cable BNC-->VGA - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2002 à 17:07:50
non, je oréfère en réaliser un moi même, afin d'utiliser des cables faible perte...
par contre, on voit comment sont implenter les cables sur le DSub (vga), parce que je vois pas trop comme il font renter les 5 cables, vu la section d'un bon coax...
Marsh Posté le 02-03-2002 à 18:00:36
Plutôt que de le faire toi même, tu pourrais aller voir ici :
http://boostercorp.com/
Ils font d'excellent câbles. C'est un site dont j'ai entendu dire le plus grand bien.
Il est également partenaire de fia-net.
Marsh Posté le 02-03-2002 à 18:05:21
ça c'est déjà mieux:
Mais ça vaut 90? pour 1m, ils ont fous!!!
Mon père bosse dans l'électronique, j'aura les fiches pour trois fois rien
le cable, idem
Par contre, ils semble supprimer la gaine près du dsub pour pouvoir raccorder les cable, c ça les blem
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par webzeb--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 02-03-2002 à 18:08:14
salut en fait les cinqs BNC correspondent
au Rouge, Vert, Bleu, syncro Horizontal, et syncro vertical.
SI tu trouve le cablage d'une DB15 c'est tout bon.
Je vais voir si je retrouve ça.
Marsh Posté le 02-03-2002 à 18:15:03
c'est mieux de les avoir par rapport a l'autre qui que vga??
ca change quoi?
Marsh Posté le 02-03-2002 à 18:18:46
t'as une sépraration des composantes
ça vites un phénomène (je connais plus le non) qui créerr de grosses pertes en haute rés'..
en plus mon idée est d'utilisé ma rage pro (qui a un affichage 2Dsuperbe) en bureautique sur les BNC, et la GF DDR pou la 3D sur le VGA...
Marsh Posté le 02-03-2002 à 18:24:03
j'ai pu le trouvé, mais je sais pas si il est ok (destiné à un moniteur à fréquence fixe):
Rouge pin 1 ---------------------------- Rouge
retour Rouge pin 6 --------------------- retour Rouge[/#ff0000]
Vert pin 2 ----------------------------- Vert
retour Vert pin 7 ---------------------- retour Vert
Bleu pin 3 ----------------------------- Bleu
retour Bleu pin 8 ---------------------- retour bleu
H Sync pin 13 -------------------------- H Sync
V sync pin 14 -------------------------- V Sync
retour Sync ---------------------------- retour H et V Sync (c ça qui me chippote)
Marsh Posté le 02-03-2002 à 18:26:04
l'idée de mon père:
plutot que de vire le blindage des cable, faire un petit typon branché sur la VGA, sur lequel seront branchés de bons gros coax
l'idéal srait de mettre des bnc direct sur la carte, mais c mission impossible
Marsh Posté le 02-03-2002 à 18:54:05
bonne idée, mais fait gaffe au problèmes de dessoudage
de connecteur lorsque tu mets une plaque d'epoxy derriere.
A voir.
Sinon :
broche 1 -> rouge
broche 2 -> vert
broche 3 -> Bleu
broche 13 -> sync H
broche 14 -> sync V
ne t'occupe pas des retour de couleur et se syncro
ça c'est pour les vga DB15, pas pour le coaxial.
et puis ne pas oublier les masses sur chaques coaxiale
et sur le DB15 qui se connecte a ta carte graphique.
Allez lance toi, soudure propre et petits test tranqille.
Rico
Marsh Posté le 02-03-2002 à 18:56:44
A voir.
---> C'est à dire?
Autrement, merci!
Marsh Posté le 02-03-2002 à 19:03:26
En quoi le typon serait t'il impossible à faire
Il suffit de prendre des connecteurs BNC pour circuit imprimé ...
Et il doit surment exister la même chose pour le VGA ( Un connecteur VGA coudé )
Marsh Posté le 02-03-2002 à 19:04:54
ben les connecteur VGA ils aiment pas quand il y a trop de poids
derriere, comment dire....
voila tu connecte un typon au cul de ta carte graphique a la longue ça va lui tirer dessus, et en plus tu n'est jamais à l'abris du coup dedans ou autre quelque chose qui tombe dessus.
Enfin moi ça me feris flipper
A+ rico
Marsh Posté le 02-03-2002 à 19:07:59
Yusuke
je parlais de carrément modifier la cate, en virant le VGA et en le remplaçant par 5 BNC...
Rico
je pense que je vais fixer le typon, de manière à ce qu'il ne tire pa sur le connecteur, merci de l'info...
Pour les retours, ça a vraiment pas d'importance?
Marsh Posté le 02-03-2002 à 19:35:54
| webzeb a écrit a écrit : Yusuke je parlais de carrément modifier la cate, en virant le VGA et en le remplaçant par 5 BNC... |
Ha ouai mais là ça risque de compliquer l'affaire
Marsh Posté le 02-03-2002 à 19:37:03
c pour ça que je vais faire un typon externe à brancher sur la VGA
ça me permettra de mettre de coaxiaux de très bonne qualité, contrairement aux cables du commerce
Marsh Posté le 02-03-2002 à 19:46:22
Et pourquoi tu ne fait pas un truc du genre :
carte graphique >> ralonge VGA >> Ton p'tit circuit imprimé >> les 5 "ralonges" BNC >> Et l'écran
Marsh Posté le 02-03-2002 à 20:15:31
non!
aucun intérêt, ça serait débile...
je prends des BNC pour la qualité!
le ciruit ne compotre aucun composant. Il permet simplement de mettre de très bon cables très grosse section sans avoir à supprimer le blandage des cable pour les brancher au dSub...
En gros, les cables coaxiaux de bonne qualité sont très épais. Donc pour pouvoir barncher sur la vga, tu est obligé de virer le blindage vers la prise (comme sur le cable à 90?).
Le ciruit permet d'étendrel'espace entre les pin du vga, afin de pouvoir conserver le blindage jusqu'au bout...
Marsh Posté le 02-03-2002 à 22:50:27
Le site dont je parle plus haut utilise des câbles de marque Belden, et des connecteurs Canare je crois. C'est plutôt du bon matos donc. L'assemblage est également de bonne qualité, toujours d'après ce que j'ai cru comprendre. Quand au prix, il n'est pas si élevé que ça, j'ai vu bien plus cher !
Si tu veux plus de détails techniques, tu peux ptet aller faire un tour sur les forums de homecinema.fr :
http://194.206.115.162/phpBB/
Une carte graphique avec 5 BNC, ça serait vraiment sympa quand même.
Je profite du topic pour poser ma ptite question :
Quelle est la différence entre du coax RG59 et du coax RG179 ? et entre du RG59, mini RG59 et RG59u ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Titprem--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 03-03-2002 à 00:02:25
je préfère tout de même faire le cable moi même
avec de bon connecteur, du cable de qualité, etc...
le pb, c que 90?, c 1m (trop court, il me faut 1m50 mini)
alors ça chiffre bcp pour un cable, sachant que j'aurrai aussi bien au moins pour 5x moins cher
Marsh Posté le 03-03-2002 à 02:57:39
Arf ! T'as mal lu ! C'est 90 ? le PREMIER METRE ! Après, tu choisis la longueur ! Sur le forum homecinema.fr, y a quelqu'un qui a pris un cable de 30 mètre de long.
Et chaque mètre supplèmentaire ne te coûte pas 90 ? ! C'est de l'ordre de 10-15 ? le mètre supplémentaire je crois.
Enfin, si tu penses pouvoir faire mieux que des gens dont c'est le bouleau...
Et pour les composants, Belden et Canare sont des références dans le domaine de la hifi. Tu trouveras difficilement mieux.
Personne n'a la réponse à ma question... ?
Marsh Posté le 03-03-2002 à 10:51:42
ça revient à 100? pour deux mètres.
ensuite, apparemment, ils virent le blindage près du dsub pour pouvoir souder, et ça me plait pas trop...
Marsh Posté le 03-03-2002 à 14:33:04
Vu qu'ils font les trucs sur mesure (c'est le cas de le dire), tu peux ptet voir avec eux pour un câble "spécial Webzeb".
Ca m'interess aussi d'ailleurs, vu que je devrais m'en acheter un. J'aimerai savoir ce que ça fait de pas avoir la gaine qui monte jusqu'au connecteur VGA : tu crois vraiment que la qualité du signal va être altérée ?
Marsh Posté le 03-03-2002 à 14:37:21
mouais, d'autant plus que c près du pc qu'il y a le plus de parasites en tout genre
je trouve que ça tient de la bidouille
Marsh Posté le 03-03-2002 à 17:04:41
Vu la taille des câbles BNC, c'est clair que ça peut difficilement être "propre". Pose leur la question.
Marsh Posté le 03-03-2002 à 17:13:42
j evais garder l'idée de mon père!
comme ça, des bons gro coaxiaux énorme et très très faible perte...
Marsh Posté le 02-03-2002 à 13:09:17
Salut!
je recherche des infos sur le cablage d'un tel cable, et aussi des photos si possible...
Merci!
