Alimentations Enermax : 350W ATX PFC EG365AX-VE (FMA) -> (G) ou (W) ?? - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2002 à 18:45:45
j'avais déjà trouvé pourquoi sur un autre topic je crois que c'est la longueur des cables vérifies y a du 50 et 70 je crois
Marsh Posté le 09-05-2002 à 18:48:24
je ne connais pas techinquement les differentes alim
mais perso je suis dessus par les produit enermax, sur mon alim eg365ax-ve(g)(fma) g du faire un montage pour que le ventillo du dessous face son boulot ( montage sur 12 v)
bref je ne prendrais plus de leur produit
Marsh Posté le 09-05-2002 à 18:51:29
| Jonkill a écrit a écrit  : je ne connais pas techinquement les differentes alim mais perso je suis dessus par les produit enermax, sur mon alim eg365ax-ve(g)(fma) g du faire un montage pour que le ventillo du dessous face son boulot ( montage sur 12 v) bref je ne prendrais plus de leur produit |
il est pas sur du 12V le ventilo d'aspiration
Marsh Posté le 09-05-2002 à 18:52:09
| seb31 a écrit a écrit  : j'avais déjà trouvé pourquoi sur un autre topic je crois que c'est la longueur des cables vérifies y a du 50 et 70 je crois |
apparemment non, c est du 800 mm partout
Marsh Posté le 09-05-2002 à 18:53:16
pas compris, c est koi le problème ?
Marsh Posté le 09-05-2002 à 18:55:12
| seb31 a écrit a écrit  : il est pas sur du 12V le ventilo d'aspiration   |
g pas mesuré mais c kler qu'il ne servait a rien , il n'aspirait mm pas une feuille de papier
et now c bon , cela dit je pense que ct p etre un defaut ( enfin j'espere ) car ca voudrais dire qu'ils foutent des ventillos qui servent a rien
Marsh Posté le 09-05-2002 à 18:58:33
Sur le site d'Enermax :
EG365AX-VE(W) FCA
Rien de marqué en dessous de l'image.
EG265AX-VE (G)(W) FMA
En dessous c'est marqué (G) Series
EG365AX-VE (G)(W) FMA
En dessous c'est marqué (W) Series
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Master_Jul le 09-05-2002 à 19:00:28--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-05-2002 à 19:01:36
| Master_Jul a écrit a écrit  : Sur le site d'Enermax : EG365AX-VE(W) FCA http://www.enermax.com.tw/pro-img/switching/box-03.jpg Rien de marqué en dessous de l'image. EG265AX-VE (G)(W) FMA http://www.enermax.com.tw/pro-img/switching/box-02.jpg En dessous c'est marqué (G) Series EG365AX-VE (G)(W) FMA http://www.enermax.com.tw/pro-img/switching/box-04.jpgEn dessous c'est marqué (W) Series |
ça devient un truc de fou chez ENERMAX
la clareté ils connaissent pas
regardes les spe techniques surcharge, longueur des cables, monitoring, réglage depuis la CM...
Marsh Posté le 09-05-2002 à 19:06:10
| seb31 a écrit a écrit  : ça devient un truc de fou chez ENERMAX   la clareté ils connaissent pas   regardes les spe techniques surcharge, longueur des cables, monitoring, réglage depuis la CM... |
je vois pas de différence
peut être tout connement la couleur, mais je vois du blanc sur les 2 boites... G = Grey ? W = White, ca colle pas, les noirs ils les appellent pas (B) pff, c'est n'imp encore ce truc
Marsh Posté le 09-05-2002 à 19:11:07
Marsh Posté le 09-05-2002 à 19:13:47
+5Vsb output current 2.2A output
stand by du ventilo, programmable apparement via la mobo
Marsh Posté le 09-05-2002 à 19:18:27
| seb31 a écrit a écrit  : +5Vsb output current 2.2A output stand by du ventilo, programmable apparement via la mobo |
t es sûr que tu compare pas entre FCA et FMA là ?
Marsh Posté le 09-05-2002 à 19:20:36
| Master_Jul a écrit a écrit  : t es sûr que tu compare pas entre FCA et FMA là ? |
 j'y perds mon latin ils sont fou chez ENERMAX et si on faisait un chtit MCD pour résoudre le pb  soyons fou
 soyons fou
Marsh Posté le 09-05-2002 à 19:34:47
kesako ?
Marsh Posté le 09-05-2002 à 19:35:39
| Master_Jul a écrit a écrit  : kesako ? |
faire une base access et là on verra de suite les différences
Marsh Posté le 09-05-2002 à 20:23:24
| Master_Jul a écrit a écrit  : Sur le site d'Enermax : EG365AX-VE(W) FCA http://www.enermax.com.tw/pro-img/switching/box-03.jpg Rien de marqué en dessous de l'image. EG265AX-VE (G)(W) FMA http://www.enermax.com.tw/pro-img/switching/box-02.jpg En dessous c'est marqué (G) Series EG365AX-VE (G)(W) FMA http://www.enermax.com.tw/pro-img/switching/box-04.jpg En dessous c'est marqué (W) Series |
Master_Jul je pense que tu t'es plante sur les photos.
En fait l'alim a 500balles c l'enermax classique avec reglage du ventilo en manuel pour la 350W c'est : EG365P-VE FCA
Celle a 800 balles dispose d'un PFC actif. Il me semble que c'est preregulateur electronique (Power Factor Correction) qui est utilise pour convertir l'alternatif en continu. Par rapport aux alims classiques le PFC actif permet de garder le courant et la tension en phase. Donc meilleure efficacite, moins de pertes a la conversion alternatif-continu et les tensions de sortie sont moins bruitees.
Donc le modele EG365AX-VE FCA correspond a cette alim avec PFC actif. La difference entre la version W et G est que la W accepte tout type de tension (110 ou 220 volts) alors que la G n'accepte que le 220V. Les autres caracteristiques je les connais pas exactement. Mais en tous les cas G ou W cette alim vaut beaucoup plus que 500 balles...
Extrait du site exermax :
2.1.1. The correct range of AC input voltage in the working environment is automatically
switching.
*G Type: 230V Input Only, 180V~ 264V
*W Type: 90V min.-264V max. Universal Input
qualite enermax   prix enermax
  prix enermax
Marsh Posté le 09-05-2002 à 20:25:57
| tomsor a écrit a écrit  : Master_Jul je pense que tu t'es plante sur les photos. En fait l'alim a 500balles c l'enermax classique avec reglage du ventilo en manuel pour la 350W c'est : EG365P-VE FCA   Celle a 800 balles dispose d'un PFC actif. Il me semble que c'est preregulateur electronique (Power Factor Correction) qui est utilise pour convertir l'alternatif en continu. Par rapport aux alims classiques le PFC actif permet de garder le courant et la tension en phase. Donc meilleure efficacite, moins de pertes a la conversion alternatif-continu et les tensions de sortie sont moins bruitees. Donc le modele EG365AX-VE FCA correspond a cette alim avec PFC actif. La difference entre la version W et G est que la W accepte tout type de tension (110 ou 220 volts) alors que la G n'accepte que le 220V. Les autres caracteristiques je les connais pas exactement. Mais en tous les cas G ou W cette alim vaut beaucoup plus que 500 balles...   Extrait du site exermax : 2.1.1. The correct range of AC input voltage in the working environment is automatically switching. *G Type: 230V Input Only, 180V~ 264V *W Type: 90V min.-264V max. Universal Input qualite enermax  prix enermax   |
Message privé
Marsh Posté le 09-05-2002 à 20:31:06
a merde javais pas vu que cetait des FMA... ca change tout du coup....  enfin la version AX c'est quand meme celle avec le PFC actif...
Marsh Posté le 09-05-2002 à 20:34:47
| tomsor a écrit a écrit  : a merde javais pas vu que cetait des FMA... ca change tout du coup....  enfin la version AX c'est quand meme celle avec le PFC actif...   |
oui mais 500 balles pour du PFC actif, spa un peu bizarre ?
Marsh Posté le 09-05-2002 à 20:39:39
 je viens de verifier, apparament ca a l'air d'etre la meme chose pour la version FCA et FMA : le G accepte toutes les tensions alors que le W ne prend que du 220V ...
Marsh Posté le 09-05-2002 à 20:42:21
| tomsor a écrit a écrit  :  je viens de verifier, apparament ca a l'air d'etre la meme chose pour la version FCA et FMA : le G accepte toutes les tensions alors que le W ne prend que du 220V ...   |
keski y'a de drôle
je m'en fous des FCA, c'est trop cher pour ce que c'est
je veux une 350W FMA-PFC et comme je compte pas utiliser mon PC aux states, une (G) fera parfaitement l'affaire (encore que apparemment, d'après ta citation, (G) c'est un switch 220/110), la seule question à se poser est "comment se fait il qu'on puisse la trouver à 500FF alors qu'elle est partout à 800FF ?"
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Master_Jul le 09-05-2002 à 20:43:01--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-05-2002 à 20:42:24
| Master_Jul a écrit a écrit  : oui mais 500 balles pour du PFC actif, spa un peu bizarre ? |
sur quel site tas trouve ca ??? paske chez risko elle est a 800 balles la version avec PFC actif. Je pense qu'ils se sont plantes de modele
Marsh Posté le 09-05-2002 à 20:43:49
| tomsor a écrit a écrit  : sur quel site tas trouve ca ??? paske chez risko elle est a 800 balles la version avec PFC actif. Je pense qu'ils se sont plantes de modele   |
depuis tout à l heure je te dis de regardes tes messages privés...
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] &cat=prive
Marsh Posté le 09-05-2002 à 20:44:05
| Master_Jul a écrit a écrit  : keski y'a de drôle   je m'en fous des FCA, c'est trop cher pour ce que c'est je veux une 350W FMA-PFC et comme je compte pas utiliser mon PC aux states, une (G) fera parfaitement l'affaire (encore que apparemment, d'après ta citation, (G) c'est un switch 220/110), la seule question à se poser est "comment se fait il qu'on puisse la trouver à 500FF alors qu'elle est partout à 800FF ?" |
ya rien de drole, c ke... jaime bien ce smiley
Marsh Posté le 09-05-2002 à 20:45:24
| Master_Jul a écrit a écrit  : depuis tout à l heure je te dis de regardes tes messages privés... http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] &cat=prive |
jarrive pas a les lire   il me dit que je ne suis pas autorise....
Marsh Posté le 09-05-2002 à 20:51:48
| tomsor a écrit a écrit  : jarrive pas a les lire  il me dit que je ne suis pas autorise.... |
et puis t es chez caramail
si je t envois un e mail, tu l auras que la semaine prochaine s'il s'est pas perdu
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Master_Jul le 09-05-2002 à 20:56:06--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-05-2002 à 20:52:33
| Master_Jul a écrit a écrit  : et puis t es chez caramail   si je t envois un e mail, tu l auras que la semaine prochaine s'il s'est pas perdu   |
cbon va voir tes messages prives
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tomsor le 09-05-2002 à 20:59:16--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-05-2002 à 18:43:26
Bonjour, je voudrai savoir ce que signifie les lettres (G) et (W) qui apparaissent dans la référence de l'alim, car je serai intéressé par une
ALIMENTATION EG365AX-VE(G)(FMA), 350 W, ATX 2.03, 2 VENTILATEURS
Je la vois partout à 800FF et là, je tombe sur la "même" à 550FF, sauf qu'il y a ce (G) en plus, je sais pas ce que c'est, je trouve cette différence de prix un peu trop flagrante
Quand au site officiel, ils mettent carrément (G) et (W), c'est à n'y plus rien comprendre
Quelqu'un pourrait m'expliquer les différences qu'il pourrait y avoir entre ses alims, parceque je crois que je suis partit pour faire une bonne affaires si ce sont les mêmes.
Spécifications :
Spécifications Techniques
Caractéristiques techniques
Alimentation ATX 353w ventilée
Conforme aux normes ATX 2.03, Intel ATX +12V 1.1 & PFC
Compatible Intel Pentium 4
Produit recommandé par AMD !
Ventilateur inférieur 90 mm auto-régulé
Ventilateur arrière 80 mm à réglage manuel
Connecteurs
1 connecteur Molex 3 pins pour le monitoring de la vitesse du ventilateur
1 connecteur ATX 20 broches
1 connecteur AUX 6 broches (Pentium 4)
1 connecteur 12v 4 broches (Pentium 4)
8 connecteurs 4 broches Molex pour périphériques 5"1/4
2 connecteurs 4 broches Molex pour périphériques 3"1/2
Longueur des câbles : 800 mm
Fonctionalités avancées
Connecteurs plaqués or pour un meilleur contact et eviter le corrosion
Le 2ème ventilateur permet l'extraction de la chaleur dégagée par le CPU
Regulateur de vitesse du ventilateur manuel
Monitoring de la vitesse du 2eme ventilateur par la carte mère
Faible niveau sonore (29 db)
Suivi des recommandations AMD concernant l'extraction de chaleur.
Accessoires fournis
Cordon d'alimentation
Manuel d'installation
Kit de visserie
Enermax®, PC
. Alimentation ATX 2.03 et PFC active
. Puissance d'alimentation 350 W
. 2 ventilateurs: un de 9 cm pour récupérer l'air chaud et le deuxième de 8 cm pour l'évacuer
. Réglage manuel de la vitesse de rotation du ventilateur de 8 cm de 1500 rpm à 3000 rpm pour ventiler juste ce qu'il faut avec le minimum de bruit dû à la rotation
Caractéristiques:
. Puissance d'alimentation: 350 W
. PFC active
. Versions ATX 2.01 et 2.03
. +12V amélioré
. 230 V
. Compatible Pentium IV : connecteurs spécifiques pour Pentium IV présents
. Alimentation compatible avec les processeurs AMD® et les autres processeurs d'Intel®
. Fonction monitoring de la vitesse de rotation pour les cartes mères récentes
. Alimentation bas bruit thermorégulée
VENTILATEURS :
. Le ventilateur carré de 9 cm est thermorégulé
. Réglage manuel de la vitesse de rotation du ventilateur arrière de 8 cm de 1500 rpm à 3000 rpm pour ventiler juste ce qu'il faut avec le minimum de bruit dû à la rotation
Contenu:
. 1 alimentation EG365AX-VE(G)(FMA)
. 1 cordon d'alimentation
. Manuel de l'utilisateur
. Visserie
. Autocollant
Garantie: 1 an
Merci d'avance pour votre aide
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Master_Jul le 09-05-2002 à 18:44:13--[/jfdsdjhfuetppo]
En français, on écrit "connexion", pas "connection".
