Pb de boot KT7 - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2002 à 12:11:27
ca m'est déjà arrivé quand je venais de l'acheter... j'ai du enlever et remettre le proco !! Ensuite ca a tourbé Nickel !
Bizarre !
Marsh Posté le 01-03-2002 à 12:23:38
ReplyMarsh Posté le 03-03-2002 à 20:56:50
Excusez moi j avais des trucs a faire avant la rentrée, donc j ai demonter ma mobo, et j ai decouvert que le composant U14 etait ouvert sur le dessus(je suppose que c ca qui fait foirer le boot) je voulais savoir si c t possible de remplacer un composant sur une carte mere ou si ca en valait pas la peine et si quelqu un pouvait me dire ce qu il y avait ecris sur ce composant pour voir si ca s achete. Merci
Marsh Posté le 03-03-2002 à 22:07:15
Au fait le composant U14 se trouve sous les emplacements pour la ram, c un composant a 8 pattres qui fait 5*5mm environ. Merci de me dire ce qu il y a d'inscrit dessus si vous pensez que c possible de le remplacer, et sinon pourquoi c pqs possible.
Marsh Posté le 01-03-2002 à 11:41:12
J'allume le pc la mobno fait un bip normal, puis elle compte la ram, et puis elle freeze, c a dire que je pas rentrer dans le bios j'ai essayer ss aucun peripheriques, en essayant mes deux barretes de ram l'une apres l'autre, en enlevant et en remettant le dur. Mais rien n'y fait le mobo freeze et pas moyen de rentrer dans le bios. Vous savez comment je pe faire pour resoudre ce pb.
