ASUS A7N266-C grrr
ASUS A7N266-C grrr - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2002 à 11:11:58
Voilà, le problème sur cette carte mère est le suivant :
ne boote pas, pas de bip, mais la led verte montrant qu'elle est alimenté est bien allumée.
Tous les composants autres que la carte mère ont été testés sur des autres configs et fonctionnent correctement.
La carte mère a été testée avec un autre proce, une autre mém ... rien et même normalement ça devrait au moins biper.
Tous les réglages de cavalier ont été essayés, rien n'y fait.
Un clear CMOS ainsi qu'un enlevage de la pile du bios ont aussi été effectués.
Bref je pense avoir tout fait (j'ai pas tout dit dans ce post).
D'où est-ce que ça peut venir ??? aidez moi  :sweat:
En plus j'ai envie de  :gun: ou  [:zoub] le revendeur car c'est la 2e cm de suite qui me fait ça (retour sav là). J'avais pas pensé à la marquer la 1ère fois j'espère qu'ils m'ont pas renvoyé la même les ~~{~#{{~# !
Merci de poster si vous avez une idée qui ne me serait pas venue à l'esprit (inutile de me dire que la carte est morte).
Marsh Posté le 16-05-2002 à 11:13:37
Ben je sais pas,j'ai la A7N266 et pas de pb...Quelle est ton alim?? pas moins de 300 j'espere?
Sinon, elle est morte  :(
Matt.
Marsh Posté le 16-05-2002 à 11:18:26
testé la carte mère dans un autre tour, et aussi sans tour
sinon l'alim c une 300W donc bon  :non:
Marsh Posté le 16-05-2002 à 11:23:35
bon, ben je crois qu'un nouveau retour en SAV est a envisager serieusement!  :D
Desolé
Matt.
Marsh Posté le 16-05-2002 à 11:29:40
Quand tu appuies sur le bouton power ca ne démarre pas du tout ou le ventilo du cpu se lance et la carte essaie de booter?
Si le ventilo démarre pas, checke la connexion du bouton power à ta carte mère, il est ptet mis à l'envers ou mal enfoncé, ou décalé par rapport à sa position normale. La masse c'est le fil blanc
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ColdFire le 16-05-2002 à 11:29:57--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-05-2002 à 11:38:12
nan nan ya tout qui se met en marche sauf que ça affiche rien, et pas de bip
et le connecteur du bouton power est à son bon emplacement
ouais pour les masses c pour tous les connecteurs les fils blancs je c (sauf pour le speaker c le noir)
Marsh Posté le 16-05-2002 à 13:57:01
personne n'a d'autre idée ?  :cry:
Marsh Posté le 16-05-2002 à 18:39:19
je viens d'acheter la meme carte que toi, même symptome  :fou: . J'ai tout debrancher les cartes une par une et ho miracle sans la carte vidéo ça demarre...
J'essaye demain avec une autre carte vidéo et je te tiens au courant.
Yours Truly
Jack The Ripper
ps: pour info ma carte vidéo c'est une Leadtek WinFast Titanium 200 TDH
Marsh Posté le 16-05-2002 à 22:14:40
Moi j'ai essayé avec ma Hercules Radeon 8500 LE, marche pas, j'ai essayé sans carte vidéo, marche tjrs pas (pas de bip) et j'ai finalement essayé avec une vieille S3 Virge PCI, pas mieux :(
Faudrait que j'essaie avec ma tnt2 tiens... mais je me fais guère d'illusion. De toute façon même dans ce cas là ça m'arrange pas vu que la carte graphique fonctionne sur une autre config et qu'il faut qu'elle fonctionne sur celle là.
TOPACHAT  [:zoub]   :gun:
Marsh Posté le 16-05-2002 à 22:17:52
bios flasher d'origine bravo asus!!!!!!!!!
Marsh Posté le 16-05-2002 à 22:27:44
à mon avis si le bios est mort, c matériellement (cad le pavé) puisque ça boote même pas sur un athlon tbird 750
Marsh Posté le 16-05-2002 à 22:57:53
tu sais rien quand mettant la main sur la carte tu peut la niquer surtout si tu debranche pas le cable de l'alim ATX
 very attention debrancher toujours le cable d'alim
je sais pas comment faire pour monter une carte mere sans la toucher donc y a pas vraiment de solution
j'ai aussi cet carte mere et elle pas mal du tout mais bon
 ASUS c'est plus ce que c'etait
Marsh Posté le 16-05-2002 à 23:04:50
moi je critique pas ASUS, j'ai déjà vu plein d'autres cm asus sans pb, y compris des très récentes : p4b266 ou tusi-m.
mais apparemment, même si c'est une des plus alléchantes sur le papier la a7n266 semble vraiment poser des pb à énormément d'utilisateurs :/
quant à l'électricité statique, oui ça peut causer des dommages, non les cm sont pas fragiles à ce point g déjà fait des trucs bien pire que ça sans que ça casse des cm
sinon les branchements je les fais toujours avec l'alim coupée (ya un bouton pour couper le jus, d'ailleurs on voit bien que la cm n'est plus alimenté, la led verte ne s'allumant pas)
Marsh Posté le 17-05-2002 à 12:49:32
Après changement carte Vidéo même probleme, finalement en bougeant un peu la carte vidéo le ventilo du cpu c'est mis en marche... Mais rien à l'écran... :ouch:
Coup de file, ma carte mère repart pour échange, on verra après.
A mon avis il doit y avoir un défaut de fabrication dans la slot AGP qui fait que ça plante la machine.
Voilà, bonne chance pour toi...
Marsh Posté le 19-05-2002 à 17:34:41
Ce matin après avoir lu tout plein de truc sur cette superbe carte je me suis décider à la rebrancher...
Et ho miracle elle marche...
J'ai hyper bien fixé la carte vidéo, et pris une barette de ram de qualité, et la je fonctionne nickel.
Du coup j'en deduit que:
-Le port AGP est pas terrible si tu branches mal la carte ça merdre
-Que faut mettre de la barette de ram bien cher sinon elle aime pas.
Voilà, rééssaye mais pour moi ça a marcher.
Bonne chance...
Marsh Posté le 19-05-2002 à 17:39:08
pour la qualité de la ram, toutes les cartes merdent + ou moins avec de la ram pourrie
et en + je trouve que la noname est de + en + pourrie alors.....
ah mon bon vieux chipset amd 751truc qui est indestructible... il es loin  :cry:
Quand j'entends le mot "société", je sors mon revolver...
Marsh Posté le 19-05-2002 à 17:39:12
v voir te dit ça après
mais je me fais guère d'illusions
sinon pour la barette g pas moyen d'en changer
mais elle devrait fonctionner nickel vu qu'elle marche sur une autre config
je sens que ça va pas marcher  :cry:
pour l'agp normalement c du haut de gamme vu que ça supporte aussi l'agp pro (d'ailleurs c ptet le ptit bitogneau de blocage qui fait tout merder :/)
sinon normalement quand l'agp est mal branché ça allume la led en rouge et je me souviens pas que ça l'ait fait
Marsh Posté le 19-05-2002 à 18:06:22
Moi j'ai aussi la a7n266 avec un xp1700+ et une Leadtek ti200 tdh avec 256Mo ddr noname et ca marche nikel. mais si je veut 512 Mo, il me faut 2*256Mo de marque car sinon ca boot pas  :(
                                 voila @+  :hello:
Mon feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0141_1.htm
Marsh Posté le 19-05-2002 à 19:21:04
La ASUS A7N266-C Marche pas avec une barrete de 512 Mo DDR ?
Marsh Posté le 19-05-2002 à 19:25:09
si
