Probleme avec un scanner - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:08:34
telecharge le driver pour 2000 et installes-le.
c'est facile comme bonjour
Marsh Posté le 03-12-2002 à 10:38:04
Sur le site du constructeur il est marqué qu aucun driver ne sera de veloppé pour le scanner pour 2000 ou XP
Donc soit tu monte un multi boot pour pouvoir utlise ton scanner sous 98 soit tu changes de scanner
Marsh Posté le 04-12-2002 à 14:10:45
Tu trouveras les drivers pour ton scanner sur :
http://www.primax.nl  rubrique "Support". Bonne chance
Marsh Posté le 04-10-2007 à 13:55:05
Je suis dans le même cas que _scream_ il y a 5 ans. Quelqu'un a trouvé une solution ?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 17:49:06
Salut, j'ai un gros probleme avec nu scanner que j'ai de^puis assez longtemps.
Alors en fait, je le branche et tout puis j'instale les drivers et la je teste, j'ouvre scantest.exe et il me dit qu'il est bien branché, j'ouvre un prog pour scanner et la hop ! scan failed, impossible a scanner donc je c pas si c les pilotes.
C'est un PRIMAX 4800 DIRECT mais y'a que les pilotes pour 95 et malheuresement je suis sous 2000, donc j'essaye les pilotes du 4800 DIRECT 30 bits pour NT et ca fais pareil, scan failed.
Petites infos au cas ou :
Port adress: 378 Port mode: EPP
Merci de votre aide, A+
ScreaM
