Ya que moi qui n'arrive pas à faire détecter ma télé par ma geforce3 ? - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2002 à 21:15:25
download tvtool
drivers nvidia puant pour la télé... (:
si tu veux tout savoir, ca fait pareil chez moi depuis ma TNT1 et k'on est passé au dessus des drivers 3.xx
alors G downloadé tvtool et depuis, j'utilise plus ke ca, ca va très bien
Marsh Posté le 06-09-2002 à 21:50:59
G téléchargé TvTool 6.5, et il trouve mon chip TV ( CH7007 analogic même), mais il se passe rien de rien quand j'appuie sur "mode TV" (à part viré mon moniteur de temps en temps lol). Je me suis dis que ça devait être ma télé qui était mal réglé mais à priori non, g essayé tout les réglages et rien ne se passe... sniff... help
(Rem: merci )
Marsh Posté le 06-09-2002 à 22:42:03
Bon il faut dire que faire passer l'image du PC sur la télé est quelque chose qui peut s'avérer très compliqué tellement il y a de paramètres et tellement la notice des Geforces est nulle à chier.
Premièrement y a un truc que je ne pige pas : tu passes par la péritel ? Tu dois te tromper, il faut te brancher sur une prise VHS (prise jack jaune).
Apparemment, ton pb est que logiciellement tu ne peux pas sélectionner la TV c'est bien ça ?
En fait, le soft des Geforces offre la possibilité de séléctionner la TV seulement si elle est détectée.
Autrement dit, quelque chose empêche cette détection au niveau matériel :
Quelques pistes possibles (j'en oublie certainement) :
- mauvais branchement (faux contact)
- ta télé est trop vieille (pas de prise VHS)
- ton magnétoscope perturbe le signal (chez moi je dois débrancher la péritel du magnétoscope sinon rien n'est détecté)
- mauvais cordon de sortie de carte graphique (avec ma Geforce 3 j'avais une image noire et blanc et avec ma Geforce 4 une image couleur : comme j'avais gardé les 2 cordons j'ai pigé que le cordon avait une importance)
A mon avis, utiliser un soft quelconque ne résoudra rien puisque ton problème est matériel du moins d'après ce que tu décris mais il faut avouer que tu n'es pas très précis !
Bonne chance !
Marsh Posté le 06-09-2002 à 23:09:19
Merci, mais je vois pas trop comment être plus précis ?? Mais bon, v essayer de l'être !
Non je n'utilise pas l'entrée vidéo de ma télé, paskelle n'en a pas. J'utilise un adaptateur pour passer sur la péritel. D'ailleurs à mon avis c ça qui foire même si ça a déjà marché sur une autre télé.
De plus, ma télé EST détectée, puisque Tvtoll me donne le chip (voir post précédent). pi g tout débranché aussi, ya rien d'autre: ni magnétoscope, ni console, ni décodeur....
Donc à priori ce n'est justement pas un problème matériel, sauf si ça vient de la télé elle-même.
Mrci quand même
Marsh Posté le 06-09-2002 à 23:09:53
lebaleze a écrit a écrit : Bon il faut dire que faire passer l'image du PC sur la télé est quelque chose qui peut s'avérer très compliqué tellement il y a de paramètres et tellement la notice des Geforces est nulle à chier. Premièrement y a un truc que je ne pige pas : tu passes par la péritel ? Tu dois te tromper, il faut te brancher sur une prise VHS (prise jack jaune). Apparemment, ton pb est que logiciellement tu ne peux pas sélectionner la TV c'est bien ça ? En fait, le soft des Geforces offre la possibilité de séléctionner la TV seulement si elle est détectée. Autrement dit, quelque chose empêche cette détection au niveau matériel : Quelques pistes possibles (j'en oublie certainement) : - mauvais branchement (faux contact) - ta télé est trop vieille (pas de prise VHS) - ton magnétoscope perturbe le signal (chez moi je dois débrancher la péritel du magnétoscope sinon rien n'est détecté) - mauvais cordon de sortie de carte graphique (avec ma Geforce 3 j'avais une image noire et blanc et avec ma Geforce 4 une image couleur : comme j'avais gardé les 2 cordons j'ai pigé que le cordon avait une importance) A mon avis, utiliser un soft quelconque ne résoudra rien puisque ton problème est matériel du moins d'après ce que tu décris mais il faut avouer que tu n'es pas très précis ! Bonne chance ! |
Les GEForce sont la plupart du temps équipées d'une sortie S-Video (luminance/chrominance, à ne pas confondre avec S-VHS) et fournies avec un adaptateur S-Video vers RCA (composite)
Il existe des adaptateurs RCA ==> peritel
(c'est du composite)
Marsh Posté le 06-09-2002 à 23:34:59
toto_67 a écrit a écrit : tu branches ta tv et tu boots apres ... |
Tu crois vriament que j'ai pas tenté ça ?
Marsh Posté le 07-09-2002 à 00:07:54
nan, mon cable il marche. a mon avis c cte télé quest pourrie
Marsh Posté le 07-09-2002 à 04:59:11
Nog a écrit a écrit : De plus, ma télé EST détectée, puisque Tvtoll me donne le chip (voir post précédent). pi g tout débranché aussi, ya rien d'autre: ni magnétoscope, ni console, ni décodeur.... |
Hum Hum .. Tvtools detecte le chip video de ta GF3 .. ça n'a rien à voir avec ta Tv ça..
kan tu veux passer en mode TV y'a kelke chose ki se passe ? où rien du tout ?
s'il se passe un truc:
verifie d'abord ke t'essaye pas d'envoyer un signal trop haute frequence.. ça peut arriver si tu as utiliser un soft style NVREVFIX pour la frequence de rafraichissement des Nvidia.. donc si c l'cas mets les resolution 800*600 et en desosu à 60Hz voir 50Hz (mais 60 ça devrait et' bon à moins ke ta TV soit hyper vieille)
s'il se passe rien:
verifie tes branchements et reboot avec la TV allumée (au moins la premiere fois apres ça peut aller j'ai remarker) .. ensuite essaye ss faire detection automatike mais en composite (à moins ke ta TV accepte un signal S-video sur la peritel...
Marsh Posté le 07-09-2002 à 08:35:04
okey-dokey a écrit a écrit : Hum Hum .. Tvtools detecte le chip video de ta GF3 .. ça n'a rien à voir avec ta Tv ça.. kan tu veux passer en mode TV y'a kelke chose ki se passe ? où rien du tout ? s'il se passe un truc: verifie d'abord ke t'essaye pas d'envoyer un signal trop haute frequence.. ça peut arriver si tu as utiliser un soft style NVREVFIX pour la frequence de rafraichissement des Nvidia.. donc si c l'cas mets les resolution 800*600 et en desosu à 60Hz voir 50Hz (mais 60 ça devrait et' bon à moins ke ta TV soit hyper vieille) s'il se passe rien: verifie tes branchements et reboot avec la TV allumée (au moins la premiere fois apres ça peut aller j'ai remarker) .. ensuite essaye ss faire detection automatike mais en composite (à moins ke ta TV accepte un signal S-video sur la peritel... |
ya pas de signal S-Video sur une prise peritel
peritel c'est composite et RVB (et son)
le signal s-video c'est par une prise YC9
Marsh Posté le 07-09-2002 à 12:28:59
Christian, g rien compris .
Okey Dokey, jsuis dsl, je croyais que ct le truc de la télé (bé ya marqué TV-Chip ossi, moua betement j'interprète mal ) mais mici, v tenté des trucs.
Marsh Posté le 07-09-2002 à 14:20:12
Christian a écrit a écrit : ya pas de signal S-Video sur une prise peritel peritel c'est composite et RVB (et son) le signal s-video c'est par une prise YC9 |
ben tiens ... pourkoi les TV actuelle sont equipe de petiel acceptant le S-Video ? .. c'est juste une histoire de brochage de la peritel c tout.
mon lecteur DVD est branche en S-Video sur ma TV via un adaptateur S-video-> peritel et j'suis sur le point de m'acheter un cable direct s-video => peritel pour ke ça bouge moins derriere : http://www.clust.com/fiche.cfm?pro [...] cat_id=301
et le signal est bel et bien en s-video!!
sur la TV ka ntu selectionne l'enttre video 2 par ex ki est aussi S-video tu as : AV2 et AVs2 kan tu envoi un signal composite tu utilise l'AV2 . en S-video tu utilise AVs2 sinon c en N&B !
Donc le Svideo via peritel ça existe.
et mon Pc est aussi brache sur ma peritel en S-video .. et j'ai la couleur et tout.
'faut changer de TV ...
Marsh Posté le 07-09-2002 à 15:27:22
Le coup de la résolution ça marche po
Ui, je crois kil fo que je change de télé lol.
Marsh Posté le 06-09-2002 à 21:13:28
G tout bien branché sur la péritel de la télé et la détection automatique (dans les config avancés de la GeForce) ne trouve pas la télé...
Kkun aurait une solution sivouplait ?
Jsuis pas sur....
