Cable BNC
Cable BNC - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2002 à 17:03:33
Dans pas mal de vos posts, vous parler de connecté l'écran par le biais d'un cable bnc pour avoir une meilleure qualité, alors j'ai deux questions:
- comment savoir si on peut faire cette opération sur son écran
- quelles sont les cartes vidéos auquelles on peut branche le bins?
Merci d'avance
Marsh Posté le 04-07-2002 à 19:46:22
Marsh Posté le 04-07-2002 à 21:33:53
Tu regardes les connecteurs derrière ton écran. Ce dont 3, 4 ou 5 connecteurs ronds alignés.
Généralement les connecteurs BNC n'existent que sur les versions "haut-de-gamme" et/ou sur les grands moniteurs (19" et plus).
Toutes les cartes vidéo acceptent ces câbles, puisque ces câbles ne sont pas "purs BNC" et ont un connecteur subd15 à une extrémité. Mais toutes les cartes vidéo ne sont pas à même de les exploiter pleinement.
C'est surtout utile pour les hautes résolutions (1280/100 Hz et plus).
Pas de signature.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 22:12:51
ca m'interresse aussi car je suis justement en 1280 100Hz, merci pour ces explications Titprem.
combien coute un cable de ca genre ? ou peut on en trouver ?
Marsh Posté le 05-07-2002 à 00:04:15
Tu peux en trouver à 30 ? comme à 150 ? (pour 2 mètres), tout dépend de la qualité des matériaux et de l'assemblage.
Il existe des câbles 3 BNC (dans lesquels les signaux de synchro sont "mélangés" avec les signaux RVB), 4 BNC (les signaux RVB sont séparés, mais la syncho est composite) ou 5 BNC (les signaux RVB et synchro horizontale et verticale sont séparés).
L'idéal étant un RVB 5 BNC. :D
Les câbles BNC utilsent différentes qualités de cables :
Câble Mini-RG59   Câbles coaxial 75 Ohms de petite section. Entre le RG179 et le RG59U.
Câble RG179U   Câbles coaxial 75 Ohms de petite section
Câble RG59U   Câbles coaxial 75 Ohms de moyenne section. Le "Standard".
Câble RG6U   Câbles coaxial 75 Ohms de forte section. Très Haute Qualité.
Le câble RG6U étant le plus performant, mais faut faire gaffe au rayon de courbure, qui est en général important (de l'odre de 25-30 cm), et qui n'est pas compatible avec toutes les connectiques (et notamment le subd15).
Evidement, si t'as pas une carte graphique performante et de qualtité, spa la peine de mettre 150 ? dans ton câble.
Message édité par Titprem le 05-07-2002 à 00:05:34
Pas de signature.
Marsh Posté le 05-07-2002 à 00:16:48
salut
ou trouves-tu ces cables?
paske j'en cherche pour mon iiyama !
Marsh Posté le 05-07-2002 à 00:18:25
mais vous etes vraiment sûr que ça apporte une meilleure qualité ces cables BNC?? car j'ai un collegue de boulot qui m'a dit que cette technologie est bien plus ancienne que le cable qu'on a actuellement,et que forcement la qualité est moins bonne...Est-ce vrai,car ça m'interresse??
Marsh Posté le 05-07-2002 à 00:34:05
si tu regardes les stations silicon graphics, TOUS les moniteurs en sont équipés.
Marsh Posté le 05-07-2002 à 00:38:28
Oui. Et ton collegue dit n'importe quoi. :D
Pour les câbles BNC "classiques", allez voir des sites du genre ldlc, eurisko, topachat, materiel.net, ils en vendent peut-être.
Si vous désirez des câbles BNC haut-de-gamme, allez voir du coté de chez http://boostercorp.com . Les prix sont en conséquence, mais c'est du matos "pro".
Message édité par Titprem le 05-07-2002 à 00:43:02
Pas de signature.
Marsh Posté le 05-07-2002 à 00:39:42
merci beaucoup
Marsh Posté le 05-07-2002 à 08:58:59
ben j'ai un petite geForce II MX donc j'ai pas besoin d'un super cable...
par contre apres on peux regler les couleurs par soft ?
et si on a 2 UC, est qu'on peut brancher une UC sur la prise VGA et l'autre en BNC ? ca pourrait etre pratique ... mais apres, il faut savoir comment on gere la source que l'on veut utiliser. ?
Marsh Posté le 05-07-2002 à 09:09:48
l'écran via l'interface OSD te le propose...
Marsh Posté le 05-07-2002 à 09:12:05
Pas vu de difference notable entre BNC et cable origine...
Par contre j'ai acheter un super cable D-sub avec 2 filtres a chaque bout, ca a l'air + net.
Marsh Posté le 05-07-2002 à 10:12:27
faut pas oublier que certaines cartes (notemment les GeForce 1 et les GeForce 2) ont très souvent une mauvaise image à la sortie (pas nette) et le câble n'arrangera pas cela...
mes programmes ·· les voitures dans les films ·· apprenez à écrire
Marsh Posté le 05-07-2002 à 13:01:15
ben oui y a meme un bouton devant l'ecran pour passer de BNC a VGA...
mais je voulais savoir si il va apprecier de recevoir 2 signaux de 2 cartes différentes ?
Marsh Posté le 05-07-2002 à 13:34:51
ben fo essayer
mais si tu ne lui en met qu'un, il le détecte automatiquement, donc le bouton de sélection ne servirait à rien.
Il doit donc servir précisément lorsque 2 sources actives sont branchées dessus simultanément.
