Alimentations QT : cela vaut quoi? - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2002 à 11:11:40
Niveau son elle est inaudible ...
Niveau stabilité : bin apparement la mienne (300W) ne bouge quasiment pas ...
Par contre je trouve qu'elle chauffe pas mal ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par chavez02 le 21-05-2002 à 11:12:08--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-05-2002 à 11:52:53
| chavez02 a écrit a écrit : Niveau son elle est inaudible ... Niveau stabilité : bin apparement la mienne (300W) ne bouge quasiment pas ... Par contre je trouve qu'elle chauffe pas mal ... |
Elle est à double ventilo ou pas?
Quand tu dis elle chaufe, tu veux dire quoi exactement, Tu as un boitier bien ventilé ou pas?
Et niveau stabilité, as-tu mesuré les variations de voltages dans MBM5 après plusieurs heures d'utilisation?
Je compte la mettre dans un boitier très bien ventilé.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pentier le 21-05-2002 à 11:53:20--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-05-2002 à 12:02:44
Alors c'est une simple ventilation, avec une grille bien fine devant le ventilo.
Comme boitier j'ai un enermax 710B (idem antec) avec un papst en insert et un S2 en 7v en extract.
Pour le voltage j'ai pas fait de longue mesure précises mais avec PCalertIII ça à l'air de pas bouger beaucoup...
Quand je dit qu'elle chauffe c'est qu'en mettant la main derrière l'extraction de l'alim l'air qui s'en échappe est très chaud, même après quelques minutes d'utilisation, alors que l'air expulsé par le S2 est à peine tiède.
Marsh Posté le 21-05-2002 à 12:06:58
Non les 250W et 300W QTech sont à simple ventilo
En fait elle est tiède en surface (pas froide comme celles avec des moulins à vent)
Si tu compte la charger avec plein de perifs ... oublie là
elle n'est pas faite pour ça, et encore moins pour l'overclock
Prend plutot une Zalman, une NoiseKiller ou encore une NoiseBlocker
c'est plus adapté aux grosses config ... mais c'est plus cher et un poil moins silencieux!
Mais vu que tu va la mettre dans un boitier très bien ventilé
(c'est à dire avec plein de ventilos)
Ces trois là seront largement assez silencieuses pour ta config.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par lightman le 21-05-2002 à 12:07:20--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-05-2002 à 13:35:51
| lightman a écrit a écrit : Non les 250W et 300W QTech sont à simple ventilo En fait elle est tiède en surface (pas froide comme celles avec des moulins à vent) Si tu compte la charger avec plein de perifs ... oublie là elle n'est pas faite pour ça, et encore moins pour l'overclock Prend plutot une Zalman, une NoiseKiller ou encore une NoiseBlocker c'est plus adapté aux grosses config ... mais c'est plus cher et un poil moins silencieux! Mais vu que tu va la mettre dans un boitier très bien ventilé (c'est à dire avec plein de ventilos) Ces trois là seront largement assez silencieuses pour ta config. @+ |
Je vais la mettre dans un boitier textorm avec deux ventilos de 120 thermorégulés.
Pas d'overclocking prévu et ca doit faire tourner la config suivante :
- AMD AThlon XP 1600+
- DD Seagate 80 Go
- Plexwriter 24/10/40A
- Lecteur DVD 16X
- ATI Radeon VE
- Carte TV Hauppauge WinTVGo
- Carte Hercules DV Action (firewire)
- Carte réseau D-Link
- Modem ADSL Alcatel SpeedTouch USB
- 256 Mo DDR Samsung
En gros, je voudrais du silence et qu'elle me donne autant de satisfaction que mon alim 300w Aopen livrée avec mon boitier HQ45.
Une Enermax avec potar serait-elle mieux?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 21-05-2002 à 14:00:41
Ma Qtech fonctionne tres bien et est tres silencieuse. Par contre, c'est clair qu'elle est la pour faire son boulot d'alim mais pas celui de refroidisseur comme les enermax double ventilo.
Donc il faut savoir que si y'a pas de ventilations dans la tour, c'est pas la peine.
Moi je l'utilise dans un boitier Chieftec et y'a pas de problemes. Je n'ai d'ailleurs pas de problemes de puissance ou de variations de voltage.
J'ai 3 disques dur (2 ISM + 1 Seagate), un lecteur DVD, un graveur SCSI Yamaha 16140, une carte SCSI, une carte reseau, une geforce 2 Pro,une carte Son SB128, un carte ISA SCSI de daube pour scanner, 3 ventilo Enermax 8cm + le ventilo du CPU (PAL6035) et un Athlon 1,2 Ghz.
Donc avec tout çà, çà tient bien.
Marsh Posté le 21-05-2002 à 14:13:37
| bluedevil92 a écrit a écrit : Ma Qtech fonctionne tres bien et est tres silencieuse. Par contre, c'est clair qu'elle est la pour faire son boulot d'alim mais pas celui de refroidisseur comme les enermax double ventilo. Donc il faut savoir que si y'a pas de ventilations dans la tour, c'est pas la peine. Moi je l'utilise dans un boitier Chieftec et y'a pas de problemes. Je n'ai d'ailleurs pas de problemes de puissance ou de variations de voltage. J'ai 3 disques dur (2 ISM + 1 Seagate), un lecteur DVD, un graveur SCSI Yamaha 16140, une carte SCSI, une carte reseau, une geforce 2 Pro,une carte Son SB128, un carte ISA SCSI de daube pour scanner, 3 ventilo Enermax 8cm + le ventilo du CPU (PAL6035) et un Athlon 1,2 Ghz. Donc avec tout çà, çà tient bien. |
Donc tu recommandes son achat
Marsh Posté le 21-05-2002 à 14:18:37
Hm , ca m'a l'air d'une bonne alimentation... Il y en a ici, on ne dirait pas qu'ils travaillent...
Marsh Posté le 21-05-2002 à 14:20:45
prend la ya po de pb ! elle est inaudible les voltages sont excelent ! donc jvois po le pb !
pour ma part
p4 1.8@2.4
bd7
geforce2 pro
carte son
carte reseaux
3 DD
2 lecteur
lecteur diskette
3 ventillo
et les voltages sont nickel !
Marsh Posté le 21-05-2002 à 14:24:55
| pentier a écrit a écrit : En gros, je voudrais du silence et qu'elle me donne autant de satisfaction que mon alim 300w Aopen livrée avec mon boitier HQ45. Une Enermax avec potar serait-elle mieux? Merci d'avance. |
La QTech va surclasser sans probleme l'AOpen dans le domaine du silence.
Par contre l'Enermax, même avec ventilo réglé au mini, ne sera
jamais aussi silencieuse qu'une QTech.
@+ et bon achat!
Marsh Posté le 21-05-2002 à 16:35:59
Vois ce qu'elle a à gérer dans la config N°1 de mon profil.
Sinon, comme les autres: bien. C'est une Q_Tech., quoi!
Marsh Posté le 21-05-2002 à 10:51:55
Les alimentations QT sont, paraît-il, très silencieuses. Par contre, j'ai lu quelques opinions défavorables quant à la qualité des ces alimentations en terme de stabilité des voltages.
Alors qu'en est-il?
Merci d'avance...
