demarrage super long d'xp a cause de ma carte reseau? - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2002 à 04:14:16
je m'en sers,sinon je vois pas l'interet d'avoir une carte reso...
Marsh Posté le 10-01-2002 à 04:15:26
ReplyMarsh Posté le 10-01-2002 à 04:19:32
il faut lui spécifié une adresse ip exemple
192.168.0.1 sous masque 255.255.0.1
dans les paramétre tcp ip du nom de carte réseau cela ce trouve dans le panneau de configuration et une fois rentrer tu verras qu'au démarrage ton ordinateur sera une fuséé
Marsh Posté le 10-01-2002 à 06:11:40
Je crois surtout qu'il faut qu'elle soir connectée à qqch, sinon win cherche, et c'est ça qui prend du temps.
Marsh Posté le 10-01-2002 à 08:32:51
pacorayban a écrit a écrit : il faut lui spécifié une adresse ip exemple 192.168.0.1 sous masque 255.255.0.1 dans les paramétre tcp ip du nom de carte réseau cela ce trouve dans le panneau de configuration et une fois rentrer tu verras qu'au démarrage ton ordinateur sera une fuséé ![]() |
Je confirme
Si c'est pas fait, la carte cherche un serveur DHCP ce qui prend du temps.
Marsh Posté le 10-01-2002 à 09:09:24
Essaye BootVis !
C un utilitaire de Kro$oft qui permet d'optimiser le demarrage de XP, pas plus de 40 secondes chez moi...
Marsh Posté le 10-01-2002 à 09:26:08
LMF a écrit a écrit : pas tres fiable ce prog il parait. |
Autre solution sur quelle type de partition as-tu installé XP ?
L'idéal est une partion NTFS mais SURTOUT elle doit être du type PRINCIPALE et PAS UN LECTEUR LOGIQUE
en changeant seulement logique->principal je suis passé de 3 min de boot à 30 sec
pour changer le type de partition utilise partion magic 7 de préference
Marsh Posté le 10-01-2002 à 03:36:26
salut
windows est super long a demarrer et c'est sans doute a c&ause de ma carte reso car quand je la desactive,il va beaucoup + vite (demarre normalement quoi),en fait,le boot a l'air d'aller a la vitesse normale mais une fois le bureau affiché,il se passe plusieur dizaine de seconde avant que les icones n'apparaissent et que je puisse faire quoi que ce soit si ce n'est bouger le curseur...
comment que ca se fait-y?
