Aide svp changement de dd sur compaq armada
Aide svp changement de dd sur compaq armada - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2002 à 16:07:06
ben voila je ne connais pas grd chose aux portables et
je dois changer le dd d'un armada 15700 et je ne sais par ou commencer !
un petit coup de main derait bienvenu ! :jap:
Marsh Posté le 04-11-2002 à 16:22:26
tu doit démonter ton boitier par dessous je croit déconnecter l'alimentation et la prise DMa de ton disque dur et enlever les vis qui permette de tenir ton disque dur et tu refait la même chose à l'envers avec ton nouveau disque dur
Marsh Posté le 04-11-2002 à 16:30:09
oui mais dessous ya pas grand chose  a demonter, toutes les vis sont a l arriere du portable sauf une vis centrale :??:
Marsh Posté le 04-11-2002 à 16:33:52
Alors devis ceux là, tu pourras voir ce que la bête à dedans et tu repérera facilement ton disque dur.
Marsh Posté le 04-11-2002 à 16:38:05
avant toutes manips n'oublies pas de retirer la batterie
mousa a dit : "quand ton pc est mort c'est pour la vie..." enfin un truc comme ça quoi
Marsh Posté le 04-11-2002 à 18:12:10
Commence deja par nous donner le modele du micro, car l armada 15700 ca n existe pas !
Marsh Posté le 04-11-2002 à 20:22:34
ok j ai la vue qui faiblit c un armada 1570D  :D
Marsh Posté le 05-11-2002 à 10:52:35
Ok...C donc simple, tu enleves le lecteur de disquette et la batterie, qui sont de part et d autres du micro, ensuite il y a 3 vis a enlever, tu retourne donc le portable, il y en a une sur les bords de chaque emplacement multybay ( ou il y avait le floppy et la batterie ) et une au milieu ( cfacile a voir, il ya une fleche sur chaque vis qu il faut enlever ); pour cela il te faudra un tournevis torx de 8. Ensuite et bien tu peux soulever le clavier et la tu trouves le hdd, il faut que tu enleves la barre en plastique, fixée par 2 vis et tu peux le retirer. Tu n a plus qu enlever le disque de son adapateur ( il y a 2 vis de chaque cote ) et tu mets le neuf... Voila j espere avoir ete clair. Bon courage !!
Marsh Posté le 06-11-2002 à 20:56:47
ça y est j'ai réussi !
merci à tous et surtout à leon  :hello:
