Elite K7S5A : Pas moyen de Fixer la Bonne Frqce du Proco ! [Bug] - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2002 à 14:31:44
cette carte n'a pas d'option overclcking...
donc pas moyen de regler le coef multiplicateur(sauf en reliant les pont L6-L7-L1), ni de changez le FSB,(sauf avec un bios non officiel).
Donc tu dois mettre ton proc par default, donc si c un FSB 266, le FSB a 133 et si c un FSB 200 ou un duron be le FSB doit etre a 100.
voila
Marsh Posté le 07-02-2002 à 14:39:58
olicel ben en fait mon proco est un Tbrid 1.33 mais la CM le reconnait comme un 850
Si je mets 133 il passe en 1125 (a peu pres) mais je peux pas le fixer à 1.33
le coéf est en 8.5
D'autres idées ? Et y a pas d'options default
Marsh Posté le 07-02-2002 à 14:45:27
| Weirdo a écrit a écrit : Salut, tt est dans le Topic Je ne parviens pas à fixer la bonne fréquence du Proco (le coéf reste fixer à 8.5) en 133 Mhz Pas cavalier, pas de détails sur le manuel... Vous avez déjà rencontré le pb ? Des idées ? Merci d'avance, |
contact pentier, il maitrise grave sur le sujet de la k7s5a, il se fera un plaisir de te répondre...
c'est tout ce que j'ai a dire...
ciao !
Marsh Posté le 07-02-2002 à 15:05:59
moi je dis verifier que ton tbird est bien un 1330(donc coef 10 !!) parce que coef 8.5 ca fait 1130 c normal.
A moins que ton bios doive etre upgrader ??? pour accepter un coef de + de 8.5 ?? bizarre ca?
as tu relié t ponts L1 sur ton procs??? c peut-etre eux qui deconne ??
donne moi plus d'historique sur ce CPU, k'est ce que tu en a fait avant ?? autre CM, Pont L1, overclocking ???
Marsh Posté le 07-02-2002 à 15:30:55
olicel ben il s'agit d'un proco 1.33 d'origine
je l'ai pas overclocké, ni relié ses ponts
Marsh Posté le 07-02-2002 à 15:39:17
as tu deja essayé ce procos sur une autre CM? enfin a t-il deja fonctionner en 1.33 ??
Marsh Posté le 07-02-2002 à 15:50:57
E bien non je n'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer sur une autre machine
Je vais voir (j'en ai une autre à monter ce soir)
Je pense pas que ca provienne des ponts j'y ai pas touché du tout
Marsh Posté le 07-02-2002 à 15:58:38
be ouai essaye le sur une auter CM en laissant tout par default.
Sinon c peut-etre les ponts L6-L7 qui ont mal ete coupé a l'usine ??? m'enfin la ca m'etonnerais, sinon tu as bien ecrit 1330 sur ton procos ?? t sur ?? désolé d'insister mais tu ne l'a pas encore preciser ...
sur ta CM il i aviat un autre CPU avant ???
Marsh Posté le 07-02-2002 à 14:24:00
Merci d'avance,
