Problemes avec le mode DMA sur Asus P5A please Help! - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2002 à 19:11:46
chez moi lorsque g installé les dernier drivers ali ide, mon graveur memorex 24x était en mode pio et impossible de le mettre en DMA
je les ai viré et ça roule
Marsh Posté le 16-05-2002 à 19:12:42
Precision, le bios indique que le HDD est en mode UDMA 2, le CDROM en mode UDMA 2 et le memorex en mode 4 (pas d'indication UDMA), même après modification dans les reglages du bios.
Marsh Posté le 16-05-2002 à 19:14:37
| hacker a écrit a écrit  : chez moi lorsque g installé les dernier drivers ali ide, mon graveur memorex 24x était en mode pio et impossible de le mettre en DMA je les ai viré et ça roule |
C'est quoi ta carte mère et ton systeme d'exploitation? Tu a mis quels pilotes?
Marsh Posté le 16-05-2002 à 19:20:34
Asus A7A266
Windows XP PRO
quand je met les dernier drivers ALI, je ne peux plus sélectionner le mode (DMA ou PIO) dans le gestionnair de périphérique et dans la fenetre de configuration ALI IDE non plus
Marsh Posté le 16-05-2002 à 19:34:06
| hacker a écrit a écrit  : Asus A7A266 Windows XP PRO quand je met les dernier drivers ALI, je ne peux plus sélectionner le mode (DMA ou PIO) dans le gestionnair de périphérique et dans la fenetre de configuration ALI IDE non plus |
Chez moi avec les pilotes ALI j'ai 8 memorex en DMA et avec les pilotes standards j'ai un memorex en PIO
Marsh Posté le 17-05-2002 à 19:05:55
bin vire les drivers ali...
Marsh Posté le 17-05-2002 à 19:46:50
| hacker a écrit a écrit  : bin vire les drivers ali... |
Oui mes avec le memorex en PIO, j'ai pas le disque dur en ultra DMA 33 et le lecteur CDROM en en UDMA 2. Pour la lecture d'un DIVX, par exemple, ça me fait un decalage du son et de l'image.
Le pied c'est si quelqu'un à une solution pour que tous soit DMA!
Marsh Posté le 18-05-2002 à 00:55:58
C'est marrant j'ai plusieurs P5A et aucun problème de ce genre.
Marsh Posté le 18-05-2002 à 01:50:35
| [Albator] a écrit a écrit  : C'est marrant j'ai plusieurs P5A et aucun problème de ce genre.   |
Y a-t-il des graveurs ou lecteurs de derniere generation sur tes config? Quels sont tes pilotes?
Marsh Posté le 18-05-2002 à 02:01:25
Un dernier up avant de
P.S: je commence a croire que memorex 16X + P5A = incompatibles
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sadseven le 18-05-2002 à 02:01:52--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-05-2002 à 13:24:02
j'ai xp pro + carte mere A7A 266
est-ce normal que tous est en UDMA 2
nappe 1 : DD UDMA 66 + DVD UDMA 33
nappe 2 : DD UDMA 66 + GRAVEUR UDMA 33
Marsh Posté le 18-05-2002 à 20:40:34
| sadseven a écrit a écrit  : Y a-t-il des graveurs ou lecteurs de derniere generation sur tes config? Quels sont tes pilotes? |
J'avais testé avec un lecteur Asus 50x et graveur Plextor 16/10/40A. Ils marchaient bien tous les deux en UDMA33.
Mais j'ai eu beau tout essayer, pas moyen de graver au-dela de 8x (meme à partir du disque dur), car la charge CPU devient trop importante et le tampon se vide tout le temps (heureusement y a le burn proof). J'ai meme testé avec une carte controlleur IDE en PCI, mais ça fait exactement pareil que sur les controlleurs intégrés. J'ai testé sous WinME et Win2000.
En passant à la combinaison KT133 + Duron plutot que Ali V + K6, tout marche nickel. Je pense que les controlleurs IDE des cartes mères socket 7 sont mal foutus, c'est tout.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par [Albator] le 18-05-2002 à 20:41:05--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-05-2002 à 23:20:53
Merci Albator.
J'ai fini par adopter une solution qui en fait n'en est pas une... en installant un tweaker j'ai fait disparaitre les icones en trop du graveur memorex!
Marsh Posté le 18-05-2002 à 23:55:05
Il y a un autre topic au sujet de la P5A sur le forum, alors j'en profite pour:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sadseven le 18-05-2002 à 23:55:29--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-05-2002 à 23:23:55
Voila, je suis en train d'optimiser le PC d'un ami, il a une ASUS P5A (oui je sais c'est plus trop d'actualité) qui pose un problème avec le mode DMA et un graveur memorex 16X.
Si je laisse les pilotes standards le HDD, le lecteur CDROM et le graveur memorex ce positionnent tous en mode PIO (sous XP, Win2K, WinME et Win98).
Si j'installe les drivers ALI 1.07 (ou inferieur), le HDD, le lecteur CDROM et le graveur memorex ce positionnent en mode DMA (sous XP etc...).
Seulement voilà, dans ce dernier cas de figure au lieu de n'avoir qu'un seul graveur memorex j'en ai 8 qui apparaissent??!! Comme sur une chaine SCSI lorsqu'on oubli de mettre le dernier peripherique en terminaison.
J'ai donc essayé de:
1) mettre le memorex sur l'autre canal IDE, de le mettre en cable select, en slave et en master
2) mettre le dernier bios 1011.005 de la P5A
3) mettre differents drivers et systeme d'exploitation
Resultat: RIEN, j'ai plus d'idées...je vous demande un coup de pousse SVP.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sadseven le 18-05-2002 à 23:53:24--[/jfdsdjhfuetppo]
