Carte mère Asus et SDRAM 133 - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2002 à 09:39:13
La il y a un prob: une P2B non compatible avec SDRAM133!!!
Perso j'ai une P2B Rev1.04 avec PII400 et 128Mo SDRAM150 Mushkin en CAS 222, Bon c'est sûr la barrette elle ne marche pas à 150 mais à 100MHz sur mon PC mais ça marche quand-même...
Dis tu n'essaye pas de la faire marcher à 133MHz ta barrette
avec ton PII350 parce que Un PII350 en Bus 133 ça n'aime pas->Ecran Noir d'office.
Marsh Posté le 10-01-2002 à 09:44:11
Oups j'avais mal lu : tu n'as pas encore essayé et tu veux
juste savoir si ça marchera ou pas?
Reponse : la P2B accèpte jusqu'à 1Go de RAM mais petit probleme
sur certaines cartes si tu veux mettre 2 barrettes doubles faces
(des puces de mem de chaque coté de la barrette) il faut les
mettre obligatoirement dans les slot 1 et 3 (et pas n°2)car sinon
ça marche pas
Au fait si c'est de la 133 CAS 333, tu peux normalement les faires marcher à 100 CAS 222 sans probleme (ça ce regle dans le BIOS)
Marsh Posté le 10-01-2002 à 10:16:27
J'ai une P2B rev 1.02 (les vieilles ) avec 3 barrettes double-face:
- 256 MO PC133
- 128 MO PC133
- 128 MO PC100
le tout réglé à 100 bien entendu, et ça marche impec.
Comme l'a suggéré lightman, je vais voir cette histoire de CAS, pour le moment elles sont en 3-3-3...
Marsh Posté le 10-01-2002 à 10:29:36
Salut Fenris
Tu risque d'avoir des plantage avec ta barette PC100 en CAS222
car quand tu regle en CAS222 c'est pour toutes les barettes à
la fois
Par contre en reglant en CAS222 tu augmente le debit de ta memoire de + 50% car avec 333 le proc attendais 3Cycle avant de
lire ou ecrire de nouvelles données dans ta RAM alors que en 222 le proc n'attend que 2 cycles.
Marsh Posté le 10-01-2002 à 10:35:15
Merci du conseil
Je vais tester sans la seconde barrette de 128 MO pour voir...
Marsh Posté le 10-01-2002 à 10:55:01
moi j ai aussi une p2B (rev 1) avec un PII350 et elle accepte pas ma barette de pc133 (9 chip memoires) ... alors que la pc 100 (8 chip memoire) passe... donc je suis oblige de rester avec 128 Mo dessus.
j'ai essaye toutes les combinaison differente mais il detecte une erreure memoire au boot lors du test de celle ci...
Marsh Posté le 10-01-2002 à 11:18:40
Dis ça serait pas une barette ECC celle avec 9 Chips
Car ma mushkin PC150 à 9 emplacement pour puces mem
mais seul les 4 aux 2 extremité sont utilisé par les puces =8puces, celui du milieu est vide.
Marsh Posté le 10-01-2002 à 11:25:25
lightman a écrit a écrit : Dis ça serait pas une barette ECC celle avec 9 Chips Car ma mushkin PC150 à 9 emplacement pour puces mem mais seul les 4 aux 2 extremité sont utilisé par les puces =8puces, celui du milieu est vide. @+ |
non c pas de l'ECC ...
Marsh Posté le 10-01-2002 à 09:34:18
Bonjour à tous.
J'ai une vielle carte mère Asus P2B avec un PII 350.
Un pot vient de me vendre pour quasiment rien deux barettes 2*256 Mo PC 133.
Malheureusement, ma carte mère n'accepte que les barettes PC 100.
Est ce que si je mets de PC 133 sur cette carte, le système verra mes 2*256 Mo ?
Est ce sans risque pour ma RAM ?
Merci d'avance.
