Cable VGA défectueux - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2002 à 19:31:28
Pas du coté de la fiche car elle est sertie mais probablement du coté du moniteur, fer à souder ...
Marsh Posté le 20-10-2002 à 19:31:38
Si il est souder, tu es obligé de l'envoyer au SAV (compte 300Frs, avec main d'oeuvre)
Si il est amovible tu en trouve à partir de 15? à carrouf, auchan ou darty
Marsh Posté le 20-10-2002 à 19:34:14
Il faudrait que tu repare ton cable.
Si t'a un mauvais contact du coté du PC, il faut que tu change de câble. Attention ils n'ont po ts les meme couleurs de fils.
Si c du coté moniteur il faut généralement le raccourcir.
Ds les 2 cas il faut que tu change les connecteurs et la faut mieu etre abile avec un fer à souder.
Ge l'ai deja fais et je peut te dire c hard.
Marsh Posté le 20-10-2002 à 14:15:22
Il me semble que le cable VGA de mon moniteur a un faux contact ou que le blindage ne remplit plus son role. Pour obtenir une image correcte je dois le placer dans une position particulière, autrement je perds la composante rouge apparement.
Est-ce que ça se change facilement ?
Merci.
