Alimentation Athlon XP - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2002 à 11:30:55
Certifiée, non, mais plus de 300 W, sur !
C'est que ça pompe ces petite bêtes là
Marsh Posté le 08-01-2002 à 11:31:02
C du pipo !
Même avec un 250W je tourner avec un XP1700+
Tout dépend du nombre de composant installé dans le boitier et des perif utilisés.
Marsh Posté le 08-01-2002 à 11:31:39
ça dépand de la qualité de l'alim
perso j'ai une 250w non certifiée et je n'ai jamais eu de problème (c/f config...)
quel marque ton alime ?
Marsh Posté le 08-01-2002 à 11:33:38
C'est pas faux. En fait il faut bien voir les amperages
de chaque voltage et en particulier le 5V ...enfin, cela
depend aussi du nombre de cartes et drive que tu utilises,
mais saches qu'un XP1600+ mange deja 70W
En résumé, test ta config avec ta 300W actuelle, si tu as des
problems de boot, de crash et des Voltages trop faibles, change
pour une 300 ou 350W de marque
Marsh Posté le 08-01-2002 à 11:35:55
Si c'est une KT7 et pas KT7A, ca sert à rien d'acheter ce cpu... Ton bus est à 100mhz et ce CPU à 133 Mhz...
Marsh Posté le 08-01-2002 à 11:36:26
Oups, j'avais pas lu l'intégralité du message... Sorry...
Marsh Posté le 08-01-2002 à 11:36:44
| hacker a écrit a écrit : ça dépand de la qualité de l'alim perso j'ai une 250w non certifiée et je n'ai jamais eu de problème (c/f config...) quel marque ton alime ? |
Je sais pas la marque de mon alim, faut que je regarde.
J'ai quasimment pas de perifs, mais je vais mettre une Geforce3 et de la DDR.
Bon je crois que je vais tenter le coup avec mon alim actuelle.
Merci a tous ceux qui m'ont repondu.
Marsh Posté le 08-01-2002 à 11:28:45
Voila j'ai un TBird 1Ghz sur une KT7 avec une alim de 300 W.
Si je change de CM avec RAM DDR + Ahlon XP genre 1600+, est-ce-que je dois changer d'alim ? Certains vendeurs disent qu'il faut du 350W ou du 300W certifie AMD... c'est vrai ou c'est du pipeau ?
