bios 1011 a7v333 - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2002 à 23:51:33
as-tu remarké d'autres différences, au niv des voltages par exemples?
tu as koi comme proc?
tu as mis ta carte mère en free ou en manuel pour ton proc?
Marsh Posté le 01-08-2002 à 23:57:34
j'ai un xp 1800@1713 pour les voltages qu'est ce que tu veux savoir?
Marsh Posté le 02-08-2002 à 00:05:30
ct pour savoir si ça les avait modifié étant donné k'il fo le dernier pc probe pour les faires descendre, pour le 12V par exemple, il était à 13V et qq, mais bon je te demanderai pas pour le core du coup.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 00:13:10
arf moi aussi, g modifié les valeurs et y me le fai moin, des fois y pete un cable et se met à sonner ou sinon y reconnai plus rien... mais bon.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 12:30:56
petite question, normalement il ne faudrais pas ke ce soit un fichier .bin?
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:02:15
ce flashage fait il réellement redescendre la T°c ou fait il juste une soustraction de -7 degrés pour afficher le résultat sur PC-Probe ???
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:14:54
moi aussi j ai bien tombé 7-10 °
Je pense que c une soustraction simplement.. car gagné 7 ° rien quand changeant le bios!
Ct la seule carte mere a donner la vrais ° des proc et maintenant c terminé...
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:18:11
le meilleur moyen de vérifier c'est de mesurer la temp. dans la tour, et sous le proco avant et après flashage car 7°C ca doit quand m^me se trouver.
Mesure des temp. obligatoirement le m^me jour
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:26:12
normalement le bios donne la bonne valeur, mais bon un moyen de mesurer la t°, moi j'en connais pas, tu peux toujour essayer le system du touché.
Si c chaud ou si tu te crame.![[:tijay] [:tijay]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tijay.gif)
Sinon ptet avec les thermo frontal.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:32:55
putain !
je viens de la commander parce que je voulais la temp interne et ils s'amusent a tout changer !!!
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:40:54
oui mais tu sais y a eu plein de user qui avais peur quand il voyait 70°...
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:43:05
Et que change-t-il ce bios mis à part la température?
Marsh Posté le 02-08-2002 à 13:52:52
| alldream a écrit a écrit  : oui mais tu sais y a eu plein de user qui avais peur quand il voyait 70°...   |
c'est pas parce qu'il a des cons qu'il faut léser les utilisateurs qui veulent des valeurs JUSTES
Marsh Posté le 02-08-2002 à 14:29:26
Donc on ne sait pas si la baisse est due à une soustraction ou si elle est réelle?
Pas cool de modifier les valeurs de bios juste pour calmer les gens
Marsh Posté le 02-08-2002 à 15:50:39
c'est une soustraction. asus a du en avoir marre de voir des clients se plaindre que leur carte mere chauffait le proc a mort!
Marsh Posté le 02-08-2002 à 15:57:20
ça vs parait pas bizard que l'on passe du 1008 au 1011
je suis entrain de tester la memoire
il y avais des prob aussi dans ce secteur
pour l'instant 172 x 10.5 pas de prob
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:07:32
Il y aurait pas quelqu'un qui pourrais me flasher le bios de mon A7V333 qui est vide en faisant un swap a chaud moyenne légée finance du style 15? ?
J'ai raté mon dernier flash et maintenant elle dort dans un carton, j'aimerais la reutilisé pour une autre config
Merci d'avance pour vos réponse !
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:16:10
| trustinator a écrit a écrit  : Il y aurait pas quelqu'un qui pourrais me flasher le bios de mon A7V333 qui est vide en faisant un swap a chaud moyenne légée finance du style 15? ? J'ai raté mon dernier flash et maintenant elle dort dans un carton, j'aimerais la reutilisé pour une autre config Merci d'avance pour vos réponse ! |
tu as essayer de mettre une autre carte video
j'avais foire mon flash aussi
j'ai mis une gforce2 a la place de ma 8500
elle a booter en me signalent quel n'avais pas de date de bios
j'ai reussi a la flasher a partir de ma d7 grace a ça
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:18:35
J'ai pas essayé mais je pense pas que ca change grand chose,apres changement de carte mére c'est bon, quand j'allume le PC avec l'a7v333 tous salume electiquement (normale quoi) mais rien d'autre se passe, rien à l'ecran aussi !
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:19:54
moi aussi
je me suis dit c'est foutu
mais ça a marcher
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:21:05
ben je les lu sur plusieurs forums differents, par exemple un gars qui mesure la temperature du cpu avec du matos assez perfectionner (mais donc avec une sonde externe) et qui trouve la meme temperature que la temperature reporté par le nouveau bios (alors que inevitablement la temperature donné par la sonde interne devrait etre plus elever). et puis ca me parait bizarre que 6 mois apres la sortie de la carte d'un seul coup les gars d'asus ce soit rendu compte que leur temperature deconnait... a mon avis c'est marketing tout ca...
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:21:15
bon ben je testerais avec une autre carte graphique alors quand j'aurais le temps, merci pour le tuyaux
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:33:36
A part ca c'est quoi l'intéret de flasher le bios de cette carte
Y a un gain de perfs?
Marsh Posté le 02-08-2002 à 18:24:49
| bilbojet a écrit a écrit  : chez mr clubic |
put1 sui tro con g meme po regardé.merci monsieur .
Marsh Posté le 02-08-2002 à 18:43:51
par hasard ce bios ne permettrait pas la ram à 4/5 pour les FSB 160Mhz et autre ?
Marsh Posté le 02-08-2002 à 19:11:41
tu la ou cette version 1011?
j ai mis la version 1007
j ai gagner 11°C
Marsh Posté le 02-08-2002 à 19:15:09
pour la a7a266 oui je suis ok pour le bios 1011
mais pour l a7v333 s arrete a 1008
Marsh Posté le 01-08-2002 à 23:29:54
je viens de flasher le bios de mon a7v333 avec le bios 1011 et maintenant j'ai 7 degres de moins pour le proc.
asus aurait il eu marre des plaintes de temperature trop haute?
