Encore un Problème de ram sous Xp que personne arrive a résoudre..HELP - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2002 à 15:52:12
j'sais plus si c qwavsb.sys ou qwausb.sys
dans tout les cas je comprends rien du tout a se ce problemes...
Marsh Posté le 02-09-2002 à 19:27:52
| @donis a écrit a écrit  : ben je sens que je vais retourner sous 98 |
la qualité de ta RAM est insuffissante..
noname surement...
XP et 2000 montent tous les drivers en mémoire dans la RAM, ainsi que l'image de l'arrèt précédent, et attribuent des liens entre le cache de ton proco et ta RAM...
RAM de mauvaise qualité -> cette opération échoue !
95 ne fait pas cela... donc ca marchera ....
Marsh Posté le 02-09-2002 à 19:49:40
| bonk1 a écrit a écrit  : la qualité de ta RAM est insuffissante.. noname surement... XP et 2000 montent tous les drivers en mémoire dans la RAM, ainsi que l'image de l'arrèt précédent, et attribuent des liens entre le cache de ton proco et ta RAM... RAM de mauvaise qualité -> cette opération échoue ! 95 ne fait pas cela... donc ca marchera .... |
c est de la Ram, a chaque reboot, elle est efface
Marsh Posté le 02-09-2002 à 15:45:34
Voilà j'ai ce pb qui traine depuis que j'suis passer sous 2000 et xp. J'ai 2 barettes de 256 sdram sous 98 no problemepuis quand j'suis passer sous 2000 pro puis sous xp pro corporate PROBLEME. Parfois (1x sur 2/3) mon pc plante au démarrage ou lorsque je l'éteint c'est a dire écran bleu avec :
Driver IRQL Not Less Or Equal.........................
Information Technique :
***Stop : 0x000000D1 (0x00000048 , 0x00000002 , 0x00000001 , 0xF4DCBFF7)
***gwausb.sys - adress F4DCBFF base at F4DCB000 , DateStamp 3a379C3e
Ma CM MSI KT7 turbo 266
Processeur Athlon 1 ghz
J'ai modifier le timing sdram ds le bios comme on m'avait conseiller (passer de auto a 2 puis 3), 3 est la valeur où il plante le moins.
Merci de m'aider sinon j'dois retourner sois sous 98se ou retirer une barettes snifff...
