P4@3,2... 0.12V de perdu Cash... Help!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2003 à 18:23:37
Carte mère?
Fréquence théorique et pratique du P4?
Tu ne tirerais pas trop sur la carte mère?
Marsh Posté le 18-01-2003 à 18:38:27
Un pb d'alim tout simplement !!
Prends une 400W minimum ou une bonne 350W .
J'avais le même pb avec mon ancienne Enermax 350W et depuis que je suis passé à une TTGI 550W => no soucy
Marsh Posté le 18-01-2003 à 19:04:06
ça me fait rire de lire des trucs pareil...
et dire que y a des société qui font des CUBE PC avec des alim de 200w... PIV 2.8 plus radéon 9700Pro + graveur De DVD + HDD
Marsh Posté le 18-01-2003 à 20:20:12
Je pensais aussi à un problème d'alim, mais j'esperais avoir assez avec ma petite enermax 350W
Dire que je compte passer à la FX, ca va être rude
Sachant que mon proc fait à peu près 100W en charge, ca me parait normal...
J'ai une seconde alim 300W Enermax qui dort, c'est pas possible de la mettre avec l'autre pour la soutenir?
Le Vcore est pris sur quel voltage? 5 ou 3.3 ou 12V???
Bref, j'ai pas encore envie de claquer du pognon dans une 550W, ca devient dingue là...
Marsh Posté le 19-01-2003 à 18:40:50
Ben merde alors,
,c'est pas l'alimentation....
Et une Alim 450W achetée pour rien
Des idées là parceque
Marsh Posté le 19-01-2003 à 18:46:19
baisses ton o/c.
Marsh Posté le 19-01-2003 à 20:02:00
| Clarkent a écrit : baisses ton o/c. |
OK, ca c'est radical, mais sache que cette chute de Vcore avec prime 95 existe qq soit la vitesse du proc...
Testé également sur une autre P4B533-E et pareil!!!
Cela vient d'ou alors, au niveau de la carte mère...
Des idées allez...
Marsh Posté le 19-01-2003 à 20:09:18
Peut être en prenant une alim True power qui sépare l'alimentation 3v/5v du 12v, plus d'info là: http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/atx.php
Marsh Posté le 18-01-2003 à 18:10:18
Je suis occupé à jouer avec mon petit P4 et je fais donc pas mal de tests de stabilité dont prime 95.
En surveillant mon système, je me suis rendu compte que lorsque j'utilise ce test, mon Vcore perd 0.12V
Genre 1.7V normal -> 1.58V sous prime puis plantage...naturellement
NB, le 5V bouge pas et le 12V passe de 12,032 à 11,904
C'est grave docteur, comment y remédier?
NB:C'est bizare, ca le fait aussi à 2.66....
raydi
Message édité par raydi le 18-01-2003 à 20:22:34
[:raydi] Du Sud-Ouest
