HELP : bios msi k7t
HELP : bios msi k7t - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2002 à 12:50:59
lorsque mon PC jai le droit a un joli message d'erreur le voici.
Award BootBlock Bios V1.0
Bios Rom checksum error
Detecting floppy drive A media
Drive A error. System Halt
et en meme temps ya plein de petit bip qui s'enchaine et qui me casse le crane ... merci de m'aider parceke cetais le PC que je devais filer a ma copine ....  :cry:
que dois je faire ? changer de CM ? me suicider ? merci de votre aide
Marsh Posté le 01-08-2002 à 13:10:11
[:spyer]
Marsh Posté le 01-08-2002 à 16:36:35
bon donc en gros faut que je croise les doigts pour trouver cette procedure d'urgence a la con .... si kkun l'a merci de m'aider. (ca m'economisera une CM)
Marsh Posté le 01-08-2002 à 16:48:03
je viens de mailer le support de MSI mais jai peur d'attendre 2 ans ...  [:spyer]
Marsh Posté le 01-08-2002 à 17:06:02
[:spyer]
Marsh Posté le 01-08-2002 à 17:29:38
[:spyer] plz help me
Marsh Posté le 01-08-2002 à 17:43:58
[:spyer]
Marsh Posté le 01-08-2002 à 18:06:59
[:spyer]
Marsh Posté le 01-08-2002 à 18:12:35
T'as la procedure a suivre sur le site msi
Tu connais quelqu'un qui a une msi k7txx ou k7t turbo, car tu peut reflasher ton eeprom a chaud sur unemobo qui fonctionne ;)
Marsh Posté le 01-08-2002 à 18:14:53
1/ ou ca sur le site msi ??!!
2/ oui je connais kkun qui a la meme CM mais ca m'etonnerais qu'il accepte que je fasse ca avec sa mobo et en + la puce est grave chiant a retiré sur cette CM sans les outils adequat
Marsh Posté le 01-08-2002 à 18:17:36
Quand le pc de ton pote est allume vire son eeprom et mais la tienne et tu peut la flasher, je l'ai fait des dizaines de fois et ca marche, crois moi
L'acces a l'eeprom ce fait juste au boot apres c'est fini
Marsh Posté le 01-08-2002 à 18:21:34
BIOS Recovery Feature
 For AMI BIOS
Rename the desired AMI BIOS file to AMIBOOT.ROM and save it on a floppy disk. e.g. Rename A569MS23.ROM to AMIBOOT.ROM
Insert this floppy disk in the floppy drive. Turn On the system and press and hold Ctrl-Home to force update. It will read the AMIBOOT.ROM file and recover the BIOS from the A drive.
When 4 beeps are heard you may remove the floppy disk and restart the computer.
 For Award BIOS
Make a bootable floopy disk
Copy the Award flash utility & BIOS file to the said floppy disk
Create an autoexec.bat with "awdfl535 biosfilename" in the content e.g. awdfl535 a619mj21.bin
Boot up system with the said floppy (it will take less than 2 minutes before screen comes out)
Re-flash the BIOS & reboot.
Marsh Posté le 01-08-2002 à 18:42:42
oui je sais que l'eeprom sers juste au boot, mais encore faut il arriver a la retiré :D
Marsh Posté le 01-08-2002 à 19:07:18
bon je vais encore posé une question (vu que je souffre de dislecsie faut m'excuser)
une diskette de boot 98 avec un autoexec modifier c bon ?
faut mettre le prog pour flasher ?
merci de me dire koi mettre et ou car la je suis plus =/
Marsh Posté le 01-08-2002 à 19:24:57
[:spyer]
Marsh Posté le 02-08-2002 à 10:14:05
Oué tu crée une diskette de boot win98, apres tu rajoute une ligne de commande pour flasher ton bios dans l'autoexec.bat:"Create an autoexec.bat with "awdfl535 biosfilename" in the content e.g. awdfl535 a619mj21.bin
Je te dis cette methode je l'ai jamais essayée, je me suis toujours servi de la methode bourrin :D
Utilise une fourchette pour virer la puce: ca rox ;)
Marsh Posté le 02-08-2002 à 19:06:30
tu pourrais peut etre me repondre a cette question : a quoi correspond le awdfl535 <-- ?? merci :)
Marsh Posté le 03-08-2002 à 10:43:22
C'est un .exe pour flasher ton bios, tu met le nom de ton bios apres ;)
Marsh Posté le 04-08-2002 à 02:24:35
ok donc c bien ce que j'avais fait ... parceke le truc que je capte pas c k'il look sur la diskette mais me met un vent :(
