problemes CMOS carte mere elite K7S5A - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2002 à 21:15:56
bah si elle est toujour en place !
Marsh Posté le 05-02-2002 à 21:17:10
celekubi a écrit a écrit : quand j'allume le pc le bios m'indique: cmos setting wrong cmos memory wrong cmos battery wrong |
T'as essayé de reflasher le Bios? A tout hasard...
ouaih elle y est toujours
j'ai meme essayer de l'enlever et de la remettre
Marsh Posté le 05-02-2002 à 21:18:47
[citation][nom]pentier a écrit[/nom]
je ne peut pas c'est un pc qui vient d'etre monté
Marsh Posté le 05-02-2002 à 21:19:13
elle doit etre morte
Marsh Posté le 05-02-2002 à 21:21:05
Neo_t3 a écrit a écrit : elle doit etre morte |
de quoi tu parle de la carte mere
Marsh Posté le 05-02-2002 à 21:21:06
celekubi a écrit a écrit : [citation][nom]pentier a écrit[/nom] T'as essayé de reflasher le Bios? A tout hasard... je ne peut pas c'est un pc qui vient d'etre monté |
Et alors???
Marsh Posté le 05-02-2002 à 21:21:38
slyde a écrit a écrit : vu le prix de ces cartes pas étonnant qu'il y en ait un peu qui déconnent ![]() |
Non c'est pas drôle
Marsh Posté le 05-02-2002 à 21:22:45
celekubi a écrit a écrit : de quoi tu parle de la carte mere |
la pile ne retient plus les info du BIOS (enfin les parametres) donc sans doute ta pile qui est morte !
Marsh Posté le 05-02-2002 à 21:23:51
pentier a écrit a écrit : Et alors??? |
comment tu fait sans pouvoir demarrer le pc
je ne peurt meme pas acceder au bios
Marsh Posté le 05-02-2002 à 21:25:53
celekubi a écrit a écrit : comment tu fait sans pouvoir demarrer le pc je ne peurt meme pas acceder au bios |
est-ce que le led du floppy est allumé?
Marsh Posté le 05-02-2002 à 21:26:45
pentier a écrit a écrit : est-ce que le led du floppy est allumé? |
oui elle reste toujours allumé
Marsh Posté le 05-02-2002 à 21:26:55
si la led du floppy reste allumé = nappe a l'envers
Marsh Posté le 05-02-2002 à 21:29:19
celekubi a écrit a écrit : oui elle reste toujours allumé |
essaie ca : ca a marché hier pour un forumeur, voir topic sur les problèmes connus de la K7S5A.
I flashed the BIOS and now my board is dead, what can I do?
Check to see if the floppy drive light goes on when you power up. If it does, it's your lucky day, there's a 95% chance you can fix it. Follow these instructions:
In another computer, format a floppy disk under DOS/Windows 9x/ME. Don't use Windows 2K/XP or the quick format option.
Copy a BIOS .rom file to the floppy. Don't copy any extra files.
Rename the file AMIBOOT.ROM.
Double check the floppy is good by running Scandisk or Norton Disk Doctor.
Put the floppy in your computer and turn it on.
Wait while the floppy is being read.
Wait until you hear 4 beeps (usually <1 min, 5 min at most).
Turn off and on again.
If this doesn't work, try downloading a different BIOS version .rom file and repeat the process.
If all else fails, get a replacement BIOS chip. I recommend you try here first: BadFlash. They have instructions on how to identify and replace your BIOS chip with a new one. Before your order, find out what part no. to get.
If you live outside the US, in Germany you can try http://www.derpcdoktor.de/ or http://www.segor.de/cih.htm, in The Netherlands http://www.flashBIOS.org/, in France http://electro.proxone.fr/, and in Italy http://www.elma.it/.
Marsh Posté le 05-02-2002 à 21:29:43
Neo_t3 a écrit a écrit : si la led du floppy reste allumé = nappe a l'envers |
tu croit que c'est ca qui merde
parce que j'ai essayer mais impossible de la retourner
ergot pour le sens
Marsh Posté le 05-02-2002 à 21:31:42
alors c pas ça ! c defois ! essaye la technique au dessus !
Marsh Posté le 05-02-2002 à 21:31:46
celekubi a écrit a écrit : tu croit que c'est ca qui merde parce que j'ai essayer mais impossible de la retourner ergot pour le sens |
non, c'est pas ca.
Marsh Posté le 05-02-2002 à 21:34:34
ya quelqu'un qui connait mieux l'anglais que moi parce que
je ne comprend pas grand chose
Marsh Posté le 05-02-2002 à 21:37:00
tu creé une D7 boot avec 98 ou dos ensuite tu fous le fichier du new BIOS sur la D7 tu le renomme AMIBOOT.ROM (en majuscule) et ensuite tu la met dans ton PC malade tu attend 1 à 5 min (jusqu'a qu'il lise plus la D7) ensuite tu étaint et tu rallume sans la D7 .
[edtdd]--Message édité par Neo_t3--[/edtdd]
Marsh Posté le 05-02-2002 à 21:39:29
celekubi a écrit a écrit : ya quelqu'un qui connait mieux l'anglais que moi parce que je ne comprend pas grand chose |
Sur un autre PC, tu formates une disquette. Tu y copies un fichier rom (un fichier bios quoi) que tu renommes AMIBIOS.ROM
Tu ne copies aucun autre fichier sur cette disquette.
Tu mets la disquette dans le floppy et tu allumes le PC. Tu attends que le contenu de la disquette soit lue. Tu attends jusqu'à ce que tu entendes 4 bips (attente de maximum 5 minutes).
Tu eteinds eu tu rallumes à nouveau et ca doit marcher.
Si ca ne marche pas, essaie avec un autre fichier rom.
pour le bios : http://www.ecs.com.tw/download/k7s5a.htm
Attention bios différent pout une carte avec LAN ou sans LAN.
Marsh Posté le 05-02-2002 à 21:40:46
slyde a écrit a écrit : bah apparament sa becane boote, donc le BIOS n'est peut-être pas en cause, c'est plutôt la retention des infos qui est en cause, ne melangeons pas tout. |
Sais pas, je suis pas docteur en Bios
J'essaie d'aider c'est tout.
Si t'étais plus précis dans tes réponses, j'aurais peut-être pas posté mon message
[edtdd]--Message édité par pentier--[/edtdd]
Marsh Posté le 05-02-2002 à 21:41:18
chui plus rapide
Marsh Posté le 05-02-2002 à 21:44:46
slyde a écrit a écrit : ouaip mais j'a pas trop que ca à faire, je suis en train de dumper mes dB mysql pour aller bosser chez moi, ca prends une eternité avec la connect qui merdoie, et en plus je réponds à mes mails en même temps. Pour ma part je donne 2/3 que le flashage ne change rien et en plus je rapelle qu'apparament ca fait sauter la garantie donc le SAV n'est plus de droit, moi j'irais la rapporter en SAV sagement et m'en récuperer une nouvelle, solution la plus sûre. |
Un flashage ne fait pas sauter la garantie... Ca fait sauter la garantie si ton flashage merde. Auquel cas, le fabricant n'est pas responsable d'un mauvais flashage.
Marsh Posté le 05-02-2002 à 21:51:11
pentier a écrit a écrit : Un flashage ne fait pas sauter la garantie... ![]() |
que faire pc a mon pote
moi j'ai la meme config et pas un problemes
Marsh Posté le 05-02-2002 à 21:57:26
je vous remercie tous pour vos precieux conseil et peut etre
a bientot pour un nouveau forum
encore merci
Marsh Posté le 05-02-2002 à 20:54:06
cmos setting wrong
cmos memory wrong
cmos battery wrong
