Fixer un plasma 50" de 57kg sur du placo.
Fixer un plasma 50" de 57kg sur du placo. - Page : 3 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 04-09-2009 à 13:36:46
Voila,
Cela fait un an que j'ai fixé mon plasma au mur sur du placo avec des molly, et... YEEESSS  sa na pas bougé d'un poils.
Marsh Posté le 05-12-2009 à 01:36:39
Hello world,
Je relance le topic quelques mois plus tard. J'ai bien lu tout ça avec attention et j'aimerais accrocher mon LCD au mur.
J'ai du placo en BA13 et mon LCD fait 10kg... si je vous dis que j'angoisse, vous me riez au nez  :) ?
Message édité par snakeboudoir le 05-12-2009 à 01:37:25
Marsh Posté le 05-12-2009 à 17:48:44
Oui, une seule cheville Molly tient facilement 20kg.
Marsh Posté le 05-12-2009 à 18:30:21
Donc ceci devrait tenir sans problème avec des chevilles de diamètre supérieur (qui tiennent jusque 40kg si j'en crois l'emballage) ?
http://www.ecranlounge.com/produit [...] k,noir.htm
Le support fait 26kg à lui seul mais ne tient qu'avec deux vis (si j'en crois le manuel disponible au téléchargement).
Avec la télé, on arrive à 10kg (une LCD samsung 32" )
Je peux y aller les yeux fermés ? Sûr :) ?
Merci de votre réponse...
Marsh Posté le 05-12-2009 à 18:34:50
Oui, à condition de poser correctement les deux Molly, c'est à dire de faire les trous à la perceuse, au diamètre exact de la Molly, de les "former" correctement, à la pince si possible, et de bien serrer.
J'ai vu des guignols planter la cheville dans un trou fait au tournevis, finir au marteau, bref, n'importe quoi.
Et dire après:"bof, ça tient pas"
  (Par contre, je comprend pas bien pourquoi un support de 26 kg?)
Message édité par charlie 13 le 05-12-2009 à 18:36:33
Marsh Posté le 05-12-2009 à 18:36:31
Pas d'inquiétude, je ferais ça bien, avec la pince et tout... Vaut mieux être méticuleux que de perdre un mur et une télé (et le temps pour tout reconstruire)
Merci bien en tout cas !
Marsh Posté le 08-12-2009 à 19:26:53
Mes éléments de cuisine sont bien plus lourds (chargés de vaisselle) que ta télé ! Ils sont fixés sur du placo, (tout le monde ne peut pas se payer des murs en briques...)
Si comme dit plus haut les chevilles sont bien fixées, tu ne crains rien !
Lorsque le sage montre la lune, l’imbécile regarde le doigt...
Marsh Posté le 09-04-2011 à 17:32:45
Bonjour à vous,
Je compte installer le weekend prochain ma TV LCD également au mur.
Le bébé fait 42kg pour 52" et sera fixé via le support ultra fin suivant:
http://www.lowcostmenager-41.com/519-744-thickbox/support-mural-fixit-600-erard-044060.jpg
Comme vous pouvez voir, il n'y pas la possibilité de fixer plus de 4 molly au mur pour ce support, j'ai donc un peu d'appréhension car bleublancciel semble avoir utilisé 9 Molly pour son écran de 52Kg.
J'ai encore une semaine pour trouver un moyen de contournement, car étant en location, je ne peux pas exploser le placo pour le renforcer ni atteindre le béton.
Des retours d'expériences qui confirmeraient que mon placo / tv ne risquent rien ?
Des suggestions ?
Marsh Posté le 10-04-2011 à 16:20:59
Tu prends des grosses Molly, tu les poses correctement, et ça ne risque pas de bouger.
Marsh Posté le 10-04-2011 à 16:27:51
Une fois fixé , évites de bouger ton écran car les chevilles prennent vite du jeux dans le plâtre
ÉLEVÉ AU COUPS DE CEINTURE PAR AMOUR, V'LA l'PARADOXE
Marsh Posté le 11-04-2011 à 10:20:05
Bonjour et merci pour vos retours.
A priori, il n'est pas prévu de bouger l'écran une fois fixé. Mais j'y penserais si l'occasion devait se présenter.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 18:26:49
Déterrage de topic, mais on reste exactement dans le même sujet.
J'ai prévu d'accrocher mon LCD de 94cm (donc environ 37" ) sur un mur en placo.
Je viens de peser la télé, elle pèse environ 13kg, mais le support, lui en pèse 17kg (bras articulé), le tout ne pèse que 30kg donc ce n'est pas bien méchant, mais ce qui m'embête c'est que la platine de fixation au mur, ne fait que 25cm de haut sur 8cm de large, 6 vis de fixations prévues (http://www.konigelectronic.com/fr_fr/television/supports-montage/1101947)
Donc ce qui m'embêtes c'est les 30kg répartis sur une si petite surface, qu'est-ce que vous en pensez ?
Marsh Posté le 26-12-2012 à 20:33:08
J'ai parcouru tout le topic et ma seule remarque sera: les chevilles, les supports, les rails, les fixations sont importants oui, mais le principal est de s'assurer que le placo est correctement fixé sur le mur (en béton ou en brique).
Je travaille dans le chauffage, j'ai fixé des radiateurs de 80 kg dans du placo et les fixations n'ont jamais lâché. Par contre j'ai vu un jour un pan de placo de 1,20m sur 2,50m couché par terre (avec le radiateur) car le très compétent plâtrier n'avait mis que 4 petits pains de colle sur toute la surface.
Un mur en BA13 n'est pas fait pour supporter de lourdes charges, après je pense qu'un LCD jusqu'à 30kg ne devrait pas poser de souci.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 21:27:25
Salut c'est bleublanciel,
Le 50' est tombé en emmenant une partie du mur [:trefledepique_w] j'fais quoi ? [:poutrella]
Message édité par Cyok le 26-12-2012 à 21:27:39
Marsh Posté le 26-12-2012 à 23:29:18
Selon toi, même avec le déport du bras articulé, ça ne posera pas de problème ?
Je me demande quand même si je ne devrais pas aller chercher le mur en brique derrière, mais je ne sais pas trop quoi y mettre comme cheville
Message édité par K4b4l le 27-12-2012 à 00:22:10
Marsh Posté le 27-12-2012 à 06:37:04
+1, va te fixer dans le mur en dur, au moins tu sera tranquille ;)
Pour les chevilles, en rayon chez Casto tu trouvera ton bonheur.
Marsh Posté le 27-12-2012 à 22:45:30
Bonjour à tous
Je suis le créateur de se topic, et je viens pour vous dire que cela fait maintenant plus de 4 ans que mon plasma de 57kg tient avec 4 chevilles molly sur du placo.
Comme mes armoires de cuisines, c'est d'ailleurs la reflexions de quelqu'un sur ce forum au sujet des placards de cuisines qui ma decidé mon écran avec des chevilles molly au mur.
Voila
donc aujourd'hui les écrans LED sont moins lourds donc plus facile à fixer...
A bientôt
Marsh Posté le 28-12-2012 à 01:47:22
J'aimerais moi aussi accrocher mon téléviseur de 40" de 10,4 Kg sur un mur en placo, mais je ne sais pas de quel type de placo il s'agit.
Je compte utiliser le support samsung wmn2000a. vous pouvez voir a quoi cela ressemble en suivant ce lien, sachant qu'il n'y a que le disque de fixé au mur, le reste se met derrière le téléviseur, les photos sont plus bas sur la page :
http://www.my-solution.de/details_ [...] 1.464.html
Le support ne comporte qu'un seul point d'accroche et donc une seule cheville que je vais remplacer par une molly.
Pensez-vous que cela tiendra ? Merci d'avance pour vos réponses.
Marsh Posté le 28-12-2012 à 02:08:10
bleublanciel a écrit :
Bonjour à tous
Voila
A bientôt
Oui bleublanciel, j'ai lu la totalité du topic, mais ton support est très différent du mien, la surface de fixation est beaucoup plus étendue et ton écran et plaqué contre le mur (pas de porte à faux) dans mon cas il s'agit d'un bras orientable (cf. mon lien) et même si je n'ai pas l'intention de mettre mon écran à 50 cm du mur, j'ai besoin de ce bras pour pouvoir pivoter mon écran par moment, et j'ai peur que le porte à faux ne fasse céder le placo car comme je l'expliquais, l'étendue de la surface de fixation est très réduite.
Marsh Posté le 28-12-2012 à 11:49:19
Huh j'ai un problème, apparemment pour atteindre la brique, je devrais percer pas loin de 40cm de profondeur.
Après le placo, j'ai senti une paroi apparemment en plâtre puisque traversée avec un tournevis, un espace vide, puis une nouvelle paroi apparemment de la même composition que je ne n'ai pas traversé puisque mon tournevis n'est pas assez long, mais même après ça, d'après mes mesures il me manque encore une 30aine de centimètres avant d'atteindre la brique.
Quelqu'un a-t-il déjà vu des murs aussi épais ?
Marsh Posté le 28-12-2012 à 19:50:55
Bon j'ai fait le test de fixer le support avec des chevilles molly (resistance de 50 kg par cheville) et j'ai appuyé un peu dessus pour voir comment réagissait l'ensemble et ça à l'air d'aller, j'ai accroché l'écran sur le support et pour l'instant tout tiens bien en place même si je déplie un peu le bras.
On verra bien si ça tiendra dans le temps et si ça ne tiens pas..... il me reste un pot d'enduit de rebouchage et j'irais acheter une nouvelle TV...
Marsh Posté le 29-12-2012 à 10:51:25
Bonjour un conseil qui ne coute pas chère...
Soit tu démonte ton support et tu fais un petit trou dans le placo soit tu fait 2 petits trous à gauche et droite ou en haut et en bas de ton support.
Dans tous les cas avec les trous fait, tu peux injecter de la mousse expansive qui vas coller d'une façon très efficace ton placo contre l'autre surface.
Tu verras c'est garantie rien ne s'arrachera avec ça.
C'est vraiment très efficace.
A+
Bleublanciel
Marsh Posté le 29-12-2012 à 19:03:04
Pas mal ton idée, je vais faire ça très rapidement.
Merci ;)
Marsh Posté le 30-12-2012 à 00:09:03
Marsh Posté le 30-12-2012 à 03:00:13
Ton lien ne fonctionne pas
Marsh Posté le 30-06-2013 à 20:16:06
Je viens de rencontrer récemment les mêmes difficultés pour la fixation d'une armoire informatique sur du placo.
Un cuisiniste m'a confirmé que les chevilles de marque "Molly" (très important) sont une très bonne solution.
Aujourd'hui je confirme : l'utilisation des chevilles molly sur du placo. Est une bonne solution !
L'armoire informatique vide fait un poids de 14.5 Kg avec une profondeur de 400mm.
Il existe plusieurs diamètres de cheville Molly :
- 11mm : supporte jusqu'à 40kg par cm3*
- 13mm : supporte jusqu'à 50kg par cm3*
* Selon la qualité du plaquo
En espérant que celà pour en rassurer certain.
Pour ceux qui souhaitent plus d'information, j'ai réalisé un tutoriel avec l'ensemble des références et des bonnes pratiques : http://www.capi-ears.com/tutoriel- [...] sur-placo/
http://www.capi-ears.com/wp-content/uploads/2013/06/armoire-informatique-placo-01-v2-300x240.jpg
http://www.capi-ears.com/wp-content/uploads/2013/06/armoire-informatique-placo-02-v2-300x240.jpg
http://www.capi-ears.com/wp-content/uploads/2013/06/armoire-informatique-placo-03-v2-300x240.jpg
http://www.capi-ears.com/wp-content/uploads/2013/06/armoire-informatique-placo-06-v2-300x240.jpg
Message édité par loadsas le 30-06-2013 à 20:21:28
Marsh Posté le 05-05-2014 à 23:34:35
Mmh ça tient toujours ?
Marsh Posté le 06-03-2015 à 15:28:46
Coucou encore un déterrage
Je viens de prendre ce support
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] ge_o00_s00
la tv fait 42kg sans son pied, et le mur c'est de l'isolation donc placo mais pas encore vu quel était l'isolant, du polystyrène je suppose (maison construite en 2014)
je me dit que la partie fixée au mur est assez large pour pouvoir répartir le poids sur le placo (66X21cm) mais j'y crois moyennement, surtout que la tv sera manipulée régulièrement pour la pivoter le soir au diner et la remettre droite une fois installé sur le canapé
j'ai confiance aux chevilles mais pas au placo
