j'ai eu le meme probleme il y a une heure avec mon xp 2100+ sur la meme carte mere il été passé a un 1500+ mais il suffit d'aller dans le bios et de mettre la frequence du cpu et de la ram a 133 (au max quoi)a moins que ce soit ta ram qui ne gere pas ca et la il faudrait penser a prendre une ram plus rapide.
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:40:36
va dans le bios et mets ton fsb à 133
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:48:53
quand je mets le CPU speed à 133/133mhz le pc ne boote plus...
Marsh Posté le 20-05-2003 à 00:00:23
change de ram :).
Marsh Posté le 20-05-2003 à 00:02:36
la ram ou l'alim ne suit pas
Feedbacks
Marsh Posté le 20-05-2003 à 00:02:52
met de la ddr
Marsh Posté le 20-05-2003 à 00:26:37
encore faut t'il mettre de la ddr de qualité
Feedbacks
Marsh Posté le 20-05-2003 à 00:28:58
met le fsb à 133 mais laisse la ram à 100
Topic A7N8X - Topic UX32VD
Marsh Posté le 20-05-2003 à 00:56:39
autre solution, monte ton rad correctement.
ultime solution: abandonne le montage et achete un packard cloche.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
