Mon Athlon XP 1800+ freeze à 52°C ! - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2002 à 20:45:45
Moi aussi j'ai le meme probleme 1800+@1900+
a 52° il frezze ,j'ai pourtant testé tout les vcore disponible (MSI KT3 Ultra ARU)
Marsh Posté le 23-07-2002 à 20:46:24
La config ca sert pas a savoir qui a la plus grosse mais a donner des indications sur ton matos a ceux qui veulent t'aider.
Pas grave, aller, a la prochaine
Marsh Posté le 23-07-2002 à 20:49:50
52° C pas énorme je pencherais plutôt pour un pb de memoire ou d'alim, C peut être l'alim qui chauffe trop et qui se met en protection => plantage.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 20:55:26
| Ernestor a écrit a écrit : La config ca sert pas a savoir qui a la plus grosse mais a donner des indications sur ton matos a ceux qui veulent t'aider. Pas grave, aller, a la prochaine |
ben c'est sur une K7S5A, 512 Mo SDRAM infineon et CG GE3Ti200 Hercules ! Silent Viking comme ventilo avec artic silver...
Marsh Posté le 23-07-2002 à 20:55:29
J'ai teste memoire en 2.5 c pas ca
Oui dnc ca viendrai de l'alim
merci pour l'info !
Marsh Posté le 23-07-2002 à 21:01:13
| bonk1 a écrit a écrit : ben c'est sur une K7S5A, 512 Mo SDRAM infineon et CG GE3Ti200 Hercules ! Silent Viking comme ventilo avec artic silver... |
Arfff ... c'est pas une config de pretentieux ca
Je suis monte a 57 degres avec mon XP 1800+ sur une K7S5A egalement et pas de probleme.
Ton boitier est ventile ?
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:04:38
| Ernestor a écrit a écrit : Arfff ... c'est pas une config de pretentieux ca Je suis monte a 57 degres avec mon XP 1800+ sur une K7S5A egalement et pas de probleme. Ton boitier est ventile ? |
ben oui, il est ventile ! mais il est ouvert depuis 15 jours et débur du problème !
J'ai remplacé l'alim par ma vieille Morex 250W... on ca voir
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:06:03
moi je monte à 60 °C sans probleme avec un xp 1800 + et pas de freezze
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:09:23
| bonk1 a écrit a écrit : Est ce que cela vous semble plausible ? cela ne m'arrive qu'en été de monter si haut et si la pièce monte à 30°C ! Est-ce que 52°C c'est la température de bug des Athlons XP ? Merci |
je suis deja monter a 75° sans freeze donc a mon avis y a un probleme!!
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:10:12
au lieu de changer de boitier tu ferais mieux de changer de ventillateur de cpu et prendre plutot un vulcano 7+ comme ca tu pourra le regle en fonction de la temperature de ton cpu et de la temperature ambiante.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:11:33
Le flux d'air se fait mieux si le boitier est ferme.
On le laisse ouvert dans le cas ou on a pas de ventilation de boitier. Sinon on le ferme
Marsh Posté le 23-07-2002 à 22:17:00
ben je viens de changer l'almi, 20 min que ca tourne, 3dmark 2001 OK et 54°C sans bug...
il semble que le problème venait de l'alim 300W
je confirme dans qques temps !
Marsh Posté le 29-07-2002 à 10:37:33
| nikoluc a écrit a écrit : je suis deja monter a 75° sans freeze donc a mon avis y a un probleme!! |
wahooo quelle perspicacité !
Marsh Posté le 29-07-2002 à 16:37:14
| DKC a écrit a écrit : wahooo quelle perspicacité ! |
Je sais, je suis tres perspicace!!!
Marsh Posté le 23-07-2002 à 20:41:15
