blem avec mon scanner - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2002 à 20:21:09
cela m'arrive aussi, essaie de changer de port usb .
si il est branché sur un port usb qui cotoie un autre port usb sur lequel un périphérique est branché : inverse...
pour moi ça a marché pas plus tard qu'aujourd'hui alors que la réinstallation des pilotes ne donnait rien...
j'espère que tu pourras t'en sortir
Marsh Posté le 03-09-2002 à 20:44:36
j'ai déjà essayé en intervertissant les ports, et j'ai aussi essayé de le brancher sur les ports de mon écran mais rien y fait. tout à l'heure je le branche et il fonctionne ou presque car je lance le test, il me dit ok scanner reconnu, je click numérisation, il scanne et s'arrête à la moitié du parcour et mon pc freese. redémarage et là il me dit impossible de détecter le scanner usb...
et pi il fonctionne plus.
j'ai tester la tension de sortie du transfo du scanner et j'ai 32v alors qsue c'est un 24v et que le scanner fonctionne à 24v. est ce que mon scanner est mort pour avoir fonctionner avec une tension trop élevée ???
bizzare pourtant c'est le transfo vendu avec que j'utilisais.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 23:00:48
putain c'est la déche de plus en plus ce forum, ça faisait un moment que j'étais pas venu, ben je crois que je vais continuer. merde on pose une simple question et en 3 jours une réponse, ah bravo.
si j'aurais demandé "c'est qui qu'a la plus grosse" mon post aurait 30 pages.
en tout cas merci pour l'entraide, pffff
Marsh Posté le 03-09-2002 à 23:06:29
Tu as regarde du cote de la gestion d'energie des ports usb? Peut etre qu'ils se mettent en veille.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 20:43:47
je ne vois nulle part la possibilité de mettre en veille mes ports usb. dans le gestionnaire de périf, tout est ok, la puissance disponible pour les ports est de 500mA mais aucun port n'est alimenté, je pense qu'il faut que quelque chose soit branché dessus, non
Marsh Posté le 01-09-2002 à 14:57:45
p'tain il va me rendre dingue. il a toujours bien fonctionner avant. je l'ai pas servie pendant au moins 4 mois et maintenant ce con il fonctionne quand il a envie. c'est du style je le branche et il fonctionne, je scanne quelque chose, pas de pb, je le laisse un moment et quand je veux rescanner, j'ouvre le logiciel et il me dit: impossible de détecter le scanner, echec....
je redémare le pc et quand les icones s'affichent sur le bureau, j'ai une fenêtre qui me dit : impossible de détecter le scanner usb, veuiller utiliser le logiciel de config..... ce que je fait et là il me balance de nouveau "impossible de détecter......
j'ai essayé de désinstaller le scanner mais rien n'y change, je baisse mes fréquences, toujours pas de changements, je change mes 4en1, toujours pareil
que je le branche sur les ports usb du pc ou de mon écran, toujours pareil, bref appart le foutre contre le mur, qu'est ce que je peux faire.
ah oui c'est un scanner plustek optic pro U12 en usb
helppez moi les gars, je vais craquer
