Ventilo 220V en 12V - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2005 à 11:38:29
pkoi cela ?
ca risk de griller mon alim ou il ne tournera meme pas ??
Marsh Posté le 21-02-2005 à 11:39:25
ça ne va pas tourner et en plus ça va faire du mal a l'alim
le ventilo est fait pour tourner en 220v alternatif, pas en 12 continu
Marsh Posté le 21-02-2005 à 11:55:03
kel utilisation jpe faire de ces ventilo a part les regarder dans un joli carton ......
Marsh Posté le 21-02-2005 à 12:20:35
Bin les brancher sur un variateur 230v (et pas 220 ) et les monter dans ton PC.
Le variateur c'est ces sortes d'interrupteur rond qu'on utilise sur des plafoniers pour pouvoir choisir le niveau de luminosité. Ca agira comme un rhéobus.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 15:42:13
sinon tu t'en serts pour faire des tranches de salami, autre utilisation possible
Marsh Posté le 21-02-2005 à 10:38:59
Voila depuis que je me suis acheté mon boitié g un emplacement pour ventilo 12cm à l'arrière.
de plus, g pu récupérer des ventilo de baie serveur
il sont en fait branché par 4 sur un domino et il suffit de les brancher à une prise d'alim 220-240V à 0,14A
des prises murale normale quoi....
donc voila ce que j'aurai voulu savoir
est ce possible d'en démonter un du domino et de le brancher sur un bout de fils d'alim normal (fil marron du ventilo sur le rouge (phase) et fil bleu sur fil noir (neutre) sans pour atant griller mon alim ou autre chose
qu'est ce que je risk de brancher le ventilo 220/240V @ 0.14A comme un ventilo normal de boitier c'é-à-d 12V et 0.23A ???
je tiens pas à grillé mon ordi et je voulais savoir si qq'1 l'avait déjà fait...
merci d'avance
g 8 ventilo comme ça donc si des gens en veulent....
c des ventilo industriel donc de très bonne qualité... de koi geler un boitier sur place......
Baptman
