12V à 11,51 : Trop bas ?
12V à 11,51 : Trop bas ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2005 à 10:18:26
Bonjour tout le monde !
Sous HL² et cs:s lorsque je met les détaile à fond, j'ai des reboot et des freeze (ca fait la meme chose avec les 71.84, 66.93, 67.20 donc ce n'est pas un problème de driver). En revanche lorsque je baisse les détails, je n'ai plus ces problèmes.
J'ai alors pensé à un problème de température. Je remarque que mon processeur est à 69°C au repos (quand internet est tout seul à fonctionner). Ca me semble beaucoup non ?
Voici ce que j'ai avec SpeedFan :
http://img247.echo.cx/my.php?image=speedfan3nq.png
Ma config :
Athlon 64 3000+(939)
Gigabyte ga-k8nf-9
leadtek px6600gt extreme
asus ta-210 + alim fortron 350W
1024 pc 3200 Kingston
Est-ce que la tension de l'alim est responsable des reboot et des freeze ?
Message édité par NO TP ON COURT le 25-04-2005 à 11:41:43
Marsh Posté le 25-04-2005 à 10:19:30
désolé voici l'image :
Marsh Posté le 25-04-2005 à 10:20:23
Marsh Posté le 25-04-2005 à 10:25:18
C'est ultra chaud... T'as du mal monter le ventilo du proc... Assure toi qu'il y ait un bon contact entre la base du ventilo et le processeur
Marsh Posté le 25-04-2005 à 10:27:15
c'est le vendeur de montgallet qui me l'a monté et moi je connais vraiment pas grand chose.
Il faut que je vérifie si le processeur et le ventilo qui est dessus se touchent bien ?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 10:29:16
Je viens de voir ton image... On sait pas à quoi correspond la température n°3... Faudrait que t'ailles voir dans le bios a qu'elle température il est
1) au démarrage du pc, au repos donc
2) juste après un reboot pour voir si c'est vraiment chaud.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 10:34:24
la temp 3 je sais que ca correspond au processeur puisque les 69° correspondent au processeur sous everest.
Dans le bios il y a une option qui permet de voir la température ? je savais pas, je vais la chercher.
Je vais provoquer les reboot voir à combien il est mon proco.
Sinon c'est possible que ce soit la sonde qui soit cassée ?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 10:35:50
Ça peut arriver. Mais bon, c'est pas courant quand même !
Dans le bios, il doit y avoir une section Hardware Monitor ou un truc dans le genre...
Marsh Posté le 25-04-2005 à 10:38:38
dans le bios j'ai trouvé, ca s'apelletait healthy monitor.
Alors dans " Current temp CPU" il a écrit 29°C, et dans il y a écrit que le ventilo tourne à 3080 rpm.
C'est bizarre non ?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 10:42:27
Ta sonde n°3 ne doit correspondre à rien... Je pense pas que t'aies un soucis de température... Pas un soucis de T° du proc en tout cas. Pitèt le GPU qui a trop chaud...
Y'avait tout un topic sur l'histoire des 6600GT dont il fallait enlever les coussinets qui supportaient le ventilo de la carte... Essaie de voir de ce côté là. Y'a tout une tripotée de topics là dessus.
En cherchant température 6600GT, tu devrais trouver rapidement je pense.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 10:46:38
La tout de suite, elle est à 43°C et j'ai que internet ou vert.
Il me semblait que j'avais déja pensé à ça et que quand je jouais, la température de la CG était de 57°. Si c'est le cas ce n'est pas beaucoup non ?
Je vais refaire le test en jouant de toute facon.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 10:53:30
Je me méfie de la sonde n°3... Chez moi, elle indique 120°C en permanence... Je sais pas ce qu'elle mesure mais elle le fait très mal...
Si tu veux savoir ce qui a trop chaud, juste après un reboot, tu touches la carte graphique au niveau de la puce avec ton doigt (pc éteint bien sûr). Touches bien le boitier avant pour te vider de l'électricité statique, faudrait pas cramer la carte. Si c'est chaud mais que tu peux laisser le doigt sans crier, ça va. Si une larme te vient au bout de quelques secondes, c'est chaud mais ça devrait aller. Si tu peux pas laisser le doigt, y'a un soucis. Tu peux faire pareil avec le radiateur du proc.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 11:02:02
la seule température qui correspond à qq chose, c'est la 2
elle correspond à ta température CPU, donc 25°C dans ton cas
voir le topic sur cette CM, tu y trouveras toutes les infos sur cette carte
Marsh Posté le 25-04-2005 à 11:02:35
ok je te remercie de ton aide, vraiment !
La ca fait 15 min que je joue et ma CG ne dépasse pas les 65°.
Si mon pb n'était pas du à la température, je vois vraiment pas ce que ca peut etre...
Marsh Posté le 25-04-2005 à 11:06:57
Ben sur le screenshot, t'as le 12v de l'alim qui est à 11,71. C'est correct quoi qu'un peu faible... Essaie de voir la tête du 12v quand ton pc est ultra occupé pour voir s'il reste stable ou si la tension chute. Si le +12 descend trop, ça fait rebooter le pc...
Marsh Posté le 25-04-2005 à 11:20:24
la je viens de lancer plus de 600Mo d'appication et la tension est descendue jusque 11,51.  Ca va ou pas ?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 11:29:27
Faut voir avec les spécialistes des alims mais ça me semble faible... C'est pitèt la cause de tes plantages...
Marsh Posté le 25-04-2005 à 11:31:21
sinon c'est possible de remonter la tension ?
Message édité par NO TP ON COURT le 25-04-2005 à 11:31:35
Marsh Posté le 25-04-2005 à 11:32:35
Sur certaines alim, il parait que tu peux régler les tensions via des potentiomètres dedans mais je sais pas trop... Sinon, changer l'alim...
Marsh Posté le 25-04-2005 à 11:37:24
ok merci beaucoup pour ton aide...
Bon bah me voila bien avancé, je croyais que j'avais trouvé la source du problème...
Marsh Posté le 25-04-2005 à 11:39:30
Faut demander aux spécialistes d'alim du forum pour avoir confirmation. Change le titre tu topic en "+12V à 11,51 : Trop bas ?" par exemple, ça les fera venir...
Marsh Posté le 25-04-2005 à 11:40:50
okay c'est ce que je vais faire merci
Marsh Posté le 25-04-2005 à 12:10:20
c'est ton 12v qui est beaucoup trop faible! j'avais le meme problème que toi avec un 12V qui descendait à 11.41V pdt les jeux et systématiquement reboot. donc je pense que tu as trouvé l'origine du pb. donc change d'almim surtt ne prends pas une noname
Marsh Posté le 25-04-2005 à 12:11:55
Surtout, ramène l'alim au magasin pour qu'ils t'en mettent une autre
Marsh Posté le 25-04-2005 à 12:17:09
okay, merci beauocup tout le monde !
J'ai acheté mon pc il y a un mois, il est garanti 1 an parce que ce sont les vendeurs qui l'ont construits, donc normalment ils voudraient bien me donner une nouvelle alim.
Donc en fait mon problème c'est que le 12V descend à 11.51 alors qu'il devrait rester à 12V constamment ?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 12:19:15
C'est jamais parfait une tension. Y'a une tolérance. Mais c'est vrai que 11,51V ça commence à faire peu.
Sur mon alim, ça varie quasiment pas que ce soit en charge ou en idle...
Marsh Posté le 25-04-2005 à 12:20:13
oui normalement il y a une marge de tolérance des composant d'environ 5% soit 11.4V mini. mais dans ton cas le problème ne vient pas tellement de la tension en elle meme (les mesures via sonde ne sont pas fiable il faudrait un multimètre pour en avoir de meileures) mais surt la chute de tension en burn
Marsh Posté le 25-04-2005 à 12:21:04
ok, donc ca veut dire que l'alim est défectueuse ? je vais me renseigner pour le potentiometre voir si il y a un moyen d'arranger ca avec mon alim fortron
Marsh Posté le 25-04-2005 à 12:24:37
trouves toi d'abord un voltmetre...
Marsh Posté le 25-04-2005 à 12:24:41
le coup du potar il faut démonter l'alim et à l'intérieur tu auras normalemnt deux potars: 1 pour le 12V et 1 pour le 3.3 et 5v combinés. par contre en démontant l'alim tu perd la garantie
Marsh Posté le 25-04-2005 à 12:26:01
Ramène la au magasin, comme ça, c'est réglé.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 12:27:23
c'est trop compliqué ce que vous m'expliquez, j'y connais vraiment rien moi...
je vais plutot ramené mon unité centrale au magasin, c'est plus sur je pense.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 12:38:30
la tension du 12v a 11.51v! :ouch:
ben changes d'alimentation, c'est ca le probleme!
les 6600gt sont tres capricieuses avec les alims!
c'est celle la:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 19_fr.html
Message édité par bardack le 25-04-2005 à 12:46:52
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
Marsh Posté le 25-04-2005 à 12:46:42
c'est ecris sur l'alimentation ?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 12:47:13
oui! ;)
Marsh Posté le 25-04-2005 à 12:48:00
ok je vais voir
Marsh Posté le 25-04-2005 à 13:03:21
alors sur l'alimentation j'ai ça :
+3,3 V : 28 A
+5 V   : 35 A
+12 V   : 18 A
Message édité par NO TP ON COURT le 25-04-2005 à 13:07:42
Marsh Posté le 25-04-2005 à 13:06:35
+3,3 V : 28 A
+5 V   : 35 A
+2 V   : 18 A
ben le 12v est pas enorme! tu peux essayer avec une meilleur alim(ex:chez ton vendeur)! comme ca tu seras si c'est vraiment ca!
mais, moi perso, je dis que c'est ca la cause! :jap:
Marsh Posté le 25-04-2005 à 13:09:26
j'espère que t'as raison en tout cas, j'en ai marre de chercher le problème...
j'irais dans ce magasin d'ici la fin de la semaine parce que demain j'ai mes dents de sagesse...
J'espère qu'ils vont pas faire genre "nan notre alim marche très bien..."
Marsh Posté le 25-04-2005 à 13:12:00
tu leur demandes juste de faire un test, avec toi bien-sur!
si tu peux demandes de le faire avec une hiper type-r!
j'avis la meme carte graphique que toi! avec une hiper! et jamais eu de plantage! ;)
