PB ASUS A7V333 et PC 2700 Twinmos ? - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2002 à 14:30:13
Je saurai te répondre quant j'aurai monter mon PC ce soir.
j'ai exactement le même type de matos donc je suppose que je devrai
rencontrer le même type de probs aussi.
Marsh Posté le 23-04-2002 à 21:47:30
essayes avec la version 2001, j'ai rencontré aussi des pbs avec la SE
Marsh Posté le 23-04-2002 à 21:51:35
et dns les games ou c la que tu aurais du tester en 1er
3d mark c pas une reference
essaye SS2 ou aquanox etc...
Marsh Posté le 24-04-2002 à 09:13:56
Pour le moment j'ai juste eut le temps de monter la machine car j'suis
rentré un ch'tit peu tard. Ce soir sur je test tout le brole.
Marsh Posté le 24-04-2002 à 09:27:02
Cela vient d'une barette défectueuse ou CM capricieuse ?. A voir.
Je les ai les testées l'une après l'autre.
J'avais également des problèmes en unzipant des fichiers.
3 DMark me sert uniquement à tester la stabilité tout comme Code Ctéature.
Sinon, avec celle qui foctionne, j'ai pu pousser les parametres à fond. 2.2.2 5.1.4 sans pb.
Le plus sympa c'est que même avec 256 Mo, j'ai un bien meilleur score à code créature qu'avec ma Soltek et 512 Mo (ram Micron en2.2.2 5.1.4).
Je sors un 15 FPS contre un 13,2 FPS
Pourtant, le test recommande 512 Mo minimum et 256 Mo en aperture size.
Vivement ma nouvelle barette et que je teste avec 512 Mo.
Marsh Posté le 24-04-2002 à 14:47:27
Et une nouvelle barette toute neuve à tester ce soir.
Curieusement, celle qui ne fonctionne pas sur ma CM fonctionne très bien chez mon revendeur.
Je me demande si l'Asus n'est pas particulièrement capricieuse sur la qualité de la RAM pourtant les chips Samsung sont recommandés par Asus
Marsh Posté le 25-04-2002 à 12:26:55
Voilou je viens de terminer toute la série de test de l'ASUS et tout est
nickel. Y a rien eut comme plantage et pourtant je l'ai vraiment pas
ménagée.
Il faudra surement que tu pense à regarder ta config BIOS et tes Jumper car
ayant le même matos que toi j'aurai du avoir les même probs et la rien du tout.
VIA c'est excellent du moment qu'on s'attarde une ch'tit peu à la config.
Marsh Posté le 25-04-2002 à 12:36:02
La config marche avec la nouvelle barette. Par contre, j'ai du utiliser les slots 1 et 3. En 2 et 3, Windows XP ne démarre pas.
J'ai le dernier bios 1006.
Par contre, je n'ai pas de différence de perf entre 4/5 et 1/1.
Marsh Posté le 25-04-2002 à 13:51:48
Bah voilou ou était ton erreur de RAM. T'avais pas mis de barette en Slot 1.
Marsh Posté le 23-04-2002 à 14:14:08
Je viens de remplacer ma Soltek SL 75 DRV2 par l'A7V333.
Impossible de lancer un 3DMark 2001SE sans plantage de la bécane pourtant les réglages RAM sont en by speed. Je désinstalle, vérifie la base de registre, réinstalle et là pb de corruption du fichier ou message d'erreur de 3DMark.
Autre pb, j'arrive à le lancer, après le premier test, l'application se ferme.
Poutant, code creature, test Sandra passent sans pbs que ce soit en by speed ou en 2.2.2 6T bank interleave 4
J'ai pourtant tout réinstallé (formatage du disque) en passant de carte à base de KT266A.
Dernière précision, le FSB est pour l'instant en 133.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous ?
