alimentation HS faute à PC ???
alimentation HS faute à PC ??? - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2002 à 19:13:17
Bonsoir,
sans signe particulier mon PC se coupe, impossible de redémarrer;démontage de l'alim, changeemnt pour une autre et pof 15 min après plus d'alim de nouveau. Les 2 ne fonctionnent plus: est-ce le PC qui est en cause et surtout QUOI FAIRE ???
Marsh Posté le 17-02-2002 à 20:05:26
Les alimentations sont-elles définitivement HS ?
Marsh Posté le 17-02-2002 à 20:51:38
comment savoir si les alim sont définitivement mortes ?
et ou si le pbl vient de la carte mère ?
merci quand même
Marsh Posté le 17-02-2002 à 20:54:17
les essayer sur autre pc !!!!
ensuite tu en prends une autre si encore marche pu
tu sais que c pas l'alim (à faire quand meme en vérifiant que les deux d'avant sont pas grillées)
surement probleme de carte mere...
Marsh Posté le 17-02-2002 à 21:01:35
merci pour la réponse,
je pense effectivement à un probl de CM car les deux alimen ne foctionnent plus sur un autre PC, comment savoir si elles sont réparables ? et comment savoir si le prbl de CM est résolvable ?
Marsh Posté le 17-02-2002 à 21:07:32
generalement les alim ont un fusible qui pete en premier.
Marsh Posté le 17-02-2002 à 21:08:13
elle ont ete ouverte ou pas?
Marsh Posté le 17-02-2002 à 21:08:40
les alims ne fonctionnent plus sur un autre PC et fonctionnaient avant ?
si oui c ta cm qui les a fait péter donc n'en essaye pas une autre !!
Marsh Posté le 17-02-2002 à 21:10:35
malheureusement,
me voilà bon pour une CM et une alim
sniff
Marsh Posté le 17-02-2002 à 21:14:40
malheureusement,
sniff
plus aucune garantie sur rien du tout ?
Marsh Posté le 17-02-2002 à 21:22:26
Si sur la nouvelle, que je n'ai pas ouverte, j'ai ouvert la première pour voir le fusible qui a l'air intacte ... bizarre non ?
