Avec quoi attachez-vous vos ventilos dans le boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2002 à 09:56:44
des petits boulons ( ceux fournis avec normalement )
Marsh Posté le 12-07-2002 à 09:57:46
Oki mais, moi j'ai des ventilo d'alim la, et je sais pas comment les fixer... sinon ya pas de pas de vis alors on fait comment ?
Marsh Posté le 12-07-2002 à 09:59:23
tu vas chez ton assembleur
 tu utilise les vis d'une alim
tu vas dans une quincaillerie
Marsh Posté le 12-07-2002 à 09:59:25
tu sais kan meme bricoler non ??? Gros nOOb va ! lol non je déconne .... mais débrouille toi t un grand !
Marsh Posté le 12-07-2002 à 10:04:20
| flo850 a écrit a écrit  : tu vas chez ton assembleur tu utilise les vis d'une alim tu vas dans une quincaillerie |
Ta vue la profondeur des trou des ventilo, je vois pas comment tu pourais mette des vis que tu utilises pour l'alim, cm, cg, etc !!
Marsh Posté le 12-07-2002 à 10:06:53
je te parle pas de vis , mais de bouons d'environ 3 cm de long ( un ventilo standard fait 2.5 cm d'epais )
Marsh Posté le 12-07-2002 à 10:08:39
Au boulot, on a un ventilo "fixé" sur 2 gobelets en plastiques découpés qui ventile la CG du firewall.
Marsh Posté le 12-07-2002 à 10:12:38
boulons poelier 4*30 ou 4*40 selon épaisseur de ton ventilo+épaisseur du métal, facile à trouver au rayon bricolage.
Marsh Posté le 12-07-2002 à 10:21:49
moi g utilisé du fil de fer et des sucres ou des dominos comme vous voulez, g utilisé 1 fil pour 2 trou et ça tient très bien
Marsh Posté le 15-07-2002 à 15:16:35
| audiogalaxie a écrit a écrit  : boulons poelier 4*30 ou 4*40 selon épaisseur de ton ventilo+épaisseur du métal, facile à trouver au rayon bricolage. |
Et niveau vibration, ça résonne pas trop dans le mod ??
Marsh Posté le 15-07-2002 à 15:22:32
moi sa se clipe dans ma tour textorm 69u6 c tt simple
Marsh Posté le 12-07-2002 à 09:55:10
Avec des vis ??
si oui c'est qu'elle diamètre
Sinon connaissez vous des systemes pratiques des fixations ??
