Alimentation silencieuse : QT ? autre ? Enermax ? - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2002 à 12:42:00
achete toi un ventilo silencieux en 8x8 et met le a la place de celui que tu a deja (enfin si l alim d origine de ton boitier est deja en 300W) ca permet de reduire considerablemen le bruit
Marsh Posté le 10-01-2002 à 13:31:44
Non mais je veux changer l'alim.
Je veux juste savoir si il y a bcp
de difference entre l'enermax et la qt.
Marsh Posté le 10-01-2002 à 13:33:32
gouet a écrit a écrit : Non mais je veux changer l'alim. Je veux juste savoir si il y a bcp de difference entre l'enermax et la qt. |
c est toi qui voi...
moi je trouve pas encore d interet a changer l alim de mes boitier vu qu ils m ont eter vendu en alim 300W
Marsh Posté le 10-01-2002 à 13:35:27
moi j ai une enermax 300w
bein va fait du bruit.
je ne connais pas l autre...
Marsh Posté le 10-01-2002 à 13:37:05
J'ai une enermax 431 double ventilation, c'est bien silencieux !
A+
Marsh Posté le 10-01-2002 à 13:37:07
J'ai une ENERMAX 350W et le seule moyen de lui réduire le bruit c'est de forcer le ventilo arrière en 7V (et de le remplacer par un S2 au passage )
Elle est vraiment trop bruyante sinon ... Dommage
Marsh Posté le 10-01-2002 à 13:57:41
Chieftech 340Watts
Marsh Posté le 11-01-2002 à 19:24:07
librinfo a écrit a écrit : J'ai une enermax 431 double ventilation, c'est bien silencieux ! A+ |
J'ai essayé les deux, dans le même PC. J'ai commencé par l'Enermax, uniquement pour réduire le bruit, car elle était soit disant "silencieuse"... Quand j'ai entendu le bruit qu'elle faisait, je l'ai ramené chez le mec !!! Quand les venitlos se mettent en marche quand le PC est à peine chaud, ça faisait un bruit du tonnerre ! 550 Fr ça faisait trop ! Ok elle a l'air super bien faite et de qualité, mais bon...
Puis j'ai commandé à LDLC la QT. Incroyable ! AUCUN bruit. Un peu bien sur, mais RIEN à voir ! Pour en avoir le coeur net, j'ai débranché les disques et le ventilo du CPU (je n'ai pas de ventilo boitier) et là dingue : elle ne fait pas du tout de bruit !
Par contre, si tu as un truc immonde du genre FOP38 comme ventilateur à coté, changer ton alim pour une QT ne changera rien. Je m'explique : ton FOP fait 46,5 db(je sais pas combien il fait, je dis n'importe quoi), et ton alim actuelle fait 35 db, le bruit total est à 49,8 db. Si tu changes l'alim pour une 26 db, tu auras en tout 46,5 db (pour info 3 db en moins équivaut à réduire de moitié la perception du bruit). Déjà pas mal. Par contre si tu passes en alim QT et que tu changes pour un ventilo qui fait disons 26 db aussi (comme l'aqua 690/taisol qui n'est pas hyper silencieux) tu auras en tout 29 db... Là tu auras une réelle diminution de bruit. Tu me suis ? EN résumé :
* ventilo bruyant + alim bruyante = 49,8 db
* ventilo bruyant + alim QT = 46,5 db
* ventilo silencieux + alim QT = 29 db = réduction très très nette du bruit (-3 db = réduction de moitié du bruit)
Cela vaut aussi si tu as un disque très bruyant, ou 8 ventilos silencieux...
Mais sinon, la QT EST silencieuse...
A +
Matz
[edtdd]--Message édité par matz--[/edtdd]
Marsh Posté le 28-01-2002 à 14:25:52
J'ai lu les commentaires des utilisateurs sur LDLC.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00002912.html
Certains se plaignent que l'alimentation QT chauffe beaucoup.
Donc, elle ne serait pas idéale ?
Finalement, peut-on avoir un compromis entre performances et silence ?
Marsh Posté le 28-01-2002 à 15:08:16
La QT chauffe terriblement, c'est une merde.
Regarde mon article sur la QT et l'Enermax ici en page2:
http://www.veiry.net/lianli
Marsh Posté le 28-01-2002 à 15:27:19
C'est vrai qu'elle a l'air chouette cette tour ... et surtout que tu as vraiment su la mettre en valeur !
Chapeau pour tes photos c'est, comme on dit, de la belle ouvrage ...
Tu dois avoir une notion de l'esthétique assez pointue !
Marsh Posté le 28-01-2002 à 15:32:39
Si je prends l'ENERMAX et que je mets le potentiomètre à 1500 rpm, est-ce que le niveau de bruit sera acceptable ?
Perso, j'ai l'alim de base de mon boîtier ANTEX SX830, et je trouve que ça fait un max de bruit.
Marsh Posté le 28-01-2002 à 22:28:11
salut
c bizarre ce ke tu dis normalement si c une alim antec ou chieftech çà va nivo bruit....
j ai la Q tech 300w et l enermax FMA 300w
la Q tech est de tres bonne kalité, + lourde ke l enermax
la tresse de cable est normale "moins soigné ke lenermax car po de gaine "
je dirai k'elle est + silencieuse ke lenermax ...mais c po evident a determiner car mon ventirad de proc et de chipset kt266a kr7a géne l ecoute..... çà se joue a peu de chose ...mais c clair elle est +
le pb c ke le ventilo fait un minimum de bruit mais il extrait po trop lair.... le boitier n est po aéré ventralement... résultat: je suis passé de 42 à 47° avec mon 1800+ par rapport a lenermax
lenermax est au même prix environ 520fr
c 'est dommage ke le ventilo d extraction soit po un ventilo de grande kalité... mais sinon a 1500t/mn il extrait po mal d'air
excellente ventilation
bruit tres acceptable
tresse trop longue
nivo 5v elle est cran en dessous ke la Qtech
voilà a toi de choisir
Marsh Posté le 28-01-2002 à 22:38:54
le must du rapport amperage/puissance/beaute
ce st les icute...mais introuvable en france
Marsh Posté le 28-01-2002 à 23:08:06
ton antec pierrot : elle est comment? jen ai vu a .......
çà donne koi?
Marsh Posté le 28-01-2002 à 23:08:53
qqpanpan a écrit a écrit : ton antec pierrot : elle est comment? jen ai vu a ....... çà donne koi? |
Marsh Posté le 28-01-2002 à 23:15:33
bin koi ... antec c po forcement du bon matos regarde les boitiers ya des trous partout
Marsh Posté le 28-01-2002 à 23:17:34
qqpanpan a écrit a écrit : bin koi ... antec c po forcement du bon matos regarde les boitiers ya des trous partout |
Marsh Posté le 28-01-2002 à 23:19:13
Arlo13 a écrit a écrit : Chieftech 340Watts |
Moi je ne la trouve pas assez silencieuse...
[edtdd]--Message édité par PentiumPro200--[/edtdd]
Marsh Posté le 28-01-2002 à 23:32:15
lone a écrit a écrit : http://www.veiry.net/lianli |
euh, faut arrêter avec ce genre de site : ça donne trop envie de l'acheter le boitier , mais mon banquier va faire la gueule, c malin
enfin, c très agréable à regarder, très belles photos
un commercial Lian-Li n'aurait pas fait mieux
[edtdd]--Message édité par biniou--[/edtdd]
Marsh Posté le 28-01-2002 à 23:37:27
pierrotlemaboule a écrit a écrit : http://www.multimania.com/kilik100/+5v.jpg |
nivo silence çà vaut koi?
Marsh Posté le 28-01-2002 à 23:40:20
qqpanpan a écrit a écrit : nivo silence çà vaut koi? |
juste pour dire que j'adore ton pseudo qqpanpan ;-)
Marsh Posté le 28-01-2002 à 23:47:49
bein si c fait aps de bruit ca chauffe plus car ca ventile moins mais si ca chauffe c est quelque part ca dissipe, cest le but desgros radiateurs dans l alim.
et plus on tire plus chauffe.
mais bon c est silence et pas ventilation qu on lui demande.
on peut pas avoir le beurre l argent du beurre et la cremiere .
bon sinon j ai entendu parler de chiftech, mais je sais aps ce que ca vaut.
Marsh Posté le 29-01-2002 à 00:07:56
Clarkent a écrit a écrit : bein si c fait aps de bruit ca chauffe plus car ca ventile moins mais si ca chauffe c est quelque part ca dissipe, cest le but desgros radiateurs dans l alim. et plus on tire plus chauffe. mais bon c est silence et pas ventilation qu on lui demande. on peut pas avoir le beurre l argent du beurre et la cremiere . bon sinon j ai entendu parler de chiftech, mais je sais aps ce que ca vaut. |
MDR
chieftech demande a pierrot d apres lui c une bonne alim "relativement silencieuse" je crois
Marsh Posté le 29-01-2002 à 00:10:13
dans tous les cas je vais en vendre une des 2 lakel.....
ya un truk ultra lourd c ke ya jamais de test d'alim....sur le net
[edtdd]--Message édité par qqpanpan--[/edtdd]
Marsh Posté le 29-01-2002 à 00:21:45
qqpanpan a écrit a écrit : MDR chieftech demande a pierrot d apres lui c une bonne alim "relativement silencieuse" je crois |
oui et ?
je compren,ds pas trop ou tuveux en venir .
Marsh Posté le 29-01-2002 à 00:28:10
Je viens de commander une alimentation Enermax alimentation 350w ATX 2,03 CE double ventilation chez LDLC ainsi qu'un ventilateur 80x80x25 (12 db) et un adaptateur 60x80 en alu (pour mettre sur mon TAISOL 760 (AQUA 690) chez PC-MAC2000...
Je pense recevoir ça fin de semaine ou au pire semaine prochaine.
Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 29-01-2002 à 00:28:26
c est juste ke pierrot n arretez pas d en vanter les qualités
Marsh Posté le 29-01-2002 à 00:30:07
qqpanpan a écrit a écrit : c est juste ke pierrot n arretez pas d en vanter les qualités |
tu parles du pierrot de risko ?
Marsh Posté le 29-01-2002 à 00:30:17
PhilouJH a écrit a écrit : Je viens de commander une alimentation Enermax alimentation 350w ATX 2,03 CE double ventilation chez LDLC ainsi qu'un ventilateur 80x80x25 (12 db) et un adaptateur 60x80 en alu (pour mettre sur mon TAISOL 760 (AQUA 690) chez PC-MAC2000... Je pense recevoir ça fin de semaine ou au pire semaine prochaine. Je vous tiens au courant |
enermax version FMA ou classik
Marsh Posté le 29-01-2002 à 00:30:57
Clarkent a écrit a écrit : tu parles du pierrot de risko ? |
non du maboule
Marsh Posté le 29-01-2002 à 01:19:27
qqpanpan à écrit
Citation : |
va voir sur le site de LDLC, elle porte exactement la même référence que ce que j'ai écris
Marsh Posté le 29-01-2002 à 20:38:39
çà fait du bruit çà! fo prendre -> FMA ou FMA+PFC
Marsh Posté le 30-01-2002 à 17:01:37
Je crois qu'il faut mieux prendre le modèle EG 365AX-VE-FMA qui est effectivement PFC que le modèle EG 365P-VE-FMA qui ne l'est pas.
http://www.enermax.com.tw/products/switch-main.htm
Marsh Posté le 30-01-2002 à 20:00:56
y a des qtech a mongallet ?
Marsh Posté le 30-01-2002 à 20:38:45
Clarkent a écrit a écrit : y a des qtech a mongallet ? |
a ultra media et je confirme elle sont silencieuse et stabla mais je trouve ca chere pour du 300w
Marsh Posté le 30-01-2002 à 20:42:47
Akila a écrit a écrit : a ultra media et je confirme elle sont silencieuse et stabla mais je trouve ca chere pour du 300w |
OK COOL DONC BOITIER CHIFTECH PLUS ALIM QTECH.
MERCI.
Marsh Posté le 10-01-2002 à 12:38:20
Lut,
Je cherche à acquérir une alimentation silencieuse.(300W).
J'hesite entre une QT et une enermax.
L'enermax est mieux ventilée mais est-elle bcp plus bruyante
que la QT.J'ai pas trouve les chiffres de bruit pour Enermax.
La QT 300W est annoncée à 26dBa .
Des commentaires ?
