!!!! Help !! Pblème de RAM !!!! - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2002 à 23:26:01
Il est tout a fait possible que ta mémoire soit défectueuse .
Tu peux la tester avec DocMemory ou Memtest (STFG pour ces deux programmes).
Marsh Posté le 22-01-2002 à 23:26:30
PS: Inutile de faire des "up" toutes les 5 min .
Marsh Posté le 22-01-2002 à 23:27:10
| LeTo3 a écrit a écrit  : Il est tout a fait possible que ta mémoire soit défectueuse . Tu peux la tester avec DocMemory ou Memtest (STFG pour ces deux programmes). |
STFG ? sorry je suis novice !
Marsh Posté le 22-01-2002 à 23:28:34
| Pastorius a écrit a écrit  : STFG ? sorry je suis novice ! |
ca veut dire recherche sur www.google.com .
Pour etre sur que la mémoire soit compatible , acheter de la mémoire de marque , bien que les mémoires noname marchent generalement , faut juste pas avoir de bol .
Marsh Posté le 22-01-2002 à 23:29:18
bonjour..
Peut être que dans le bios tu as mis des timings trop rapides pour ta ram.
Si tu as un XP1500+ la fraquence de ta ram est de 133 Mhz. Ta ram est peut être de la PC100 (ce qui veut dire qu'elle est faite pour fonctionner avec un bus à 100 MHz mais pas 133.
Donc 2 choses;
1- verifie que ta ram est certifiee PC 133 (soit y a une etiquette dessus avec marque PC133, soit tu demandes a ton revendeur.
2- dans le bios il y a des paramètres pour ta ram (ram cas latency, ram to cas delay, precharge time...Tu mets dans l'ordre 3T 3T 3T 10T et tu regardes si ca marche mieux
3- Il est enfin possible que la barette soit defectueusen cela arrive parfois; Dans ce cas il faut la changer..
Voilà
2-
Marsh Posté le 22-01-2002 à 23:30:16
| LeTo3 a écrit a écrit  : ca veut dire recherche sur www.google.com . Pour etre sur que la mémoire soit compatible , acheter de la mémoire de marque , bien que les mémoires noname marchent generalement , faut juste pas avoir de bol . |
c'est de la jetram mais c pas qu'elle marche pas du tout mais mon système devient instable c tout
Marsh Posté le 22-01-2002 à 23:34:32
| Malko a écrit a écrit  : bonjour.. Peut être que dans le bios tu as mis des timings trop rapides pour ta ram. Si tu as un XP1500+ la fraquence de ta ram est de 133 Mhz. Ta ram est peut être de la PC100 (ce qui veut dire qu'elle est faite pour fonctionner avec un bus à 100 MHz mais pas 133. Donc 2 choses; 1- verifie que ta ram est certifiee PC 133 (soit y a une etiquette dessus avec marque PC133, soit tu demandes a ton revendeur. 2- dans le bios il y a des paramètres pour ta ram (ram cas latency, ram to cas delay, precharge time...Tu mets dans l'ordre 3T 3T 3T 10T et tu regardes si ca marche mieux 3- Il est enfin possible que la barette soit defectueusen cela arrive parfois; Dans ce cas il faut la changer.. Voilà 2- |
Non ma ram est bien de la PC133 (mais le mec qui me l'a vendu m'a dit que c'était pour les cartes mères récentes uniquement mais il a pas su me dire ce que cette RAM avait de spécifique)
Sinon dans le BIOS j'ai 2 valeurs pour le "cas" : 2 ou 3 , mais comment savoir laquelle est la bonne ?
Marsh Posté le 23-01-2002 à 13:12:39
| Pastorius a écrit a écrit  : Non ma ram est bien de la PC133 (mais le mec qui me l'a vendu m'a dit que c'était pour les cartes mères récentes uniquement mais il a pas su me dire ce que cette RAM avait de spécifique) Sinon dans le BIOS j'ai 2 valeurs pour le "cas" : 2 ou 3 , mais comment savoir laquelle est la bonne ? |
la vvaluer la moins rapide et donc la plus stable c'est 3.
tu commences donc par  mettre 3.; Si c'est stable tu peux essayer 2 mais ce n'est pas sur que cela marche..
Marsh Posté le 22-01-2002 à 22:54:09
Merci de votre aide je suis assez novice !
J'ai une mobo DFI AK75 + CPU athlon XP1500 depuis 15 jours. J'ai acheté une barrette de SDRAM de 256Mo (JetRam PC133) mais mon système est très instable (mes applications plantent sans arrêt, je recois des messages "mémoire insuffisante" quand j'essaie d'ouvrir PowerDVD, etc...) J'ai changé pour une barrette de 64Mo qui me restait d mon ex-mobo, et le système me semble très stable (mais très lent !!)
1/ Est-il possible que cette SDRAM soit incompatible avec mon système ?
2/ Y a t-il des trucs particuliers à paramétrer dans le BIOS ?
3/ Comment etre sur en achetant de la RAM qu'elle fonctionnera avec mon système (parce que du coup je me retrouve comme un con avec une barrette que je peux pas utiliser !)
Merci à tous !
