Besoin de conseils pour l'achat d'un portable - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2002 à 11:49:12
prévois surtout bcp de ram s'il fait du photoshop sinon entre 8000 à 10000 t'as largement de koi faire !
Marsh Posté le 19-08-2002 à 11:50:38
au fait la ram, je peux prendre un portable équipé de 128 mo ete rajouter un barette de 128 que j'achète sur internet par ex ?
C'est faisable ? Ca revient moins cher ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 11:56:07
128 cé trop juste 256 mo sous xp cé un minimum alors pour de la photo 512mo je sais cé très chère sur portable donc commence déjà à voir combien coute la mémoire suivant le constructeur
Marsh Posté le 19-08-2002 à 12:08:45
oui je sais que 128 mo c'est trop juste.
Je trouve que rajouter 128 mo à un portable qui a que 128 mo de ram par le biais du constructeur c'est très cher alors je demande si c'est possible de rajouter de la ram achetée ailleurs comme sur les pc de bureau.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 12:17:26
Les DELL sont réputés pour leurs prix, leur SAV, tu peux faire ta config sur mesure ...
Dans ta gamme de prix, Dell inspiron 2650 ... avec la GF 100 , c'est pas une GF4 440 Go mais pour faire un peu de jeux et retouche, ça va parfaitement !
Marsh Posté le 19-08-2002 à 12:19:37
Les AMD sont a éviter car ils n'ont pas de bonnes cartes graphiques .... il vaut mieux que tu tape dans du p3 m ou si t'as les moyens P4m ....
De base tu peux prendre 128 Mo et puis acheter une barette de 256 sur internet (crucial) , ce qui fera pas trop si tu fais tu toshop ...
Marsh Posté le 19-08-2002 à 12:20:44
ok je crois que je vais lui conseiller de prendre un dell.
Mais par contre j'aimerais savoir si la Carte Graphique ifflue au niveau de l'affichage de l'écran (je pense dans le cas de la photo numérique...)
Si je prends un S3 savage (une merde quoi) est ce que la qualité d'affichage des photos sera moins bonne qu'avec un GF2 par ex ?
Ou alors la CG ça influe que dans les jeux ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 12:22:43
surfeurman a écrit a écrit : De base tu peux prendre 128 Mo et puis acheter une barette de 256 sur internet (crucial) , ce qui fera pas trop si tu fais tu toshop ... ![]() |
Les barettes de ram pour pc portables sont les mêmes que celles dans les pc de bureau ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 12:24:27
MissaJarjarbinks a écrit a écrit : Les barettes de ram pour pc portables sont les mêmes que celles dans les pc de bureau ? |
Non c'est un peu plus cher ...
Marsh Posté le 19-08-2002 à 12:27:47
ok. Et comment ça s'appelle alors la mémoire pour portable ?
Ca a un nom particulier ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 12:29:47
So Dimm .
Les mémoire pour les Dell et les IBM se font assez longtemps après la fin de production du portable
Marsh Posté le 19-08-2002 à 14:26:18
So Dimm .
Sinon, la carte graphique ne va pas changer la qualité d'affichage d'une image, ça change que dans les jeux , animations et CAO DAO
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:12:14
j'ai trouvé ça qu'en pensez vous ?
Inspiron 2650 1.6 GHzGT (ref:i0806)
Processeurs
Intel® Mobile Pentium® 4 -M cadencés à 1 GHz ou 1,6Ghz, 1,7Ghz, 1.9Ghz et disposant de la technologie Intel Mobile SpeedStep
32 Ko de cache interne (niveau 1)
Mémoire
128 Mo en standard, extensible à 512 Mo maximum
Les configurations de mémoire comprennent des modules de 128, 192 ou 256 Mo
2 connecteurs SoDIMM accessibles à l'utilisateur
Ports d'E/S
Connecteur parallèle à 25 trous
Prises jack audio : 1 prise microphone / 1 prise casque
Connecteur de moniteur à 15 broches
connecteur à 6 broches pour clavier, souris et pavé numérique type PS/2
2 connecteurs à 4 broches compatibles USB (Universal Serial Bus)
Connecteur RJ-11 pour modem
En option : connecteur RJ-45
Châssis
Ecran XGA 14,1 pouces : Hauteur : 37 mm
Largeur : 328 mm
Profondeur : 274 mm
Poids : 3,27 kg avec lecteur de CD, lecteur de disquette et batterie 8 cellules
Ecran XGA 15 pouces : Hauteur : 37 mm
Largeur : 332 mm
Profondeur : 274 mm
Poids : 3,56 kg avec lecteur de CD, lecteur de disquette et batterie 8 cellules
Alimentation
Batterie (8 cellules) : Batterie " intelligente " au lithium ion à 8 cellules
59 WHr
Durée de charge approximative : ~ 2/3 heures (ordinateur hors/sous tension)
Durée de fonctionnement approximative : ~ 3 heures (dépend du type d'utilisation)
Adaptateur secteur : Tension en entrée : 90 à 135 Vca et 164 à 264 Vca
Courant en entrée (maximum) : 1,5 A
Courant en sortie : 4,5 A max. avec impulsions toutes les 4 secondes, 3,5 A en continu
Puissance en sortie : 70 W
Dimensions : 27,94 mm (H) x 58,42 mm (L) x 133,35 mm (P)
Poids : 0,4 kg
Ecrans
XGA
Ecran XGA à matrice active (TFT) de 14,1 pouces avec résolution de 1 024 x 768
Ecran XGA à matrice active (TFT) de 15 pouces avec résolution de 1 024 x 768
Contrôleurs graphiques
Contrôleur graphique intégré 3D AGP Intel®
Carte graphique Intel® 830 MP
32 Mo de mémoire vidéo (partagée)
Stockage
Disques durs
20, 30 ou 40 Go1 - Ultra ATA
Périphériques optiques
Baie fixe intégrée sur le côté gauche avec possibilité de lecteur de CD, de DVD, graveur de CD ou lecteur mixte graveur de CD/DVD (cette baie est configurable uniquement lors de l'achat)
Lecteur de CD-ROM : Lecteur de CD-ROM 24X
DVD-ROM : Lecteur de DVD-ROM 8X max. (DVD-ROM 8X (max), CD-ROM 24X (max))
Graveur de CD 8X Lecteur de CD-ROM 24X (max) en lecture, graveur de CD 8X (max) en écriture, 4X en réécriture
Lecteur mixte CD-RW/DVD 8X CD-RW : 8X (max) en écriture, 8X en réécriture, 8X (max) en lecture DVD, 24X (max) en lecture CD-ROM
Lecteur de disquette
Poids : 180 g max
3,5 pouces, 1,44 Mo
Audio
Enceintes
Internes, fournies : compatibles SoundBlaster
SigmaTel STAC9700 bidirectionnel stéréo ADC 18 bits. Contrôle d'accès discrétionnaire
Périphériques de communication
Cartes d'interface réseau
En standard : Carte combo d'interface réseau mini-PCI 56K modem 56k V.92 avec prise jack RJ-11 intégrée
En option : Carte PC Xircom® RealPortTM Ethernet 10/100 + 56K Carte modem combo
Logiciels
Systèmes d'exploitation
Microsoft® Windows® XP Edition familiale
Microsoft® Windows® XP Edition professionnelle
Microsoft® Windows® 2000
Suites d'application Office
Au choix : Microsoft Works® 6.0
Microsoft Office XP® Edition PME
Microsoft Office XP® Edition professionnelle
Le tout pour 10500 fr quand on enlève la garantie de 3 ans et qu'on met celle de 1 an.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:28:38
La partie graphique est nulle, mais si c'est par pour jouer, c'est bon. C'est bien ,t'as fait un copier-coller mais y'a pas la config exacte ...
Une fois que t'as fait ta config , tu fais "ajouter au panier" et tu fait ton copier coller
Marsh Posté le 19-08-2002 à 11:45:51
Mon père envisage d'acheter un portable très prochainement pour un budget ne devant pas dépasser 1700-1750 ? (=11500 fr)
Je ne m'y connais pas du tout en portable et je sollicite votre aide. J'ai fait une recherche et j'ai trouvé que bcp d'entre vous parler de DELL, certains disent que c'est bien, d'autres affirment le contraire.
Mon père ne s'interesse pas trop aux jeux, il voudrait surtout surfer avec un partage de connection ADSL (donc carte rézo obligatoire).
Il voudrait aussi "traiter" ses photos numériques :
au fait, 2 questions à ce sujet:
Ensuite j'ai une petite idée de la config qu'il faut qu'il choissise mais je n'en suis pas sûr alors conseillez moi svp.
Proc : je dirais AMD , duron 1 Ghz -> 1.2 Ghz
sinon P4 M c'est bcp mieux non ?
Mémoire : je mettrai sans hésiter 256 mo (DDR-SDR ??)
CM : là je suis pommé : quel chipset prendre ?
Son intégré
CG : laquelle prendre sachant qu'il ne fera pas de jeu mais il est interessé par la photo numérique
DVD peu importe la vitesse
carte réseau
Ecran 14.1 "
Qu'en pensez vous ?
