pb avec un athlon xp 1600+ - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:35:28
xedos63 a écrit a écrit : mon athlon et reconnu en tant que xp1600+ pourtant ds le bios je n'arrive pas a le monter a 1400 MHz. J'ai tout essayé portant qd je reboot mon pc se bloque et je suis obligé de l'éteindre et de le redemarrer ce qui le met en "safty mode" et donc a 1050 MHz. Merci de m'aider a resoudre mon pb!!!! |
tu l as acheté chez 6eme sens ton pc?
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:37:02
xedos63 a écrit a écrit : oui |
c est des voleurs la bas... tu les as appele ils ont dis quoi?
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:38:19
ben là mon pc est chez eux et j'attends demain pour aller le chercher
Marsh Posté le 08-01-2002 à 19:07:20
xedos63 a écrit a écrit : UP |
ca vient peut etre d un reglage du bios coco...
Marsh Posté le 08-01-2002 à 19:09:20
pbois a écrit a écrit : ca vient peut etre d un reglage du bios coco... ![]() |
t'arretes avec ca on l'a fait ensemble et tu saisd tres bien comme moi que ca ne marche pas
Marsh Posté le 08-01-2002 à 19:14:27
t'as pas précisé ta carte mère. à tous les coups un flashage du bios s'impose.
G installé un 1600+ sur une MSI pro 2, reconnu à 1050 Mhz avant que je flashe le bios.
Marsh Posté le 08-01-2002 à 19:16:14
Ouneufe a écrit a écrit : t'as pas précisé ta carte mère. à tous les coups un flashage du bios s'impose. G installé un 1600+ sur une MSI pro 2, reconnu à 1050 Mhz avant que je flashe le bios. |
ma carte c une asus a7v266 et j'ai essayer au moins 5 flash differents, alors j'y comprends rien!
Marsh Posté le 08-01-2002 à 19:18:39
idem avec kt7a avant flash de bios , logique car :
Coef de l'XP est bloqué : 10.5 que multiplie 133 = 1600
si ta mobo ne reconnait pas le proc ca donne :
10.5 (coef bloqué) x 100 Mhz = 1050
Ou peut etre "simplement" un probleme physique sur ta mobo
[edtdd]--Message édité par coolpages--[/edtdd]
Marsh Posté le 08-01-2002 à 19:20:35
coolpages a écrit a écrit : idem avec kt7a avant flash de bios , logique car : Coef de l'XP est bloqué : 10.5 que multiplie 133 = 1600 si ta mobo ne reconnait pas le proc ca donne : 10.5 (coef bloqué) x 100 Mhz = 1050 Ou peut etre "simplement" un probleme physique sur ta mobo |
pourtant ma mobo reconnait bien que mon proc est un xp 1600
Marsh Posté le 08-01-2002 à 19:22:12
flash le bios j'te dis !!!
Marsh Posté le 08-01-2002 à 19:23:33
cela me faisait le meme truc avant car je laissais dans le bios l'option : HOST CLOCK + PCI CLOCK (qui marche a merveille en 100Mhz) mais qui plante grave ta becane en 133.
En 133 il faut juste mettre host clock
puis de toutes facons demain c reglé normalement !!!
Ouneufe a écrit a écrit : flash le bios j'te dis !!! |
j'ai essayer 6 bios differents + celui d'origine
ca fait tout le tps la meme chose: ca bloque
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:34:34
