Pc qui ne s' arrete plus - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2002 à 11:03:11
Latimercrew a écrit a écrit : format c: ![]() |
Attend doit bien y avoir une autre solution que ca, non?
Et puis le formatage ne pourra peut etre rien pour lui , vu que son pc s'allume tout seul lorsque il le branche sur le secteur (et que l'alim est sur la position on)
Marsh Posté le 30-05-2002 à 11:09:20
C'est un reglage du bios qui a ete change
Tu peux toujours eteindre ton ordi en appuyant assez lgt sur le bouton POWER (environ 10s)
Marsh Posté le 30-05-2002 à 11:16:38
Je connais nemo , on a fait un clear cmos et donc remis les params par defaut dans le bios mais c'est toujours le meme pb!!!!
Marsh Posté le 30-05-2002 à 11:17:20
Bentheboss a écrit a écrit : C'est un reglage du bios qui a ete change Tu peux toujours eteindre ton ordi en appuyant assez lgt sur le bouton POWER (environ 10s) |
Rien à faire meme si on reste appuyer 30 sec , ca ne s'eteind pas, etrange non?
Marsh Posté le 30-05-2002 à 11:17:47
-Nemo- a écrit a écrit : Salut Mon Pc a base de KG7 + Xp1600 + refuse de s' arreter. Je suis sous Windows Xp et subitement celui ci refuse de s arreter purement et simplement lorsque je clique sur Arreter dans windows. Quand je fais arreter , c' est comme si c'etait une veille prolongée. Si qq a une explication , merci d' avance. De meme lorsque je l' ai eteint par l' alim et que je veux le rallumer , j' appuie donc sur le bouton de l' alim et mon pc demarre mais ne boote pas , il faut que j appuie a nouveau sur le bouton Power pour faire comme un reset.Je precise que j' ai verifie les cablages des Switchs et autres indicateurs de la facade de mon boitier.Tout est correct puisque pas plus tard que hier tout marchait.Je n'ai rien touche depuis. Merci d' avance. |
Même problème à la mise en place de ma config.
J'ai flashé le bios puis réinstallé 4in1 ...
le problème n'est plus réapparu.
mars
Marsh Posté le 30-05-2002 à 19:34:39
J'ai UNE solution a ton probleme :
http://www.forum-windows.com/tutor [...] -power.htm
voila ! ! !
Marsh Posté le 30-05-2002 à 20:55:19
neobob22 a écrit a écrit : J'ai UNE solution a ton probleme : http://www.forum-windows.com/tutor [...] -power.htm voila ! ! ! |
J' ai essaye ca chez Nemo mais je n' ai pas l' onglet APM.
Par contre , je ne pense pas que ce soit un probleme à regler dans windows car on a laisse le pc toute la journee sans y toucher et le soir tout fonctionnait nikel pendant 2 heures(allumage et extinction du pc normale).
Au bout de 2 heures ,lorsque j' ai voulu l' eteindre , retour au probleme initial.
Je ne comprends pas.
Est- ce que la chaleur pourrait influencer sur des contacteurs car j' ai l' impression qu'il s' agit plutot d' un probleme materiel que logiciel.
Marsh Posté le 30-05-2002 à 22:14:48
gommer a écrit a écrit : debranche la prise quand tu veux quitter ![]() ok je sors |
u^p
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cyberfred le 31-05-2002 à 10:30:57--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 30-05-2002 à 22:55:52
J'ai dejà debrancher la prise , meme combat!!!!!
Bon beinh la je suis à court d'idée!!!
Marsh Posté le 31-05-2002 à 17:20:04
C'est surement du à un de tes périphérique, t'as essayé avec ta config à plat
Marsh Posté le 29-05-2002 à 22:18:15
Merci d' avance.
