cpu à 51° avec ventilo du cpu à 0tr/min .... [Boitier]&[Alim] - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2002 à 15:16:37
ca me semble peu comme temp, compbien de temps tu l'a laissé tourner ?
moi osi j'ai esayé d'enlever le ventilo du CPU et meme en diminuant la tension au mini possible et avec un underclock de 100Mhz ben c tai toujours au bout de 25 minutes 65°
Marsh Posté le 25-03-2002 à 16:05:51
Un sreenshot, sachant que g joué, fait internet, mp3,...
et celui ci à 46% le taux d'occupation cpu
Alors ? Va cramer mon dudu?
Sur ma K7S5A, en 10x110 au lieu de 10x100, y a pas de d'augmenattion flagrante de temp.
Ps: o rpm sur les ventilos du boitier mais ils tournent, en fait leur voltage est trop faible pour être monitoré.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bobo--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-03-2002 à 16:12:34
ca marche pas tes images
edit : ah ben si en fait
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par El Tristo--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-03-2002 à 16:17:33
ça fait suer trouver de trouver un nom qui passe pour que les images s'affichent, ça devrait être ok.
Marsh Posté le 25-03-2002 à 17:07:36
bon faut croire que c une bonne temp......
j'pensais mettre un xp1600+ sans ventilo, ça va cramer !!!!
Marsh Posté le 25-03-2002 à 17:09:32
t'as tro de chance moi j'ai un CGK + 3 ventilos dans ma tour et j'ai chaud!!! (58° en pointes!!! voir plus lors des LAN)
Marsh Posté le 25-03-2002 à 17:13:31
Bizarre avec l'aqua 690 je n'ai pas dépassé 51°C sur un XP1500.
Marsh Posté le 25-03-2002 à 18:57:11
=>t'as quoi comme proc? ta tour c une moyen ou maxi tour ? ton dur doit chauffer !?!
=>52° après plusieurs heures de cs et ventilo cpu (fop32) à 1400rpm.
=> qu'est qui est bizarre ? en fait quand tous mes ventilos tournent à fond mon cpu est à 40°.
=>normalement les xp chauffent moins que les duron !? => j'pensais mettre un xp1600+ sans pour autant "allumer les turbines"
- 2 boitier
- 1 alim (ben oui !)
- 1 cg
- 1 cpu (souvent à 0 rpm, je l'démarre que pour les jeux)
=> j'entend principalement mon dur IBM (pourtant ma maxi est fermée)
=> si qqun connait des soluces simples pour en diminuer le bruit sans le cramer ( là j'suis à 29°max et il m'a déjà fait des clac...clac... !)
Marsh Posté le 26-03-2002 à 09:07:13
Alors personne n'a essayé de faire tourner son proc sans ventilo ? personne ne recherche le silence ?
Marsh Posté le 26-03-2002 à 09:12:09
si, mes deux clairons 433 qui ne fonctionne que grace à monn alim enermax et unventilo en bas de tour
Marsh Posté le 26-03-2002 à 09:26:56
| bobo a écrit a écrit : Alors personne n'a essayé de faire tourner son proc sans ventilo ? personne ne recherche le silence ? |
T'as de la chance,
moi c'est 50° avec un ventilo 80*80 sur mon Aqua 690.
Tes deux ventilo 12*12 du boîtier font beaucoup de bruit ?
Ceci dit, j'ai pas envie d'essayer sans ventilo, j'y tiens à mon XP1700+
Marsh Posté le 26-03-2002 à 10:11:06
Bobo: Je disait bizarre à GarryBrown, avec le même ventilo et quasimment le même proco il est à 58 quand je suis à 51.
Sinon j'ai fais des expériences avec mon XP1500+ et l'aqua 690 monté avec un ventilo de 80.
J'ai fait tourné le ventilo à plusieurs vitesses (avec diverses résitances en série): bilan botier fermé
ventilo d'origine 60x60 à 4900tr/mn(21CFM): 51°C
ventilo 80x80 à 2900tr/mn(29CFM): 50°C
ventilo 80x80 à 2400tr/mn: 52°C
ventilo 80x80 à 2200tr/mn: 54°C
ventilo 80x80 à 2050tr/mn: 55°C
Ventilo arrêté en partant avec un radiateur tiède: Je boote sous window et sans rien faire je me retrouve gentiment à 57°C au bout d'un quart d'heure. J'ai stoppé l'expérience ici.
Avec des procos qui consomment plus de 40W il faut forcément évacuer la chaleur. Même le zalmann 6000CU avec ses énormes pallettes doit être ventilé.
Marsh Posté le 26-03-2002 à 20:27:09
bon c fait, ça prend du temps à faire les test de température.
=> g sur mon dudu 1ghz un FOP-32
=> ben ouais, je trouve qu'ils sont bruyant(même en 1500rpm), c des UC-12FAB donc des 12x12 variable de 1500 à 2300rpm.
=> g les ai mis plus bas encore (trop bas pour être monitoré) et j'compte bien les virer.
=> g fait un test d'1H avec Cpu Stability Test (voir le screen)
=> tu as quel type de boitier et combien de ventilos dedans?
=> le test ventilo coupé, le boitier était tjs fermé?!
=> merci pour ton test, il m'est bien utile donc j'pense que j'peux arriver à faire pareil avec un xp.
Bon g fait l'test: 45min à chauffer et au redémarrage de win lancement mb5 + Cpu Test. Lors de la chauffe g eu une pointe à 56°. g du isoler ma sonde cpu ,qui gère le ventilo cpu, avec du plastique donc elle prend du temps à chauffer.
Hdd IBM 60GXP 40Go => 28°
lien du screenshot du bureau avec CpuStabilityTest+Mb5+TempHdd
http://membres.lycos.fr/levraibobo [...] reau_2.JPG
=>Mon systeme de ventilation à l'air ok.
=>Peu de bruit.
=>J'suis exigent donc l'bruit du HDD me gène.
=>Voltage stable pour une alim no name qui ne permettait de faire démarrer mon PiCi.
j'vais faire un paper dessus.
Marsh Posté le 27-03-2002 à 14:38:50
Réponse à bobo:
Boitier de base avec un ventilo asprirant en façade et l'alim soufflant dérrière.
J'ai fait le test ventilo cpu arrêté avec leboitier ouvert.
Autre donnée: quand je garde le boitier ouvert je perd 3 degrés en température max.
Marsh Posté le 25-03-2002 à 14:31:44
est ce que c trop ? les 51° pour mon dudu 1Ghz, sachant qu'il atteint 55° max alors que le ventilo du cpu est coupé?
1+1=10
