2 alim en une ? - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2002 à 18:49:44
non, pas de pepin, certain boitier sont fait pour.(je veux dire qu'il y a la place pour les 2)
Marsh Posté le 09-04-2002 à 18:51:47
J'ai peut etre mal expliquer.
Je met deux alimentation (les circuits imprimés) dans le boitier d'une seule alim. Pour n'occuper que peu de place dans ma tour.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 18:54:52
la c'est chaud!!
je ne conseille pas.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 18:55:47
| eternity_78 a écrit a écrit : J'ai peut etre mal expliquer. Je met deux alimentation (les circuits imprimés) dans le boitier d'une seule alim. Pour n'occuper que peu de place dans ma tour. |
Y a la place ???
En tout cas fait gaffe à un truc : dans une alim les rads des composants ne sont pas à la masse mais souvent à +5 ou +12 donc si les rads de tes deux alims ont le malheur de se toucher : court circuit !
Dernière chose : c'est pour faire quoi ?
A+
Marsh Posté le 09-04-2002 à 18:58:22
pour gagner de la place je pense
Marsh Posté le 09-04-2002 à 18:59:21
pourkoi c'est chaud ? probleme en vue ?
Mon alim va etre watercooler donc pas de PB de chaleur sur les composant qui seront isolé du support.
Je vais un watercooling 100% integrer avec BCP de chose donc deux alim en une et ca me fait gagner de la place
Marsh Posté le 09-04-2002 à 19:01:51
Et tu aurais assez de place??
G déjà voulu tenter ça une fois mais les radiateurs de chaque alim prennent trop de place et ça rentrait pas.
Pour ce qui est des perturbations ça m'étonnerait un peu...
Dans une alim les composants ne sont pas isolés (=blindés
) les uns des autres. A la limite essayer de l'éloigner un petit peu plus de la CM pour prévoir... et encore
Une possibilité pour les faire rentrer les 2 ça serait éventuellement "d'agrandir" le boîtier le l'alim
Enfin si t'as le courage tu peux tjrs essayer.
Fais juste gaffe que les 2 alims ne fassent pas contact sinon
. Bonne chance
Marsh Posté le 09-04-2002 à 19:05:21
normalement ca rentre (au chausse pied mais ca rentre
Les rad ne vont pas me gener car je les supprimes, car je fixe les composants qui y etait monter sur un systeme en cuivre refroidis par eau.
Normalement je fais tenir un rad de twingo, un Black ice et mes deux pompes et tout ce quil me faut dans mon boitier (un morex 828)
JE voulais etre sur que les deux alim n'allait pas se perturber entre elles
Marsh Posté le 09-04-2002 à 19:06:19
| eusebius a écrit a écrit : En tout cas fait gaffe à un truc : dans une alim les rads des composants ne sont pas à la masse mais souvent à +5 ou +12 donc si les rads de tes deux alims ont le malheur de se toucher : court circuit ! |
T sûr que ton alim n'essaie pas de se suicider
Les rad normalement sont à 0V car ils sont isolés des composants.
D'ailleurs les rad sont en contact avec plusieurs composants... T'imagines ce qui se passerait s'ils étaient sous tension??
Marsh Posté le 09-04-2002 à 19:07:23
1) Attention, a ce que tes alims de se touchent pas sinon .....
2) Couillu de vouloir faire du watercooling dans une alim. Tu peux deja mettre un cierge pour qu'il n'y ai pas de fuite....
De plus je doute de l'efficacité du watercooling dans une alim car il n'y a pas qu'il seul composant qui chauffe mais plusieurs. Donc le refroidissement ne se fera pas de façon optimum. (Visite certains sites sur le watercooling, tu vas etre deçu je pense.)
Enfin se prendre la tete à mettre 2 alims (avec les emmerdes que cela induit) alors qu'on arrive à trouver sur le marché des noname à plus de 400W pas trop chere, c'est vraiment chercher les emmerdes.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 19:08:35
LEs rad ne sont pas en contact avec les composant, ils somt isoles avec un chti bout de je sais po quoi.
De plus les rad ne sont relié a rien du tout (si on regarde le PCB on voi que la fix des rad n'est relié a rien dans le circuit
Marsh Posté le 09-04-2002 à 19:10:29
| eternity_78 a écrit a écrit : LEs rad ne sont pas en contact avec les composant, ils somt isoles avec un chti bout de je sais po quoi. De plus les rad ne sont relié a rien du tout (si on regarde le PCB on voi que la fix des rad n'est relié a rien dans le circuit |
C ce que je viens de dire
Marsh Posté le 09-04-2002 à 19:14:31
| vrobaina a écrit a écrit : 1) Attention, a ce que tes alims de se touchent pas sinon ..... 2) Couillu de vouloir faire du watercooling dans une alim. Tu peux deja mettre un cierge pour qu'il n'y ai pas de fuite.... De plus je doute de l'efficacité du watercooling dans une alim car il n'y a pas qu'il seul composant qui chauffe mais plusieurs. Donc le refroidissement ne se fera pas de façon optimum. (Visite certains sites sur le watercooling, tu vas etre deçu je pense.) Enfin se prendre la tete à mettre 2 alims (avec les emmerdes que cela induit) alors qu'on arrive à trouver sur le marché des noname à plus de 400W pas trop chere, c'est vraiment chercher les emmerdes. |
J4ai deja trois alim en stock chez moi je vais pas en racheter une quatrieme.
De plus, un ventilo 40*40 alimenter en 7V assure un flux d'air mini dans le boitier pour le reste des composants.
(Le seul moyen de mettre deux alim dans un seul boitier c'est de virer les rads donc de watercooler
De plus je ne vois pas pourkoi il y aurais des fuites car toutes les pieces en cuivre sont brasser pas capillarité (avec de la brasure phosphor/argent 5%)
Marsh Posté le 09-04-2002 à 19:17:26
Faux (du moins sur mon alim) !
Les petits rads des limiteurs de tensions (du -5 par exemple) sont au potentiel du limiteur car sur les circuit du type 78XX ou 79XX la plaque en metal derriere le composant n'est pas à la masse mais au potentiel du limiteur.
quand il y en a plusieurs sur le même rad, un seul est isolé avec un plaque de mica.
Peut être que sur les alims haut de gamme tout est isolé au mica mais fait gaffe quand même !
A+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par eusebius--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-04-2002 à 19:18:37
| eusebius a écrit a écrit : Faux (du moins sur mon alim) ! Les petits rads des limiteurs de tensions (du -5 par exemple) sont au potentiel du limiteur car sur les circuit du type 75XX ou 78XX la plaque en metal derriere le composant n'est pas à la masse mais au potentiel du limiteur. quand il y en a plusieurs sur le même rad, un seul est isolé avec un plaque de mica. Peut être que sur les alims haut de gamme tout est isolé au mica mais fait gaffe quand même ! A+ |
Marsh Posté le 09-04-2002 à 19:20:16
Je crois que oui.
lect cd
dvd
4 DD
4 ventilo 120*120
carte tv
carte reseau
diverse commandes (platine pour controle des temps)
plus tous les composants habituel
Marsh Posté le 09-04-2002 à 19:25:41
1 CDROM
1 Graveur
maintenant 3 36GO SCSI qui pompent pas mal.
2 cartes SCSI dont une avec des batteries qui faut recharger.
1 carte reseau
1 carte son
1 carte TV
+ le matos STd
+ 4 ventil 80x80
=> 1 alim de 300 Watts suffit (cela a fonctionner pendant 1,5 an sans pb).
Marsh Posté le 09-04-2002 à 19:35:11
| eternity_78 a écrit a écrit : Je crois que oui. lect cd dvd 4 DD 4 ventilo 120*120 carte tv carte reseau diverse commandes (platine pour controle des temps) plus tous les composants habituel |
Il est clair qu'une 300 W de qualité ou au pire un 350 suffira.
De plus, vrobaina a raison, dans une alim il n'y pas que les composants sur rad qui chauffent : d'autres (bobines, condos, grosses resistances...) chauffent aussi et si tu ne veux pas tout cramer tu seras donc obligé de garder une ventilation par air même réduite !
A+
Marsh Posté le 09-04-2002 à 19:51:52
moi je veux bien voir des photos quand ça fonctionnera...
Marsh Posté le 09-04-2002 à 19:54:38
| JeSuisPasUnNumero a écrit a écrit : moi je veux bien voir des photos quand ça fonctionnera... |
Pareil, je suis vraiment curieux de voir la bete une fois montée.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 19:58:31
Moi je veux bien voir des photos du feu d'artifice qui a des chance d'avoir lieu quand il va appuyer sur ON !
A+
Marsh Posté le 09-04-2002 à 20:54:43
| eusebius a écrit a écrit : Moi je veux bien voir des photos du feu d'artifice qui a des chance d'avoir lieu quand il va appuyer sur ON ! A+ |
affirmatif... une explosion de condo en cascade jusqu'à la mobo... quelle spectacle
Marsh Posté le 09-04-2002 à 18:47:43
Si je monte deux platine d'alim dans un seul boitier d'alim est ce que les perturbations magnetique de l'une vont perturber l'autre et inversement ?
